Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах
:) "Работает" - а как об этом знать? И в смысле, что прибор работает?
"безценен" - извините, маленькая поправочка. "БеСценен".
В приемниках и усилителях он важен как измеритель емкости. ESR там практически неважно. Не те частоты. Но, конечно, удобство пользования подобным прибором в указанной аппаратуре - на высоте.
54 минуты назад, mvkarp сказал:
на 100 Гц пульсаций сети, емкостное сопротивление конденсатора 2200мкФ составит 1/(2*пи*100*2,2E-3)=0,72 Ома. Если ESR окажется сопоставим или больше, тогда его влияние будет заметно. У большинства исправных конденсаторов 2200мк 25В ESR 25-50 мОм, то есть, на порядок ниже Xc, поэтому, его влияние незаметно. У неисправных доходит до несколько Ом и нарушает работу ИП - появляются пульсации.
Изменено пользователем Vslz
@Vslz , измерители ЭПС на какой частоте работают?
Теперь по поводу 2200 мкф. Это, судя по емкости, конденсатор в питании. Так?
Ну, пусть он станет 1,5 Ома. При сопротивлении нагрузки в 4 Ома это приведет к снижению выходной мощности усилителя в примерно 1,2 раза. Вы это почувствуете?
Для развязывающих конденсаторов других узлов, где входные сопротивления каскадов значительно выше, потеря ЭПС вообще не будет видна.
А вот потеря емкости тут же скажется на частотных свойствах каскада и, соответственно, всего устройства.
2 часа назад, mvkarp сказал:
если конденсатор стоит во входной цепи линейного стабилизатора (что не редкость), тогда это может спровоцировать выход из режима стабилизации, резкий рост пульсаций.
Снижение выходной мощности в 1,2 раза не почувствую, но клиппинг из-за просадки питания - вполне может появиться.
  • 5 месяцев спустя...
Тут всё про электролиты, а за керамику забыли.
Которая при контроле специальными приборами(LCR), ( даже снятые с платы), видятся совершенно рабочими. Но в схеме работать не хотят. При повышении напряжения начинает расти утечка. Такие неисправности можно выявить только заменой (еcли опыта нет):)
Изменено пользователем _vintik
пропуск буквы
  • 7 месяцев спустя...
сегодняшняя работа https://disk.yandex.ru/i/FZBRCS_onbmZLA старая акустика 5.1 2002 г.в. те конденсаторы которые 100мкф еср 20--30ом, те что 2.2 4.7 10 47 вообще нечего полный обрыв
Изменено пользователем exp TV
  • 4 недели спустя...
Коллеги. Насчёт ЭПС.
Замена.
По уму, к примеру по требованиям к среднему ремонту аппаратуры замена электролитических конденсаторов просто предписывается.  И  здесь дискуссии быть не может. Другое дело что заменяемое мб лучше по ЭПС чем новое, но это как бы другой вопрос.
Насчёт измерения ЭПС.
В ту нормируется не сам ЭПС, а тангенс. Собственно понятно что это тоже самое только в профиль но тем не менее.
Частота измерения оного тангенса понятно зависит от аппаратуры и если речь идёт о входном контроле то вестимо на частоте предписанной изготовителем.
Разброс от 50гц до килогерца. Понятно мб и другая.
Насчёт частотного диапазона ёмкостей.
В ту на всё конденсаторы опять же в справочных данных обязательно присутствует либо таблицы либо графики зависимости тангенса от частоты и ёмкости. На них и следует ориентироваться.
Также есть данные по зависимости к примеру рабочего/максимального напряжения от частоты.
Эти данные хоть и типа справочные обязательны к соблюдению.
Иначе можно нарваться, очень легко.
ЗЫ
Коллеги, настоятельно рекомендую перед применением и/или заменой типа на тип внимательно читать ВСЁ требования по применению.
Конденсаторы далеко не всегда можно безнаказанно заменять.
Могут быть неприятные сюрпризы.
Собственно это мб и в серийной аппаратуре посему рекомендую смотреть внимательно.
С Праздником!
В 09.08.2021 в 22:51, _vintik сказал:
легко. :)))
более того, керамика бывает (и очень часто) весьма нелинейной. Причём чем мельче конденсаторы тем больше вероятность что нелинейность высока.
мб неприятности в случае требования к спектральной чистоте сигнала.
посему следует внимательно подбирать типы применяемых кондеров.
@bravissimo , написали вы много, но по сути - ни о чём.
Что значит "внимательно подбирать" вы так и не раскрыли. То, что вы упомянули про многочисленность параметров конденсаторов и необходимость правильного их подбора для применения в конкретном месте схемы конкретной аппаратуры, не даёт читателю никакой практической пользы. Внутри аппаратуры около каждого конденсатора не подписано же, какие должны быть параметры. Да даже и в документации на конкретный аппарат этого нет. :D
Хотите сказать что-то полезное - напишите, какие параметры для каких применений конденсаторов у них должны быть. Хотя вряд ли вы это сможете сделать в рамках поста на форуме... Разве что ссылку дать на какую-нибудь хорошую книжку (желательно в хорошем переводе).
А бывает конденсаторы сдохшие можно и вовсе не менять (главное чтоб не текли)
Например у мну на материнке блокировочные по питаю юсб -все вздулись(в отвественных местах я то сразу электролиты на полимеры перепаял),себя просто убедил что они для красоты стоят,а блокировочные должны стоять в подключаемом устройстве
А мне понравилось это
В 27.04.2022 в 11:14, bravissimo сказал:
Наверное  решил стать органом контролирующим, а затем и карающим.:lol2:
Про керамику.
На схеме зарядки A1400, из-за утечки C6 напряжение VDD не могло подняться до рабочего.
Тестирование LCR прибором проблем в конденсаторе не обнаруживало.
После ремонта плата долго валялась, сейчас нашла применение))
Я так понимаю, с помощью мультиметра RICHMETERS RM102 я не смогу замерить ESR конденсаторов никак? Только емкость.
А то емкость в норме, но по поведению, блок питания от монитора w2042s не всегда включается сразу и стартует иногда раза с 50-го только - видимо косяк в конденсаторах.
Спойлер
1611946396_H61d6cf85db5a412bbdaaaa1a1481fc0aA1.jpg.732d6707f06fe1a92aebaa4dfa56f441.jpg487613564_Hb41c60197aa341b698194a33a4d824c7K1.jpg.f94d0169846031019131d6e4842a687d.jpg
Изменено пользователем d19codec
7 часов назад, Borodach сказал:
пробник для проверки esr.
Посмотрел тут некоторые варианты)
https://pro-radio.online/measure/3288/
https://radioskot.ru/publ/izmeriteli/izmeritel_esr_na_mikrokontrollere/15-1-0-606
Какой лучше повторить ? (когда отнесу картридж на профилактику)
  • 1 год спустя...
Просто нужно понимать, что и зачем менять. Какие конденсаторы стоит менять даже в целях профилактики, какие нет. Если менять, то понимать, что и на что менять. А поставить вместо 100в на 50в, да еще полярность попутать, это нечто, зато этот человек лучше завода изготовителя знает, как экран правильно сделать, провода развести и тд. Еще такие люди потом приносят технику и говорят, да там конденсатор поменять, почему так дорого? А то что найти этот конденсатор, особенно какую-нибудь керамику, которая даже выпаянная, показывает норму а в схеме нет, можно не один день потратить. В lg плазме недавно был по питанию 3,3в на maine, звонился нормально, а в схеме проседало питание постепенно с 3,3 до 2 с копейками и отключался. 10mf 10v вроде блокировочный, точно уже не помню. А так даже выпаянный, все в норме показывал, решилось просто заменой его. Клиентам это не объяснить.
15 минут назад, alexradiomaster сказал:
В целях профилактики конденсаторы надо проверять, а не менять. Меняют неисправные.
И не надо объяснять. Обозначенная цена ремонта устроила? Клиент принёс неисправную вещь, получил исправную. Всё.
12 часов назад, alexradiomaster сказал:
Пусть он разберёт и найдёт этот конденсатор, дело то а потом соберёт обратно.
Это полная глупость что то объяснять непонимающим. Только время тратить.
