@рижанин , а вы не пытались посмотреть, на каком канале работает ваш роутер и насколько загружен этот и другие каналы в эфире в месте вашего расположения? Может достаточно будет всего лишь снять настройку "Авто" и перевести роутер на другой канал?
Ну, вообще-то, для сухой древесины в разных источниках указывается затухание на СВЧ от нескольких до десятка дБ, в зависимости от толщины материала. И чем выше частота сигнала, тем больше затухание. У МДФ - то, может и побольше будет.
А уж для сырой и подавно - сушка СВЧ давно известная технология.
не верьте инженерам из Америки... (шутка)... но в данном случае - правда... (как ни парадоксально)...
ОУ LT1013 - это так называемый "точный" операционный усилитель.. с малым напряжением смещения, малыми входными токами, малыми шумами, и микропотреблением по току питания... НО для аудио применения очень большое значение имеет параметр - быстродействие усилителя.., а по этому параметру LT1013 очень "слаб" - всего то 0,4 В/мкС.. а нужно не менее 10 В/мкС..
По моему, исправный LPT принтер в наши времена иметь под рукой куда менее вероятно, чем смартфон с камерой.
Ну и да, если встройка присутствует в списке оборудования ОС, значит она не отключена в БИОСе и память под неё, скорей всего, зарезервирована по умолчанию.
