Вопросы от начинающих
@Владимир Смирнов , судя по вашим описаниям появилось сомнение, не собираетесь ли вы использовать заявленные параметры обмоток в качестве системы ограничения тока.
Типа, если заявлено, что обмотка на полампера, то больше тока она не выдаст.
А она выдаст. Покряхтит, перегреется, но выдаст. Т.е., некоторые комбинации включения обмоток не имеют особого смысла.
За этот момент и пояснение от Александра.
15 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
нужен на 400В? или можно на 60В?
У полевика еще есть такая немаловажная характеристика для импульсных, как емкость затвора . У низковольтных при одинаковой мощности она обычно больше .
 Уважаемый Dr. West.
Разъясните . Если я подключаю 2 обмотки на 10 вольт 0.5А параллельно (см.картинку) , то у меня , при том же напряжении ,  мощность не увеличится ? Или я чего-то не "догоняю". Я могу понять , что будут нагреваться провода в одной из обмоток , если одна обмотка на 10 вольт 0.5А , а вторая на те же 10 вольт , но 1.0 А ...или с разным сечением провода . В данном случае понятно . А в моём.....и напряжение , и ток , и сечение проводов одинаковые ....:mellow:
Забыл написать . При замере напряжения без нагрузки на 2-х 10-ти вольтовых обмотках тестер показал одинаково - по 10.9 вольта . А на 2-х 20-ти вольтовых обмотках тестер показал одинаково - по 22.5 вольта
Изменено пользователем Владимир Смирнов
@Владимир Смирнов Вот, к примеру, аллегория: решили Вы заняться личным бизнесом по подъёму грузов. Отлично. Пришли в магазин, а там продаются два подъёмных крана: один похуже грузоподъёмностью 5 тонн максимально, другой получше - 10 тонн макс. Бензина они жрут одинаково, расходов, смазка там и всё такое, тоже одинаково требуют.
Вы, такой, думаете - возьму оба крана, на одном буду ездить поднимать легкие грузы, а на другом  поеду, если груз более 5т.
Вот тут на форуме и советуют, мол, нахрена Вам лёгкий кран? Сэкономьте  деньги, купите только один мощный кран, он выполнит все работы: и за себя и за слабомощный с таким же успехом.
Зачем для напряжения 10В предусматривать положение на 0.5А? Ненужно оно, для 10В соедняйте две обмотки  пользуйте 1.0А на все случаи жизни.
2 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Скорее всего я не мог понять , что мне , в конце концов , хотят объяснить . Скорее всего - мало опыта в конструировании и теории . Для меня более понятно и доходчиво было высказывание , которое я выделил . Вот так бы мне предыдущие форумчане сказали - я бы сразу понял . Как сделаю блок питания - отпишусь .  Ещё раз извините ,если Шо:rolleyes:
21 час назад, DrobyshevAlex сказал:
Подскажите, Q3 740 Н канальный полевик нужен на 400В? или можно на 60В? То есть будет ли напряжение от LC очень большим
Не будет оно слишком большим т.к. параллельно рамке стоят резисторы 7 и 8. Да и энергия рамки не так уж велика. Этот транзистор ставят потому, что его можно добыть из любого старого монитора.
Я не стал создавать отдельную тему и решил её сюда поместить.
Изучаю L293D. Сделал, что бы, если нажать на одну кнопку, мотор крутится в одну сторону, если нажать другую, то крутится в другую сторону, если нажать сразу 2 кнопки, то мотор на тормозе. Нормальная ли схема, какие минусы, как улучшить?
В описании схемы написано, что в ней уже есть защитные диоды, значит отдельно диод для мотора ставить не нужно?
Изменено пользователем Схеман
вернусть к фопросу по схеме, собрал
Но вот срабатывает он лишь на расстоянии меньше 1 см.
Катушку намотал 0.8 проволокой 55 витков на 10 см диаметре.
Отсюда несколько вопросв.
Все детали смд, даже конденсаторы на 10мкф. Можно ли ставить керамику? Или нужно именно пленка?
У конденсаторов и резисторов достаточно большая погрешность, они с Китая. Например 10 мкф прибор показал 6, хотя на электролитах показывает близко к 10, то есть таки прибор более менее норм. Сильно ил влияет разброс?
Крутя резистор на таймере я отчетливо слышу как меняется треск. Крутя резистор на ОУ вообще ничего не происходит. За что он отвечает? Или ОУ тоже паленный? Все детали с Китая заказывал. Пишут что ОУ нужен хороший.
Включал схему от 12В 2А БП. Дотронулся до транзистора, токнуло немного)) Так что напряжение от катушки есть видимо
3 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Вам бы лучше к "питратам" . Там на все Ваши вопросы наверняка ответы уже есть. А если чего нет, копатели подскажут.
@DrobyshevAlex  если хочешь получать ответы - учись задавать вопросы.
что собираешь?
что ты хочешь получить на выходе?
что трещит?
чем токнуло? торкнуть могло - не от схемы, это просто совпадение.
если думаешь что все бросятся искать где ты взял эту схему и для чего она нужна  - ошибаешься.
там где нашел схему - там наверное есть и описание и способ изготовления  индуктивности L1 также.
значения С1 и С2 важны, от них зависит частота следования импульсов. остальные неважно. С8 можно выбросить.
резистор на ОУ, как ты выразился, отвечает за громкость на динамике.
схема вообще похожа на соединение 4 различных частей...
1 час назад, spasatell сказал:
что собираешь?
собираю металлодетектор для племянника  5-6 лет)
Хочу получить игрушку для определения на расстоянии пары сантиметров монетки.
после включения трещит катушка сама, через 5 сек трещит уже зуммер (пищалка как на материнке).
от транзистора бьет прилично)) даже похоже на расстоянии.
измерил ток, при вращении резистора около таймера - потребление от 20 до 150 мА.
как я понял это схема металлодетектора пират на tl072.
ну написано сто на 18 см нужно 39 витков, чем меньше диаметр тем больше витков. больше не было инфы.
частота от 190 до 240 гц регулируется, проверял лог анализатором. осцила нет.
чем больше диаметр - тем выше чувствительность.  тл072 лучше заменить на тл076.  а на уд 157 будет еще лучше.
в нете запрос.  - металлодетектор  пират выдал сразу три страницы сайтов и ютуба с описаниями, разьяснениями и способами настройки..
С8 можно выбросить
Тут можно подискутировать . У кроны выходное сопротивление высокое , уменьшить его по переменной нагрузке  импульсной схеме не лишне . Заодно можно на 555-й таймер прямо на питание керамику поставить или пленку , 100-500nF.
Желателен светодиод для индикации разряда .  Крона разряжается незаметно, но верно .
ну у вопрошающего акб на 12 В (не крона) наверное 16850 или ей подобная. исхожу из того, что написано в топиках...
ставить светик на разряд - разряжать еще быстрее и усложнять схему, а пират тем и интересен, что минимально прост, ну почти....
а ток заряда конденсатора огромен при включении, а там в различных схемах от 2000 до 10000 микрофарад тулят (для кроны)
10 часов назад, spasatell сказал:
планирую крону) просто они по 300р и пока я тестирую сядет быстрей чем я что то сделаю) по этому пока БП 12В.
та понятно, это я читал, но пишут что и с ТЛ дальность огромная, а мне надо то пру см для игрушки)
войцеховский. радиоэлектронная игрушка. 1972 г. в нете имеется. там есть простые металлодетекторы на 10 -15 см пятикопеечные монеты определяют. на дискретных элементах и не сложные. пацаном сам собирал - работают. в любом случае описание изготовления катушки (зонда) имеется.
Приветствую.
Собрал по схеме вроде твердотельного реле
К своему удивлению даже заработало. Подключил в качестве нагрузки лампу накаливания на 75 Вт. После чего решил все это замерить на потребляемую мощность всей системы через вот такую тестилку (значения не мои!!!)
И в итоге схема с лампочкой на 75 Вт показала 294Вт!!! Подскажите, неужели это реальные показания при использовании данной схемы или тестилка тупит?
1 минуту назад, p_xel сказал:
та что на втором снимке.
У вас одна схема и один снимок, если вы имеете ввиду его тогда там таких значений нет.
ну так надо снять свою тестилку или выложить хотя бы ее модель и описание. проверить ее на утюге, например. никто не будет морщить лоб над проблемой индейцев....
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
