Вопросы от начинающих
6 часов назад, Серг Павл сказал:
Есть кучка приборов
Куча приборов даст довольно точный результат. Нужно только измерить всеми этими приборами, а потом математически усреднить.
8 часов назад, Серг Павл сказал:
 Нужно до  двух вольт с сотыми. Для замера ДМРВ.
Датчик массового расхода воздуха?
Есть кучка приборов и все показывают по разному.
Возможно вы не выбрали нужный диапазон, возможно там не совсем постоянное напряжение... давно давно, лет так в 2000 маялся с 21102 и пришлось просто его поменять. Чтото не шел с ,, бош,, электрорикой...
1 час назад, vg155 сказал:
Мультиметр должен быть как минимум 4х разрядным
Это не показатель точности. Дополнительные разряды появятся в результате математического усреднения.
Вот я немного не понимаю, толи я дурак, толи лыжи не едут, хотя первый вариант самый правильный. Существуют такие датчики тока.
Принцип работы ясен, вокруг фазы возникает электромагнитное поле, а в этом датчике ферритовое кольцо с намотанной катушкой, и логично в этой катушке появляется электричество, Чем сильнее протекает ток в проводнике, тем сильнее магнитное поле тем больше напряжение в катушке (вроде как).
Но вот написано, что этот датчик работает в диапазоне от 0 до 5 Ампер. Так что с ним может случится если по проводнику будет идти не 5 Ампер а 20 Ампер?
Сердечник войдет в насыщение. Это же ТРАНСФОРМАТОР тока. А любой трансформатор имеет мощность ограниченную габаритами сердечника (при прочих равных). Что будет с трансформатором при превышении мощности ?
Изменено пользователем LazyEd
Если 20 А пойдет кратковременно (в пределах секунды), то ничего критичного не случится. Если дольше - то @LazyEd пояснил.
Ясно, спасибо. А что лучше Такие датчики по типу трансформатора? или Датчики по типа Датчика Холла?
просто глядя на этот датчик сложно поверить что он может вытерпеть ~220В / 16А
1 час назад, Александр2 сказал:
2 часа назад, vg155 сказал:
Не в точности дело, а в погрешности младшего разряда
Подскажите, если юзать паяльную маску и хим лужение, что делать первым? с однйо стороны под маской только пятаки пролужу, это экономичней, с другой не уверен что так правильно))
1 час назад, SergeyKa сказал:
Обычно на трансформаторах тока через дробную черту стоит два тока. Первый это стандартные 5А, второй в 10-1000 раз больше. Например 5/50А. Такие трансформаторы переводят любые величины рабочих токов в стандартный диапазон 0 - 5А. На этом диапазоне работают счетчики, амперметры, устройства защиты.
На Вашем тоже должно быть и второе значение тока.
42 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Если не ошибаюсь, адгезия маски к чистой меди выше.
Казалось бы и то металл, и то металл. Но к меди действительно выше. Но дело не в этом. Если лужение попадает под маску, то при пайке лужение плавится и поднимает маску. Маска на расплавленном участке отстанет.
Мало того PS-электро экспериментируют с химтравлением меди перед нанесением маски, чтобы медь стала матовой. Маска действительно держится лучше. Но мы пожаловались, что платы стали некрасивые - дорожки под маской черные. Сейчас вроде отказались. проблем с адгезией маски и так никогда не было.  "Суп желательно и не пересаливать"
26 минут назад, LazyEd сказал:
что-то не то
Не совсем не то. Два значения тока, например 10А-60А это диапазон токов в котором производитель гарантирует заявленную точность. На меньших токах возрастает влияние на погрешность механических и температурных факторов. На больших нелинейность магнитных параметров сердечников. Это для счетчиков прямого включения.
Для трансформаторных стоит значение 5А и значок трансформатора. Теоретически их можно и напрямую использовать для токов до 5 А. Но энергонадзор конечно зарубит.
6 часов назад, Серж Вамп сказал:
Да , датчик расхода воздуха. Я проверял с обычной 1.5 вольтовой батарейкой. И все приборы показывали разное напряжение. Мультиметры 5 штук , ослики 3 штуки . Вот и задумался что-бы такое замерить чтобы было довольно точное напряжение на выходе ? чтобы по нему проверить свой тестер. Тестер "MASTECH MY-64"
Изменено пользователем Серг Павл
1 минуту назад, Серг Павл сказал:
ослики 3 штуки
Вообще ни разу не измерители напряжения.
Имеют на это полное право, как минимум по причине незначащего последнего знака.
2 минуты назад, Серг Павл сказал:
Есть отдельный класс приборов ИОН - Источник Образцового Напряжения. коих существует огромное разнообразие. Вам подойдет что-то типа ADR01 для проверки своих приборчиков.
Ну да , вот примерно на что-то такое я и рассчитывал. Спасибо за подсказку. Но я так понимаю этот на 10 вольт. а есть с хорошей точностью вольта на 1.5 примерно ?
Достаточно широко распространены TL431 с напряжением  2,5 В. Встречаются и ещё более точные TL1431.
Можно попробовать "поделить" эти 2,5 В высокоточными резисторами до нужного выходного напряжения...
Андрей
33 минуты назад, Серг Павл сказал:
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-voltage-references
Ищите.
например https://www.chipdip.ru/product/ad1580brt
Даже с тысячными долями. 1.225В
Это теоретическое значение напряжения ИОН-а. Смотрите на допуск в процентах. :)
9 часов назад, Александр2 сказал:
Это то же самое, что утверждать, что средняя длина всех палок в лесу ровно один метр. :D
8 минут назад, Lexter сказал:
0.08% заявленного, 1.224-1.226 у В ранга. правда это лишь стабилитрон, и для него ТС  придется еще соорудить обвязку.
Но если есть такие задачи, пора бы уже приборчик пободрее приобретать, хотябы тот же UT61E или B41T+
Да тут и датчик нужен новый. Который стоит не мало 14 000 р. Но самое главное хотелось бы откалибровать прибор (ры) . Чтобы под руками был заведомо точный прибор.
Как запустить такую штуку?
Цитата
Технические характеристики
Размеры: 25x1.2mm
Резонансная частота: 1,70 МГц
Резонансный сопротивление: <2 Ом
Коэффициент сцепления:> 52%
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор: 1800pF
Напряжение: 24 В постоянного тока
Количество распыления: 380 мл/ч
Количество: 1 шт.
Мне что то ума не хватает. Сделал на смт частот 1.7. Пробовал менять больше меньше в 2 раза.
Поставил транзистор TIP41. На базу через 220 Ом пустил шим сигнал 50% скважность. Красный +24 черный на коллектор, массы БП и СТМ соединил. Эмиттер на базу.
Светодиод параллельно этой пьезе поставил. Светодиод горит, лог анализатор пишет что шим с транзистора етсь инвертированный ноге, что правильно.
Вода чуть помутнела, и идут 1 ряд мелких бульб как в газировке, ток оч мелкие, с ниточку.
Попробовал добавил вторую ногу шима, инвертировал сигнал и сдвинул на 1/10 сделал дедтайм. Подключил второй TIP41 коллектором на +24, базой на второй вывод, эмиттером на коллектор первого, правда пока ща пишу, понял что фигню сделал, ибо на его открытие не будет питания...
Пробовал параллельно на ком резистор ставить если пьеза как конденсатор, что разряжалась. Все без толку)
