Вопросы от начинающих
Не очкуй.Абсолютно не критично.Ничего не сгорит.
Попробовал. Ничего не взорвалось, не сгорело. Всё запустилась с пол пинка, буду настраивать пределы регулировки оборотов. Не стал экспериментировать менять концы обмоток трансформатора, раз работает. Спасибо.
Буду разрабатывать печатку, пока все на макете собрал, чтобы отладить, настроить.
Взял кусок со схемы осцила. Делаю свой. Вход взял 1 в 1 как тут, но похоже сжег АЦП, так как на вход пошло -3В.
8 нога 3.3В, 4 нога -3.3В.
На 3 ногу подаю +3В, на 5 ногу 1В.
Первая часть ОУ это повторитель же? То есть на 1 ноге +3В. Дальше на 6 пришли 3В. На 5 ноге задана середина нужная мне ШИМом с МК.
Выход должен стараться уровнять входы, То есть так как на 5 1В, а на 6 3В, (-) > (+) и на выходе -3В. Но АЦП AD9280 принимает на вход до -0.3В!
Выходит, что при такой схеме очень легко сжечь АЦП? Или я ошибаюсь где то? По хорошему выход ОУ должен быть от 0 до 3.3В. При подаче на вход 0, должен выход быть 1.5В.
Почему на АЦП написано 0..2В? Там же на 5 ногу может придти от 0 до 2.5В. Значит даже если там 2.5 то при входе 3В на ОУ оно улетит в минус. То ли схема слишком не надежная по защите, то ли я чего то не понимаю...
То есть там КУ 24. Это прив ходе 3В, даже при максимуме на 5 ноге это 2.5В, 3-2.5 = 0.5 * 24 = -12V и того выход -3В. Почему там написано что 0-2 не понимаю
По поводу мультиметра 838, если убрать транзистор и мультиметр работает, тогда есть смысл менять транзистор, но только на тот который там стоит. Транзистор это защита по входу. Мультиметр будет работать и без транзистора, но без защиты, то есть очень аккуратно со знанием дела.
Не сгорает похоже АЦП при -3 хоть и заявлено -0.3 минимум. Работает.
Вот только где то проблема
И в режиме АЦ и ДЦ картинка такая, проверял, вроде бы режим переключается. Делитель 1М + 510К к 4.7К. Как будто емкость какая то)
Может уменьшить входящее сопротивление нужно? Я в щуп 1М поставил резистор. Может оставить 510к который на плате и делителем подогнать напряжение? Тогда оп идее емкость будет резче заражаться и разряжаться. Хотя я не понял пока какая емкость)
21 час назад, DrobyshevAlex сказал:
в дш указанно что на AIN подается от GND до AVDD которое в свою очередь от 2,7 до 5,5 вольт
а в схеме подключен к опорному 2в
не-а, не зависимо от того какие напряжения приходят на инверт и неинв входы на выходе будет от + питания до - питания. значит на 5ногу вообще ничего не приходит
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
я не знаю о какой схеме речь. Если о внутренней схеме с ДШ
2072458593_2021-03-2123_33_24.png.3b3c35976e87f60c280b059789005f31.png1010046507_2021-03-2123_33_58.png.d1b2d964bc9db06d2f20b82edcb8023a.png
То я ее и привел и ответил что я понял почему 0..2 написали на схеме. Вопрос в том что при рабочем 0..2 ОУ схемы самого осцила -3...3В.
А по ДШ
Минимальное напряжение -0.3В. а с ОУ выход -3В.
Как же вы пишите
не-а
и тут же
до - питания
а что на схеме - питания? Правильно, это -3В.
Как я понимаю что будет -3В, я написал уже несколько раз :)есть еще мультиметр, который подтвердил мои слова. На входе ОУ -3В если питание (-) входа больше чем (+), что логично :)
11 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Нашел на ютубе видео, там на вид то же самое на осциле с али.
21.03.2021 в 00:07, DrobyshevAlex сказал:
...так как на вход пошло -3В.
На вход ПОШЛО, а вот ПРИШЛО ЛИ ответит R36 и входная цепь Ain.
21.03.2021 в 00:24, DrobyshevAlex сказал:
0-2 это вход. Так ОУ зачем тогда без защиты выдает -3 :(
Получается - защита все же есть (если Вы не исключали резисторы из схемы).
Ничего я не исключал. Так это защита внутри АЦП? А я говорил про внешнюю)) Ну да ладно, оно работает, когда на выходе -3В ничего не сгорает) Вопрос остался почему синусоида такая кривая((
есть дисплей от планшета с вот таким коннектором, есть ли какой нить переходник под что либо побольше
Изменено пользователем Дмитрий Вас
Ну подскажите, приобрел 4 штуки AD9280 на али, 2 желтым подписаны две белым) Делаю осцил. Получаю на обеих до 1Msps хорошую картинку, а дальше резко пропадает все.
То есть ставлю 1000кспс - вижу меандр или как его там называют)
Вот наблюдаю ногу WR дисплея
Вот пример 960к выборок как я вижу картинку
1000к выборок
А дальше интересное происходит. 1000+ нет картинки, просто прямая линия. Вот пример 1066к.
Но! на 1140-1220 есть что то, вот такое а выше снова пусто.
Я хочу понять где косяк, и ОУ MCP6022 и АЦП AD9280 с али. Пробовал менять ОУ на LM358. Там даже 1Мспс не показывает. У меня есть AD8017 но там потребление тока 7мА на канал, моя ICL7660 сразу падает) Я так понял не хватает тока из за того что выходное сопротивление 60 Ом у ICL. В итоге я не пойму, стоит ли разводить платку новую под mc34063 вместо ICL7660 и ставил те АД8017, или у меня сам АЦП фейк, и даже с норм ОУ не потянет. У MCP6022 заявлено 10МГц. Но и они и АЦП у меня пиленные наждачкой и рисованные маркировки. Просто если ничего не подключать, то я получаю вот такую картину, в которой вроде как АЦП работает.
То есть очевидно что он фейковый, но он же вроде как 100 Мспс заявлен. А работает на 1. Прям ноги и корпус совпал? Странно как то это
Я хз где смотрел, но он 32 Msps. Но все равно не тянет у меня.
5 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
не тянет у меня.
А сигналы управления на ножках этого AD9280, такт например, осциллографом смотреть пробовали? При такой разводке и длинных "хвостах" от блокировочных ёмкостей до "земли" там много "интересного" может быть...
3 часа назад, Lexter сказал:
я ж его только делаю)) у меня нет другого :)
Но где то феил в другом месте. Подключил музыку на 12MHz тактировании работает, на 16 уже нет.То есть меандр мой по другой причине не работает... Пока ковыряю.
Синусоида вплоть до 12 отчетливо двигается.
Видимо что то с емкостями или делителем на резисторах не то при измерении меандра.
такт например
А это я смотрел, лог анализатором да, ну по лог анализатору все ок. Там просто ШИМ с таймера. 48 МГц частота, сделал просто до скольки считать, допустим до 47 это 1Мспс. А скважность 47 >> 1; То есть примерно 50%.
Вообщем по всему похоже что дело не в АЦП. А вот в ОЦ может быть, ибо сигнал музыки он не такой резкий как ШИМ который я замерял, и музыка проходит)
Сдаётся мне, что при создании первого цифрового осциллографа непременно использовали аналоговый. При создании аналогового использовали доработанный телевизор. При создании телевизора использовали стрелочный вольтметр. При создании стрелочного вольтметра могли, конечно, и пальцем цепи проверять - ну так это за давностью лет простительно...  :)
Ну чтож, переселили я АЦП на DMA, стало лучше. Но не так как хотелось бы)) Так как МК 48 МГц больше чем 24МГц я не могу подать шим. Но если честно после 10 МГц уже разница не заметна, вроде дма работает на 030 камне за 3-4 такта читал, то есть 48/4 = 12, так что думаю уперся в ДМА.
Но не понимаю, очень плохие показания при измерении 1 МГц.
Подавал сигналы с другого МК.
А8 1 MHz 80%
A9 1 MHz 50%.
B5 импульс 0В - 2.75uS.
B4 импульс 0В - 1.375uS
тайминга по лог анализатору смотрел, по этому примерные.
Выходит что 1.375uS / 18 пикселей промежуток = примерно 80 nS на пиксель.
2.75 uS / 30 = 92 nS.
То есть на одном и том же тактировании АЦП я получил разное время на один пиксель. Хотя, не исключаю и погрешности лог. анализатора.
Но вот на 1 МГц вообще картинка ужасная :( По земле сигнал вообще без промежутка почти. Это может быть от ОУ? Или разводки платы? Я так понимаю емкости заряжены, а емкость даже дорожки имеют и входы ОУ думаю. Может 510кОм на входе резистор большеват? От длинны дорожки сильно будет зависеть? Или тут вариантов нет и надо осцилом хорошим смотреть?)
А вот для чего я делал все это, это для измерений моего БП изначально. И вот что показал на трансформаторе.
Тут вообще не понятно для меня. Я бы понял если бы нарастание было плавным, но оно вроде как резкое, а потом резко провал, и плавное нарастание. Это моя схема кривая? Или такое может реально быть.
Сетевое напряжение измерял, и в AC и в DC картинка одана
На ней видно что чуть чуть завалено таки, не ровная синусоида. Это опять же заставляет меня задуматься о том что где то что то с емкостью не так...
Сделал инвертор с 5В в -3В на 34063. Поставил ОУ AD8017 (выше писал уже в посте что не хватало напряжения от 7660). ОУ потребляет около 60 мА, хотя заявлено 7 мА на канал. А там всего 2 канала. И сам ОУ горячий, но он работает, в отличии от 6022 стали четкие переходы на 1 МГц. Он и должен греться? Или что то не так?) на его же месте 6022 не греется вообще. Отмывал, проверял, перепаивал два раза, всегда греется но работает. Градусов думаю 50-60
А как убрать помехи, на 6022 почти не видно, а вот на этом ужас просто.
Я уже по 5 конденсаторов (22пФ, 1пФ, 4,7пФ, 100пФ, 10мкФ) напаял на питание и на, + и на -, и на вход. Индуктивность стоит на питание и +3 и -3. Думал что это ШИМ от МК с ТЛки идет, на сдвиг ШИМомо что, на 6 ногу ОУ, увеличил частоту шим до 500 кГц с 50, картинка вообще не поменялась. Вот сейчас вывод на фото примерно 90 нс на 1 пиксель.
Вот картинка с АД8017, ШИМ 1 МГц
6022 она же
На вид переключения у АД8017 стали куда лучше, резче, но вот очень много помех стало.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
4 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
 Поставил ОУ AD8017
И сам ОУ горячий
явно что то не так
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
а помехи по питанию или на выходе? если на выходе то может ввести оос?
Походе что помехи от mc43043. Или может нет... Не знаю как проверить толком. Суть в том, что я подключил сейчас -3В на землю, то есть убрал отрицательное питание и полоса стала ровной, прибор работает.
нет, дело не в нем. Подключил от батарей. +3.7В в обе стороны, Работает так же как с инвертором на 34063... Такие же помехи.
То есть беда где то в другом месте.
Есть вариант что дисплей просаживает или мк. Но там же мизерные токи на преедачу данных на дисплей... Нагрузок никаких нет. Не понимаю что может быть
Вообщем в такт ноге RS или CS от дисплея прыгает. Ноги заведены через резисторы 1 кОм. Отключил питание диспа, подключил отдельно от батарейки. Все равно то же самое)
Отключил дисп, смотрю дебаг, все то же самое. в массиве скачки пропорциональны выводам на дисплей CS или RS
Вообщем электроника это не мое :D
То есть я проверил, я увеличил частоту до 8 мгц стал отчетливо сигнал видел, и я подключил щуп на ногу RS и увидел что это именно с этой ноги сигнал, ибо меандр совпал точь в точь. Но как его побороть я так и не придумал.
Вырубил подтяжку в мк, сунул резистор на плюс, подключил дисп к батарее, отрезал дорожку которая идет прям под ОУ (как раз эта дорожка шла) и подключил проводом к диспу, дорожку с двух сторон перерезал.
Все равно помехи повторяют в точности сигнал ноги RS. Прям магия... Думаю надо делать иначе, ставить еще стабилитрон на 3В, или отдельно две AMS 3.3В, чтоб между ОУ и цифрой не было связи. Так же инвертор делать не на -3.3 а на -5 и ставить еще один  AMS или стабилитрон. Я уже на выход инвертора поставил 100 мкФ + 100 нф + 470 мкГн + 100 мкФ + 10 мкФ + 100 нФ + 4.7 нФ + 220 пФ + 100 мкГн + 100 мкФ + 100 нф + 470 мкГн + 100 мкФ + 10 мкФ + 100 нФ + 4.7 нФ + 220 пФ
И все равно пульсация дикая, как и была изначально :)
Ну то есть по мима того что повторение ноги RS идет, на всей протяженности еще мелкие пульсации. Нога РС примерно 0.5В аж прилетает на ход АЦП с ОУ, а еще пульсации где то 0.2В постоянные, при чем может и не с инвертора, т.к. частота у них 1 мГц, не понимаю откуда. Возможно с TL с ШИМ, но я и там наставил конденсаторы 10 + 0.1 + 0.0047
Друзья, приобретенное в китае "безконтактное" реле 30Вт (на каком-то симисторе) не вытягивает мою нагрузку из двух светодиодных светильников 2х20Вт.
Хочу тупо вкорячить промежуточное реле, но релюшки на 220В под рукой и в ближайших магазинах не нашел.
Из наличного барахла составил схемку. Проверьте, плз, схему и номиналы в ней.
Заранее спасибо!
емкость С2 нужно увеличить до 47..100мкф, 4148 в схеме лишний с гашением ЭДС справится 4743,
к остальному вопросов практически нет... за исключением того, что
1. реактивное сопротивление С1 = 6.77кОм и на напряжении сети 230в это 33мА, а ток реле 37..40мА может хреново включатцо.
2. контакты реле , рассчитаны на коммутацию активной нагрузки, СД светильник нагрузка емкостная реактивная, с большим током включения и контакты реле очень запросто могу привариться при включении в процессе эксплуатации
