LazyEd Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Полярность перепутана. Диод переверни. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Диод прямо включен? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 29 минут назад, SergeyKa сказал: Они поэтому и мрут как мухи. Китайские, поэтому и мрут. Нужно взять светодиод из другой партии. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 5 минут назад, _abk_ сказал: Диод прямо включен? Зелёный провод "+", фиолетовый "-". Так что да, прямо включен. Но 86 вольт на ногах диода это же ненормально? нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 (изменено) 4 минуты назад, SergeyKa сказал: прямо включен Не может быть. Переверни. Фотка специально сделана, чтобы полярность моста не определялась? Там уголок один скошен. К нему зеленый или фиолетовый подходит? Изменено 6 мая, 2021 пользователем LazyEd 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Только что, LazyEd сказал: Не может быть. Переверни. упс...))) Ну сейчас ситуация 0,26 Вольт (почему-то) если фазы нет, не знаю откуда они берутся. и 0,59 Вольт, если фаза подаётся на вход гасящего конденсатора. Поставил ещё одну жертву (светодиод), в разрыв между плюсом и диодом 1N4007. Светодиод засветился, причём хватило его на 5-6 включений и выключений (я уж обрадовался), а затем опять его пробило накоротко. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Так + от моста на фиолетовом проводе был? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 (изменено) 5 minutes ago, SergeyKa said: опять его пробило Без конденсатора параллельно светодиоду это нормально. Изменено 6 мая, 2021 пользователем _abk_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 2 минуты назад, LazyEd сказал: Так + от моста на фиолетовом проводе был? да, под линзой посмотрел, и оказался на фиолетовом. Ошибка с моей стороны. 2 минуты назад, _abk_ сказал: Без конденсатора параллельно светодиоду это нормально. как сделать так, чтобы этого нормально не было? Я понимаю конденсатор в разряженном состоянии имеет КЗ (вроде как на пластинах), и при включении он как раз съедает этот пик пока заряжается. Ну, а что если чисто гипотетически представить, что произошёл скачок напряжения, или что-то ещё и на миг фаза исчезает, а потом появляется, то снова мы видим этот всплеск, но конденсатор-то у светодиода заряженный, и он уже не спасёт кристал светодиода от этого всплеска тока. Как бы вот поставить ограничитель по току... Были бы такие детали, например чтобы ограничить ток до 12мА. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 1 minute ago, SergeyKa said: как сделать так Такие советы уже были дадены. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 1 час назад, SergeyKa сказал: Для тех кто хотел посмотреть схему а может дело в плате, может с ней что то не так? имхо - не предназначена она для экспериментов с сетью 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 (изменено) резистор не спасёт, как бы не повышать его, всё равно не спасёт. это резистор. Появилась бредовая мысль, может использовать LM317 в качестве ограничителя тока? Изменено 6 мая, 2021 пользователем SergeyKa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Параллельный стабилизатор. Входные цепи (конденсатор, резисторы) не рисовал, но их присутствие обязательно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Я так понял это стабилизатор по напряжению? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 (изменено) 2 minutes ago, Геннадий said: Параллельный стабилизатор. Кто больше? У ТС еще какой-нибудь "упс", а мы тут вторую страницу расписываем. Изменено 6 мая, 2021 пользователем _abk_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Если ток не более 2...3 мА то проще всего убрать гасящий конденсатор совсем и вместо него обычный резистор 1 Вт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 1 минуту назад, LazyEd сказал: убрать гасящий конденсатор совсем и вместо него обычный резистор 1 Вт. с радостью бы, если бы у меня 2Вт не грелись. Но греется. А нагрев это плохо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 А зачем такой ток? Современные светодиоды при 1..2 мА светят очень хорошо. У котов вот тема есть. Почитайте https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33923 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 43 минуты назад, SergeyKa сказал: а затем опять его пробило накоротко. к наполнению подходило второе ведро, но светодиоды у СергийКи продолжали упорно пробиватся накоротко 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 (изменено) 53 минуты назад, SergeyKa сказал: с радостью бы, если бы у меня 2Вт не грелись. 220kom 0.5w нагрева нет . без конденсатора на прямую 220в. я офигиваю от этого цирка Изменено 6 мая, 2021 пользователем v1ct0r 2 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 @SergeyKa Понадобилось как-то переделать индикаторы на 22мм, заодно срисовал схемки, может поможет 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 14 минут назад, v1ct0r сказал: 220kom 0.5w нагрева нет ну и какой ток в цирке будет на светодиоде? 14 минут назад, Piotr__1 сказал: Понадобилось как-то переделать индикаторы на 22мм, заодно срисовал схемки, может поможет спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Только что, SergeyKa сказал: ну и какой ток действующий ток в цепи 1 ма, подключено на прямую в 220в на светодиоде пульсирующий от 0 до амплитудного 1.4 ма для индикатора достаточно чтобы ярче было, можно и 100 ком и меньше 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Вот у меня такая пара резисторов была изначально, 36К+12К (суммарно 48К), работало всё идеально, светодиод не сгорал, но резисторы грелись, не сразу, через минут 5 работы, после выключения было градусов так 30-40. Magic... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 такую схему только что спаял и опробовал . если опять не повезет - переходите на неонки из отверток 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
