Вопросы от начинающих
11 часов назад, bam-buk сказал:
Чтобы избавиться от "заворота", достаточно не доводить левый ОУ до "раннего" ограничения. Для этого проще всего "перераспределить" токи в схеме, например, увеличив в 2 раза левый R1 и два верхних R2.
спасибо огромное. Попробую в жизни. В симуляции по крайней мере разворот исчез. image.png.c31f78f2263ef18821c9b176452c0d60.png
Ограничения по питанию остались - но самое главное что разворот горба исчез.
15 часов назад, SergeyKa сказал:
боюсь очень при включении ОУ, на вход АЦП будет всплеск напряжения больше чем надо.
О каком таком источнике сигнала идёт речь:
2 часа назад, _abk_ сказал:
Скорее, как редкое исключение. Правильно будет ставить его всегда. Источником сигнала может быть что угодно, резистор нужен для защиты диодов, обратный ток которых должен быть минимален. У таких диодов допустимый прямой ток обычно небольшой. Номинал резистора  - компромисс между ограничением тока и допустимой погрешностью.
, который "может быть что угодно", если защищаем АЦП от всплеска напряжения на выходе ОУ?!
С уважением В.
49 минут назад, SergeyKa сказал:
Попробую в жизни.
В жизни "заворот" может остаться, но не такой значительный, как в исходной схеме. Это зависит в первую очередь от неликвидируемого никакими способами "прямого" напряжения насыщения диодов. В "случае чего" уменьшить или даже удалить "заворот" можно не двукратным увеличением указанных выше сопротивлений, а трёх-, пяти-, а может и десятикратным их увеличением (не обязательно целочисленное увеличение - можно и дробное).
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Привет всем кто нибудь сможет подсказать, есть диспенсер для мыла, при поднесении руки выдает мыло в течение 2-3 секунд, хотелось бы увеличить до 4-5 секунд. Какой резистор(конденсатор) нужно поменять в схеме?
Буду благодарен за ответ.2020-06-11_15-34-31.png.39cb84d0810add76ebf3002af9137529.png
21 минуту назад, Dementor сказал:
R5 замените на переменный  30кОм, попробовать выставить нужное время. Иначе придётся лезть в мозги U1. Навряд ли, что  поможет (скорее всего U1 срабатывает по первому фронту.....)
Или "подпереть" R7 конденсатором, "удлинив"  время разрешающего импульса  работы двигателя.
C уважением, Сергей
2 часа назад, Sukhanov сказал:
действо не имеет смысла... Q2 - обычный транзисторный ключ, С2 - емкость по питанию...
U1  китаезная MSC-51  типа EM78P***
... и транзистор заменить на полевой. Можно будет даже регулятор длительности организовать разрядным резистором.
8 hours ago, bam-buk said:
О каком таком источнике сигнала идёт речь...  если защищаем АЦП от всплеска напряжения на выходе ОУ?!
Разве я обобщил и провозгласил "правило":
20 hours ago, bam-buk said:
Резистор, как правило, лишний - современные ОУ без проблем переносят КЗ на выходе...
Изменено пользователем _abk_
4 часа назад, КЭС сказал:
Выход с МК развязать диодом,
Это само собой разумеется. Только заряд конденсатора через резистор и разряд через базу может наоборот сократить время.
04.06.2021 в 20:31, Александр2 сказал:
Это само собой разумеется....
Для начала хорошо бы  измерить выходной импульс, а уж потом танцы с бубном.
С уважением, Сергей
А смысл? Времязадающей цепи не видно. Я бы просто растянул этот импульс полевиком - благо их как грязи. Можно и одновибратор сгородить. Но думаю не стоит оно того.
04.06.2021 в 09:30, Dementor сказал:
Попробуй все же уточнить, куда идет дорожка от C2. И вообще проверь, правильность схемы на выводах 5, 6, 7. Есть небольшой шанс, что контроллер останавливается по сигналу RST (вывод 7).
Если схема правильная, то вряд ли что-то можно будет сделать, т.к. временнОй интервал отсчитывается внутренними таймерами, а тактовая частота жестко задана в битах конфигурации. Малой кровью не отделаешься. Придется городить одновибратор.
Впрочем, иногда есть смысл изменить состояния неиспользуемых входов контроллера. Вполне возможно, что временнАя задержка задается внешними перемычками. Нет ли на плате неиспользованных отверстий с дорожками?
8 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
принцип работы
- компаратор напряжения питания. Нужен для скачкообразного изменения уровня на "сбросе" мк, при плавном повышении напряжения питания (например из-за зарядки конденсатора).
Его еще называют супервизором питания.
Изменено пользователем КЭС
Подскажите пожалуйста или дайте ссылку на информацию. Как можно рассчитать и выбрать резистор R1 и R2 и выпрямитель ВП, для приложенной схемы (панель управления мостового крана) ? 296662851_.thumb.png.ee5d1b872e6fa7fcd05e5d1fd39f2675.png
R1 - R2 это, видимо, делитель напряжения. Для расчёта нужно знать напряжение питания, поступающее с трансформатора ТС, номинальное напряжение реле РУ1 - РУ3, потребляемый ими ток, а также количество этих реле, которые могут быть одновременно включены.
Хотя, решение с делителем не очень, лучше бы использовать дополнительную обмотку на трансформаторе, сразу с нужным напряжением.
Диодный мост выбирается, как обычно - из расчета напряжения в цепи и тока нагрузки.
4 часа назад, Tpakmopucm сказал:
Расчет элементарный как деление на ноль. Включены могут быть как одно реле, так и два, так и три. Чтобы перекрыть трехкратный диапазон потребляемого тока резисторы делителя должны рассеивать в десятки раз, а то и в сотни раз большую мощность, чем эти реле потребляют в сумме.
Если Вас это не смущает и нет дополнительных данных по рабочему диапазону тока реле. Задавайте ток делителя равный 100 помножить на ток одного реле. Получите суммарное сопротивление и мощность делителя. Далее из соотношения напряжения питания и напряжения реле находите соотношение сопротивления этих резисторов.
Но самое сложное не это. Самое сложное будет найти реле, которые могут работать на пульсирующем токе. Я с такими не сталкивался. Существуют только реле переменного тока с КЗ витком, как те, что до моста, и реле постоянного тока, которые на пульсирующем токе работать не могут - у них нет КЗ кольца.
Ошибка еще в том, что два контакта КУ2 включены последовательно. Или один контакт обозначен неправильно или ошибка проекта и второй контакт не нужен. Постоянное включение реле РУ3 тоже влияет на грамотный расчет делителя.
Немного грамотнее было бы включить по одному резистору последовательно с обмоткой каждого реле.
Спасибо большое за ответ. Ошибки не должно по идее быть, схема взята из книги Зимин Е.Н. "Электрооборудование промышленных предприятий и установок".
17.06.2021 в 19:30, Александр2 сказал:
Не смущает:), напряжение сети 110В. Это значит Iрезисторов= 100 * I 1реле ; Rобщ=Uсети/I резисторов?
Но не много не понял, как найти соотношение резисторов? И как можно найти сами реле, которые отключаются с выдержкой времени и в конце отключаются все?
Если не сложно подскажите пожалуйста.
1 час назад, Tpakmopucm сказал:
На этот вопрос наверное вообще не существует ответа. Начните с осознания для чего вообще Вам все это нужно. Из этого и исходите в решении задачи. У Вас схема почти такого же уровня сложности и ответственности как сам башенный кран, а понятия на уровне лампочки и выключателя. Для начала приведите одно к другому.
46 минут назад, Александр2 сказал:
Согласен с вами, но делаю курсовую работу по эл.оборудованию мостового крана и преподаватель настаивает, что бы я нашел сопротивления и три реле для этой схемы. Всё остальное уже высчитал и выбрал, встал в тупик именно на выборе этих реле. Эти реле с выдержкой времени на замыкание , которые плавно отключают сопротивления цепи ротора, для равномерного пуска двигателя. Мне дано только напряжение этой цепи 110в, больше ни чего. И вот думаю, может как то хоть примерно можно их рассчитать и выбрать?
Задачу не имеющую решения решить очень трудно.  Существуют два типа реле: реле постоянного тока и реле переменного тока. В реле переменного тока стоит медное колечко, чтобы реле не дребезжало. Здесь у Вас пульсирующий ток. Если использовать реле постоянного тока, то оно будет дребезжать, если использовать реле переменного тока, оно сгорит т.к. будет отсутствовать реактивная составляющая сопротивления катушка.
Откуда взялась эта схема? Нужно взять реле переменного тока и отказаться от моста. Или поставить после моста конденсатор и получить постоянное напряжение и тогда уже использовать реле под это получившееся напряжение  (155 В) или ставить последовательно с каждым реле резистор гасящий лишние 45В, если реле на 110 В постоянного тока. Но для этого нужно знать тип реле и его сопротивление обмотки.
С задержкой это вообще какая то ошибка. Режим переключается контролером и при переключении как раз и происходит ступенчатое замедление. Только нужно убрать все лишние реле и контактные группы.
Ну а понять как работает делитель и как он рассчитывается, это нужно Вам обязательно изучить самому. Без этого никак. От слова вообще. Да и не сложно это понять совершенно, что напряжение на двух резисторах распределяется точно в соответствии с их сопротивлением. Только учесть, что параллельно одному из резисторов еще подключена и нагрузка, которая делает это сопротивление меньше как два параллельно включенных резистора.
Реле времени на схеме показаны условно, на самом деле там могут быть, например, электронные реле типа ВЛ66 или подобные, которые имеют собственный встроенный источник питания и им пофигу пульсации. (Впрочем, суть задания, очевидно не в этом, т.к. реально можно просто взять реле на 110 вольт.)
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
