Вопросы от начинающих
Зачем считать? А, потом мотать. Их готовых как грязи. :yes:
10 часов назад, spasatell сказал:
частоту задают, а по частоте рассчитывают трансформатор
Тогда получается любой трансформатор можно использовать на любую частоту?
4 минуты назад, Александр2 сказал:
5 минут назад, Александр2 сказал:
Нет же! Рассчитывают!:D
1 hour ago, Александр2 said:
можно подогнать под нужную частоту?
Может речь о том, что частоту задают другими элементами, но не трансформатором? А при рассчетах берут во внимание диапазон частот, при которых работает сердечник.
5 часов назад, Александр2 сказал:
любой трансформатор..... на любую частоту?
трансформатор только на резонансную (расчетную), а вот для сердечника, на котором намотан трансформатор, диапазон пошире будет. но опять же в тех пределах, в которых то железо, пермалой или феррит может работать. сможет ли работать трансформатор рассчитанный на частоту в 45 килогерц, работать на частоте в 70-80 кГц. сможет. но вот будет ли у такого блока питания кпд высокий и ток на выходе как при 45 расчетных - большой вопрос.
Какой вопрос такой и ответ. Если у Вас есть сердечник берите оптимальную рекомендованную для него частоту. Или, если для вас важна частота, подберите для нее сердечник, который может работать на этой частоте.
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
чем задается частота
в приведенной мной схеме
Это классический автогенератор, частота его задаётся самим трансформатором(индуктивность обмоток). У таких схем она ещё и от нагрузки плавает.
26 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Частота в обратноходовом ИБП обратно зависит от индуктивности первичной обмотки и амплитуды тока. Зависит она также от напряжений - питания и отраженного.
В программе Старичка "Flyback" забейте частоту от 50 до 100 кГц - сильно не ошибетесь.
8 часов назад, J_Ohm сказал:
Для автогенераторов у него предназначена программа FlybackZCS_V.3.11.
Вопрос, можно ли из DC12V превратить в AC12V, видел на алиэкспресе только DC-AC 12/220V есть ли какие-то схемы? Подобие генератора синусов 12V с током на 3A.
Может я не верно думаю. Но. Генератор синуса можно сделать одним из способов. Заставить МК, генерировать ШИМ, (синусоидального плана) на 50Гц, затем полевой транзистор в роли ключа затем фильтр НЧ, и получится что-то усилителя D класса на частоте 50 Герц, и с максимальным плечом размаха AC +/- 6В. И чтобы добиться +/- 12 Вольт, нужно DC-DC преобразователем 12В поднять до 24В. Верный ли ход моих мыслей? или есть решения проще?
25 минут назад, SergeyKa сказал:
Можно. Например так, как вы описали ход ваших мыслей.
А можно встречный вопрос? Зачем нужно AC12V? Что питать?
я понимаю ваш ход мыслей, есть одно устройство, которое требует питания AC12V, но к сожалению схемотехника его блок питания не позволяет его питать постоянным напряжением. Там часть схемы питается через диодный мост и LM5V (я так понял цифровая часть), а аналоговая часть (операционные усилители) питаются от умножителя/делителя на диодах и конденсаторах. И соответственно при питании постоянным напряжением, работает только одно плечо операционных усилителей. image.png.b86a22c627ab6e15c1fc1e3f77799bfd.png
Проще будет взять готовый DC/AC 12v/220  v и сетевой  трансформатор 220 v/12v
