Вопросы от начинающих
добрый вечер ,собрал схему блокинг генератора для высоковольтного трансформатора по этой схеме https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/936895/pub_5c9148b349683300b25ff763_5c9149f92d2f5000b3864c81/scale_1200
Схема работает , но транзистор греется , очень греется . Так сильно что припой на ножках транзистора плавится и провода отваливаются . Хотя я взял достаточно мощный полевик AP70T03GH рассчитанный на ток в 60 ампер. Обмотка 5+5 витков .Ток потребления около 3 ампер при напряжении аккумуятора 3.7 вольт. В чем может быть проблема?
@Des 1 А кто вам сказал что нагрев будет зависеть от  номинального тока транзистора?
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Разве по этой схеме используется полевик?
там был два варианта схемы с мосфетом и биполярным но они ничем не отличаются
1 час назад, Piotr__1 сказал:
ну так у этом транзистора низкое сопротивление открытого канала в 0.009 Ohm.
Транзистор часть периода не в режиме насыщения. поищи более сложную схему или поставь транзистор на большой радиатор.
Или поставь биполярный транзистор.
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Зачем же вы привели не ту, что использовали?
там отличий почти нет
2 часа назад, colorad сказал:
оптимизацию проводили ?
как понять "оптимизация" ? в схеме я игрался с номиналами резистора в пределах от 200 ом до 1.8 ком ,но это не помогло
Изменено пользователем Des 1
7 минут назад, Des 1 сказал:
Понимаете правильно , надо поиграться  , но не только с R1.
Нагрев может быть из-за насыщения трансформатора , из-за медленного выключения , из-за выброса самоиндукции .
Качественные схемы обычно сложнее .
12 часов назад, Des 1 сказал:
Замечательно. Поставьте на пробу последовательно со стоком мощный резистор на 0,5 Ом.
Изменено пользователем J_Ohm
 В общем попробую поэкспериментировать с числом витков и другими транзисторами .А увеличение числа витков на обмотки на затворе может увеличить скорость закрытия транзистора?
 Попробуйте последовательно с резистором R1 включить конденсатор. Его нужно подобрать, а параллельно со стабилитроном резистор гдето 3к. Но возможно мало витков в затворной обмотке и полевик просто не полностью открывается.
Изменено пользователем protector
Здравствуйте.
Имеется шунт. Написано, что при токе 75ампер на нем будет 100милливольт.
75 ампер это максимум, что я могу на него подать или я могу подключить его на пример на 100 или на 150 ампер и высчитать по напряжению ток? Не сгорит?
Нужно замерить ток одного агрегата.
55 минут назад, zxzx11 сказал:
Не сгорит?
0.2Bх150А = 30Вт . Перегрев в 4-ре раза .
4-е - это  много . Все зависит от нормы на перегрев .
Будет греться, в банку(тазик) с водой опустите .
Или на крепежные болты можно теплоотводы насадить .
2 часа назад, zxzx11 сказал:
при токе 75 ампер на нем будет 100 милливольт
Обычно наоборот: 75 мВ - это стандартизированное значение падения напряжения на токовом шунте.
3 часа назад, zxzx11 сказал:
Клещей нет?
19 минут назад, Falconist сказал:
Действительно странный шунт.:unknw:
да ... и собирать шарики расплавленного металла .... :)
22 минуты назад, Falconist сказал:
да, Леша, но встречаются и такие - их "перепиливали" под "номинальные" головки , если не было оригинальной ...
Есть и такие ---- https://flagma.ua/shunt-tokovy-vneshniy-60mv-150-amper-o11525324.html
У меня на "слаботочном" балласте 0,45 Ом для первичной проверки СВА - перепилен тоже - на головку 100 мА - из подобного 150А:
15 минут назад, He3haika сказал:
Следов подгонки даже не видно.
это пока он оригинальный, а подгоняли их под стандартные головы или токи .... см. выше на фото ....
Изменено пользователем KRAB
6 часов назад, He3haika сказал:
На первом фото поверхность прутка имеет вид шлифованной по кругу. Сжатие jpeg маскирует  царапины.
От 100 Ампер шунт сразу не расплавится, конечно, но нагреется выше расчётного и будет врать.
Предложенный вариант опустить в воду имеет смысл.
Ничего не перепиливали. Это шунт от промышленного французского оборудования. Он стоял в цепи двигателя постоянного тока.
Диаметр прутка 6мм.
56 минут назад, zxzx11 сказал:
Вообще-то в этих двух фразах явное противоречие - шунт что-то шунтирует, т.е. включается параллельно этому чему-то; а цепь подразумевает последовательное включение чего-то с чем-то.
50 минут назад, Black-мур сказал:
А если это шунт амперметра, измеряющего ток в этом чем-то?
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
