Вопросы от начинающих
KCN
В усилителе нет крутилки, это просто плата усиления, где лучше и как реализовать реглятор громкости?
Участвуйте в розыгрыше купонов 5000 ₽, 10000 ₽ и 15000 ₽! Выиграй купон и забирай на эту сумму любые электронные компоненты, радиодетали или любой другой товар из нашего каталога
Проигравших не будет, без подарков никто не останется! ТМ дарит всем участникам розыгрыша 5000 баллов на счёт весь декабрь скидка 10% по промокоду UHUHU23, а ещё 15% кэшбэк и бесплатная доставка! Ну... вздрогнем!
у платы усилителя есть вход. у этого входа есть максимальный уровень входного сигнала. выходной сигнал ( тот что на вход усилителя подается) не должен превышать уровень входного.
10-20% еще терпимо может быть. но это от конкретного усилителя зависит
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Регулятор громкости - это может быть сдвоенный переменный резистор (примерно как на рисунке ниже). Но, судя по вопросам, Вы "очень начинающий", поэтому я бы не рекомендовал Вам самостоятельно делать регулятор громкости. Много нюансов, начиная от "заземления" паяльника и заканчивая топологией проводников при конструктивном исполнении регулятора (грубо говоря, как провода расположены).
Хотя, фиг его знает, может, Вы "рукастый" и всё сразу получится... :)
Андрей
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
6 часов назад, Lather1123 сказал:
В источнике у Вас скорее всего есть регулятор громкости.
Здравствуйте. Сразу прошу прощения за свою неопытность. Совсем недавно увлекся разработкой электронных схем с микроконтроллерами. Сделал пару простеньких схем с про микро и китайской платой разработки на бредборде (обе прошиваются через среду ардуино). Теперь я хочу попробовать спроектировать полноценную печатную плату с участием аналогичных микроконтроллеров (с травлением платы разберусь). Вопрос мой заключается в том, что я не могу найти подходящей и легко воспринимаемой новичком (мной) информации про прошивку микроконтроллеров без участия программатора через юсб порт. Понятно, что раз я сам буду заниматься разводкой платы, то и соединить нужные контакты микроконтроллера и юсб разъема я, наверное, смогу, но мне хотелось бы узнать про этот процесс поподробнее (к бутлоадеру прибегать не хочу, хочу именно узнать, как этот процесс происходит на более низком уровне).
Edited by yaggod
уточнение информации
6 часов назад, yaggod сказал:
Единственный МК из контроллеров Atmel который способен сам хоть как-то прошиватся без програматора это Attiny 45 и 85. На их базе китайцы сделали мини плату DigiSpark. Для МК в DigiSpark используется свой очень хитрый загрузчик, который позволяет прошивать контроллер через USB, но там много тонкостей. На сколько лично я знаю больше не существует МК (как минимум от STM и ATMEL) которые можно прошить напрямую с USB, всегда нужен програматор (и универсального программатора нет). Также нужно учесть что этот загрузчик от DigiSpark занимает аж 2КБ постоянной памяти МК, и это при том что у Attiny 45 еë 4КБ, а у Attiny 85 8КБ. Т.е., у вас для проекта останется всего 2 и 6КБ памяти соответственно. Также как с обычными ардуинами с таким количеством памяти разгулятся не выйдет. Также нужно учесть и то что у Attiny 45/85 очень мало выводов, а также мало инструкций, вследствии чего для неë нужны специальные урезанные версии библиотек. В общем, читайте про DigiSpark, для начала вам этого хватит. Вот хорошая статья по самодельному DigiSpark'у, почитайте. https://usamodelkina.ru/18226-digispark-podobnaja-plata-na-odnih-vyvodnyh-komponentah.html?utm_referrer=https://yandex.ru/
Edited by VIT13
7 часов назад, yaggod сказал:
На современных компьютерах USB порт есть, а вот наличие других портов под вопросом - например LPT и COM порты есть не на всех. Поэтому лучше купить или собрать программатор именно с USB портом - меньше проблем в будущем.
13 минут назад, VIT13 сказал:
их туева куча, в любом случае это наличие прошитого в МК бутдоадера, как он будет зашит производителем или пользователем без разницы.
На вскидку открыл пять ДШ на ПИКи , программный доступ к флеш отсутствует в 2х из 16ти МК .
ЮСБ при прошивке это всего лишь модуль заменяющий СОМ-порт и в большинстве случаев он может быть внешним в виде преобразователя ЮСБ-ЮАРТ.
11 минут назад, Александр В сказал:
COM порт
Есть на любой матиринке ПК, то что он не выведен на жопу это уже другой вопрос. В любом случае PCI расширители никто не отменял.
25 минут назад, IMXO сказал:
Потому и написал что "от Atmel и STM". Про PIC я не знаю, с ними очень мало работал. Единственный плюс пиков как по мне это возможность прошивки некоторых через COM порт. Это реально жуть как удобно, схемка с тремя транзисторами и БП на 12 вольт, и у тебя уже программатор. Жаль что далеко не все Пики так умеют. К слову у материнки BIOSTAR A68N-2100K на плате внутри выведенны и COM и LPT. Если кому нужен мини ПК за копейки для прошивки и тестов, спокойно берите эту материнку. Работает у меня отлично на Windows 8.1 PRO (лицензионной).
Edited by VIT13
8 часов назад, yaggod сказал:
1 час назад, VIT13 сказал:
А прошивку через ISP уже запретили?
23 минуты назад, VIT13 сказал:
... идёт на Авито и берёт бэушный системник за 500 - 1000 рублей, а не всякую нЕмощную минихрень за 4 тыр, к которой ещё надо комплектующие и корпус докупать тысяч на 5.
1 час назад, г0сть сказал:
Так вот именно об этом я и спрашиваю. Я не могу найти информацию о том, как реализовывать isp на плате
2 часа назад, IMXO сказал:
для пользователя с ником ЯБОГ это не должно вызывать трудностей
Уж извиняйте, на что ума хватило,  то и написал. Ник является моей искаженной и записанной транслитом фамилией, изначально слово "god" и не задумывалось.
На том всем спасибо, обойдусь без помощи столь дружелюбного сообщества
42 минуты назад, yaggod сказал:
открываете даташит на свой МК и смотрите на каких пинах у него реализован этот интерфейс. А дальше уже как душе угодно - эти пины выводите на разъем для подключения внешнего программатора или делаете площадки для припаивания, подпаиваете просто проводками непосредственно к ногам МК и т.д ...
1 час назад, yaggod сказал:
Так вот как перводится ваша фраза
11 часов назад, yaggod сказал:
Логика...
16 минут назад, Piotr__1 сказал:
Логика...
Речь про юсб порт самого устройства, а не компьютера
41 минуту назад, yaggod сказал:
Что за устройство ? Там может стоять конвертер USB-UART .
в любом случае
12 часов назад, yaggod сказал:
а придется .
А ISP
не работает . Хотя б на проводках .
п.с. Может стоит продолжить
 через среду ардуино
Если тут все понятно .
Edited by colorad
А почему вы об этом "подумали", а остальные должны гадать? Как попало задали вопрос - получили соответсвующие ответы.
По поводу вашего недо"вопроса" Есть всего несколько вариантов:
- Прошивать при помощи бутлоадера через любой подходяий для этого интерфес.
- Применять МК со встроенным бутлодером, как правило через USB.
- Искать МК программируемый штатно через UART
- Прошивать МК нормальным программатором до монтажа в устройство. Или через ICPS уже в устройстве.
Выбирайте, изучайте, задавайте более конкретные вопросы.
10 hours ago, VIT13 said:
Единственный МК из контроллеров Atmel который способен... На сколько лично я знаю больше не существует МК (как минимум от STM и ATMEL)...
Зачем лезть с советами туда, где ты сам ничего не понимаешь?
ВСЕ ATmega  имеют возможность самопрограммирования и все ATtiny, кроме 11,12,15,26,28, это из числа наиболее распространенных. По любому интерфейсу из имеющихся в МК.
Скачайте книги А.В. Евстифеева "Микроконтроллеры AVR семейства ATtiny (ATmega), там найдете все, что надо.
17 часов назад, yaggod сказал:
Вопрос мой заключается в том, что я не могу найти подходящей и легко воспринимаемой новичком (мной) информации про прошивку микроконтроллеров без участия программатора через юсб порт... к бутлоадеру прибегать не хочу, хочу именно узнать, как этот процесс происходит на более низком уровне.
Возьмите что-нибудь из серии AT90USBXXX и тренируйтесь. Хотя и у них без загрузчика (аппаратного) прошивка не получится.
  • 2 weeks later...
привет радиолюбители!
Занимался ли кто то самостоятельной сборкой этакого параболического микрофона, либо какого нибудь девайса записи звука с упором на то что он должен качественно записывать звуки потише?
Звуки потише обычно пытаются записать микрофоном расположенным поближе к источнику этого звука.
    • В любом транзисторе есть ОС через емкость Миллера . И бета не причем . Для ускорения включения дают больший ток в базу (затвор ) .
    • Сделал сегодня профилактику Panasonic RX-ES23. "Не до-кобра", банальный обычный бумбокс. Фронт работ: разборка, чистка, смазка, сборка. Порадовало очень, несмотря на бюджетную по сути версию бумбокса, что везде электролиты Nichicon FineGold и Elna. Резисторы хорошие тоже. Платы покрыты лаком со стороны пайки. Пару косяков в технологии производства по пайке нашел. Первый -  в некоторых местах флюс не отмыли и сразу полачили. Видимо часть разъемов запаивали монтажницы вручную и не отмыли остатки флюса. Весь навесной монтаж по виду запаян на установке пайки волной припоя. Второй косяк - установили пластиковый корпус для ЖК дисплея и пустили на волну, защёлки корпуса ЖК дисплея оплавили. Припой вижу бессвинец. Конструкция корпуса интересная. Все разбирается до винтика и собирается без проблем. Доволен даже от того что увидел. Сегодняшний Китай уже бесит...Фото к сожалению не сделал, как-то быстро все сделал. Все работает в итоге как часики. Производство Малайзия. Делали же...
    • Совершенно верно, при условии, что у него бета 50000 как минимум.
    • 500 рублей - "дохрена стоит"?
    • Из-за этого винтажного КУ постоянно приходится его менять в аппаратах. Там около 180-200. Уменьшаю раза в 4.
    • Картинка точно станет ровней. Будет ли разница в "звуке" зависит от вашей фантазии
    • стеклянный - хрупкий.  "взять и купить" чего со сменными датчиками и возможностью настройки, а не как tm-902c нынче весьма дохрена стоит.
