Вопросы от начинающих
KCN
1 минуту назад, Alex7470 сказал:
Про регулятор на али написано
на заборе тоже много чего пишут... это не регулятор напряжения, это регулятор мощности...
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
7 минут назад, Инкогнито Никто сказал:
это одно и то же.
для многих и амперы мощность...
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
гениальный вопрос...
Для тех кто на бронепоезде...
Регулятор напряжения на нагрузке  регулирует напряжение линейно, мощность квадратично.
ШИМ мощность регулирует линейно.
4 минуты назад, Инкогнито Никто сказал:
среднее напряжение регулирует линейно
а действующие как регулирует?
39 минут назад, Инкогнито Никто сказал:
банальный ШИМ
шим на 10 А (максимальный ток) не греется, а мост при одной трети от максимального тока греется. этот мост до 70-90 градусов не должен греться при такой нагрузке и без радиатора. у него импульсный ток до 300А, прямой до 25А (по даташиту).и кто фантаст?
19 минут назад, Александр В сказал:
ничего и не надо.
надо что бы надежно работало и не выпустило волшебный белый дым.
3 минуты назад, spasatell сказал:
тот кто это написал.
ЗЫ Мост на радиатор 250...300мм2, емкость увеличить в 3..4 раза,  на клеммы питания регулятора повесить пленку 1..2мкф, иначе  совершенно случайно к регулятору может прийти пушной зверек.
Действующее - пропорционально квадрату заполнения.
вообще-то квадратному корню заполнения...
23 минуты назад, Инкогнито Никто сказал:
@IMXO в этой теме барашки задают вопросы, а профи им отвечают.
И тут пявился  на форуме Инкогнито Никто  , поучить  всех уму разуму как жить  :big_boss:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
    • Пробовали запустить блок питания от 12-13в? Если собрано верно и правильно намотан трансформатор, на выходе в плечах должно быть около 1в. Если уходит в защиту при пуске от сети, это говорит от тяжёлом старте (большой ток через полевики). Можно немного загрубить защиту увеличив ёмкость  конденсатора в защёлке. Также нужно отключить стабилизацию и проверить работоспособность без нее.
    • Нет конечно, просто уточнил, что 142ЕН8А это стабилизатор напряжения +9 В. По схеме этого ГКЧ. Совершенно по барабану какие там напряжения, если применяется кмоп в формирователе импульсов. Тоже касается частоты - лишь бы не мелькало. Питание самого ГВЧ должно быть отдельным от питания генератора пилы и формирователя, на схеме правильно показано. Сколько именно: 9В, 12В, 15В - не важно, важно - чтобы отдельно.
    • @Vaevskui  И чем проблема? замыкание между жилами ?  Ну и случилось при намотке, что разматывать назад и выбрасывать 100 к рублей на свалку? Идиотская задача.
    • Квантовая неопределённость какая-то)  преобразователь на переключаемых конденсаторах несколько большей мощности чем обычно)
    • Вообще-то виноват не тройник, а то, что я раньше рисовал проводники нитроэмалью, и было прочно, а этот раз решил отпечатать на лазерном принтере. Оттиск получился плохой, и я поправлял китайским говёным фломастером.
    • Первое, что вспомнилось - КТ922. Внутри он многоэмиттерный, но выводы всех эмиттеров объединены. Еще много есть с подобной структурой, но лень смотреть справочник. Правда к TTL они не имеют отношения.
    • Отключил одну обмотку первичку, полоса выровнялась, правый график, белый спектр, вторую обмотку первички проверить не успел
