Вопросы от начинающих
@Дмитрий90 Если вы на кассе вместо пакета на 10кг возьмете на 15кг у вас же не будет переживаний? Вот и тут не должно.
34 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Петр, правильно ли я понял вашу аналогию, что в данном случае сила тока не принципиальна?
Сила тока, указанная на переключателе - это тот максимум, на который переключатель рассчитан. Если через него пойдёт меньший ток, ничего страшного не случится. А вот если больший, могут быть проблемы.
21 минуту назад, Огонёк сказал:
Добавлю: если кнопка (выключатель, реле и т. п.) китайская, указанный на ней ток делим на пять, как минимум.:D Китайская система обозначения параметров полуподвальных изделий не поддается логичному объяснению.
3 часа назад, Дмитрий90 сказал:
Вроде все работает. Но есть переживание
:D
Цитата
Мнительный ты стал, Сидор. Ой, мнительный...  («Неуловимые мстители», Мосфильм, 1966 г.)
Прямым текстом: Нормально и правильно вы всё сделали. Зуб даю! Не переживайте. :D
У любого переключателя кроме допустимого тока есть и допустимое напряжение. Для коммутации сети оно должно быть не меньше 400 В.
Здравствуйте. Как реализовать регулируемое оператором постоянное сопротивление (как реостат) на полевом транзисторе (режим постоянного сопротивления в электронной нагрузке). В какой области ВАХ?
В области насыщения на выходных ВАХ, сопротивление транзистора не зависит от тока и напряжения источника питания (что нам и нужно). Чтобы его регулировать, так понимаю, нужно менять наклон характеристики. Наклон меняется напряжением на затворе до значения напряжения насыщения.
Если неправильно мыслю исправьте пожалуйста.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
В 05.05.2023 в 14:47, android0350 сказал:
Ни в какой. "Постоянное сопротивление" получается при управлении током электронной нагрузки от падения напряжения на ней, с заданным коэффициентом.
Всем доброго времени суток.
Есть вот такой вот контроллер ргб ленты с пультом
Спойлер
Вот такой набор
И есть проблема с самим контроллером. Спустя долгое и счастливое время стал бесогонить. Не держит цвет, отключается, живет своей жизнью как левый диод пожелает. Спустя сутки лежания на столе какое то время работает. Несколько минут...
Работает через нечто, являющееся транзистором видимо - маркировка А07T, корпус sot 23 или 23f, трехногий. По одной такой штуке на каждый из цветов, открывается через резистор.
Спойлер
Фото с сайта днс схожего набора. Набор элементов аналогичен моему, но сама компоновка иная
Интересует вопрос замены - чем его можно заменить из наших радиомагазинов?, Есть подозрение на неисправность одного из этих маленьких негодяев.
1 час назад, ARA Ratich сказал:
Любым подходящим.
Подозревалка то исправна? А то все люди как бы с измерений, а не с подозрений начинают...
Ну ладно измерения, вы хоть в курсе как этот контроллер работает? Вы же просто гадаете "а вдруг".
Ну что, видимо, светодиодная лента слишком длинная или слишком мощная - много светодиодов, а контроллер не тянет такую мощность из-за маленьких транзисторов. Там на плате есть место для установки больших транзисторов, но поставлены самые маленькие, от чего они и перегреваются.
Уменьшайте нагрузку на контроллер, сократив ленту по длине. Или покупайте другой контроллер. На нем должно быть написано, какую мощность он тянет по ленте.
Вон там на корпусе даже написано - Max 6 A
24 минуты назад, GPIOA сказал:
Ну да, все верно, а размер тут при чем? тот же AO3416A тянет 6,5А. Он один выпалит нафиг разъемы этого блочка, а тут три сразу, даже пусть более дохлых пусть 4,5А, это уже 55Вт на один канал.
28 минут назад, GPIOA сказал:
Которые опять же обычные разъемы 5525 не выдержат.
30 минут назад, GPIOA сказал:
А каким тогда образом он более полугода работал с этой длиной ленты?
31 минуту назад, GPIOA сказал:
И зачем тогда он был в комплекте с лентой? Оно всё бралось единым заводским набором, в упаковке, не по отдельности
45 минут назад, Piotr__1 сказал:
Любым подходящим
Если позволите - расстрельным списком дайте пожалуйста наименования, чтобы не озадачивать милую женщину в радиомагазине, а четко дать список искомого
29 минут назад, Piotr__1 сказал:
Размер имеет значение! Один и тот же транз. в разных корпусах (разного размера) имеет разную рассеиваемую мощность.
28 минут назад, ARA Ratich сказал:
Терпел. Пока не переполнилась чаша терпения. Такое бывает. Китайцы - они такие китайцы. Могут и "на рублевую нагрузку поставить копеечный предохранитель"(С).
14 минут назад, GPIOA сказал:
У вас какая-то альтернативная физика? А если уже кристал не позволяет большую мощность отдать? Про ключевой режим работы вы не в курсе? Выше указанный AO3416A по вашему не может развить указанные параметры в его корпусе? ЕЩЕ РАЗ. При чем ТУТ размеры транзисторов?
Я бы мог вам привести скрины из даташитов, но для вас более авторитетно будет, если вы сами посмотрите их :) Обратите внимание на зависимость теплового сопротивления от типа корпуса.
Транзистор AO3416A может производиться только в одном корпусе. Но есть такие, которые имеют разные корпуса.
Прочитайте это еще раз. Читать до появления дзеновского просветления :)
Автору подойдет вот такой транз: 20N06 в корпусе TO-252, на который и сделана печатная плата.
А вообще, это только предположение насчет транзисторов. Без конкртеных измерений, без более подробных подробностей тут можно долго гадать. Возможно, банальная отпайка какого-либо вывода. Может, блок питания подсдох, не выдает правильное напряжение. Может еще чего. Это можно выяснить только измерениями, желательно осциллографом наблюдая импульсы управления транзисторами и после транзисторов.
39 минут назад, GPIOA сказал:
ИИИИИИ?????? Как это оправдывает ваше заявление:
2 часа назад, GPIOA сказал:
если даже в таком корпусе есть транзисторы с запасом перекрывающие остальные возможности этого блочка? Не в размере же дело. Тем более что там ШИМ.
У меня были подобные микро мосфеты в SOT 23 корпусе, в чиде покупал. Тоже что-то из этих AO, только у меня были на 20 вольт 4,2 ампера. Решил потестировать один такой на почти максимальной мощности, он выдержал 20 вольт и 3,6 ампера, а это замечу 72 ватта мощности. При этом он тянул эту нагрузку долговременно и практически без нагрева, не сгорел. Так что эти транзисторы реально тянут такую большую мощность и корпус тут не при чëм.
Изменено пользователем VIT13
Что, очень хочется поспорить? :) Ну попробуйте. Напишите ваши претензии на бумажке и отправьте мне по почте. Буду в сортире - почитаю :)
ШИМ может быть 100% - и всё. Яркость полная, 100%. К тому же, мосфеты в импульсном режиме могут греться даже сильнее, чем в постоянно открытом. По причине невысокой скорости открывания/закрывания и нахождения в линейном режиме в этот момент.
Ну и про тепловое сопротивление "кристалл-воздух" вы так и не почитали. Плохо. Всё-таки прочтите, хотябы когда будете сидеть в сортире :)
Ну и повторюсь - без измерений тут можно только гадать, что там происходит. Вы тоже не угадаете. Я лишь высказываю наиболее вероятную причину, которая может случаться.
Если вы никогда не видели, как греются транзисторы, значит, у вас маловато покачто опыта. И не спорьте :) лучше разберитесь как следует с тепловым сопротивлением и рассеиваемой мощностью.
Ну а те, кто однозначно говорит, что транзистор может тянуть любую мощность - почитайте про зависимость Rdon от напряжения Vg. Ну и дальше по закону Ома посчитайте мощность. И не забудьте посчитать температуру корпуса по тепловому сопротивлению.
Интересно, как долго вы будете тут спорить вместо того, чтобы банально прочесть подробности про работу транзисторов и про их тепловые сопротивления? :D
Больно довига тебе чести будет.
Встречный совет: почитай про теплопередачу через выводы компонента, будет тебе не так плохо. ^_^
10 минут назад, GPIOA сказал:
Более вероятно, ИМХО, глюки конроллера или от хренового БП или от наводок.
12 минут назад, GPIOA сказал:
Не говорите мне что делать и я не скажу вам идти. Не слышали такого выражения? Есть еще прикольное: В споре рождается истина.
13 минут назад, GPIOA сказал:
Пока эту дичь написали только вы....
Пока это же не сделаете вы.
Ой, блин, многа букав написали, лень разбирать их. В общем, учите матчасть! А то так и будете думать, что все транзисторы должны быть одного размера :D
14 минут назад, Piotr__1 сказал:
Тоже об этом хотел сказать. Учитывая тесты про которые я говорил выше, эти ключи фиг упалишь. Скорее всего была гроза и какая-то наводка угробила МК. Да и на ютубе видел случаи где после грозы или сильных наводок в сети такой же модуль помирал с такими же "светоэффектами".
