Вопросы от начинающих
11 часов назад, Piotr__1 сказал:
...Для начинающих достаточно критичный момент...
Вот и мне показалось что не плохой вариант для такого пользователя как я)
Спасибо, за совет, скорее всего на нем и оставлю свой выбор...
Изменено пользователем СКУПОЙ
Оверквотинг
11 часов назад, musa56 сказал:
А если что нибудь такое...
Ну как то не особо меня он впечатляет..
Оверквотинг
11 часов назад, vidik сказал:
Почему? Плюс жал Т12 в том что термодатчик находится прямо в жале. Ну и этот комплект умеет тоже что и большая паяльная станция. Кроме того может питаться не только от розетки но и от любого источника 12-24 вольта. Жал Т12 большое разнообразие под любые задачи
15 часов назад, Piotr__1 сказал:
Из главных плюсов, жала 900м, недорого и есть везде и любых форм.
В этом соглашусь с @Piotr__1 .  А покупка  набора жал Т12  встанет в копеечку.
Их то надо по большому счету 2-3шт для работы, такой набор не очень и дорог. Но начинающий всегда найдет способ их запаганить случайно и тут уже ой.
6 часов назад, musa56 сказал:
Почему?
Может Вы и правы, просто как то заказывать что с али, а что с магазина в который я потом могу вернуть, лично для меня играет важную роль....
2 часа назад, He3haika сказал:
Любое понятие приходит через руки
Согласен, пока не попробуешь не узнаешь...
Добав
3 часа назад, He3haika сказал:
Добавлю, что мои руки уже давно предпочитают жала Т12 жалам 900. Имею и те и другие.
Здравствуйте!
Очень нужна помощь в следующем вопросе. Для крепления вощины на пчеловодческую рамку была собрана следующая схема (рисунок). Требуется от нее немного – подключение к сети, получение постоянного напряжения и регулирование его в некоторых пределах. Нагрузкой является стальная проволока диаметром 0.3-0.5 мм, длиной 0.5-2.5 м (в зависимости от размера рамки). Проволока греется и вплавляется в вощину. Ток по проволоке - до 6 А.
Схема собрана, работает, но возникла одна проблема – очень сильно греется диодный мост (точно замерить температуру нечем, но рука уже не держит, а вода еще не закипает :), т.е. 55-90 град).
Отсюда вопросы:
1.     Такая температура моста нормальна (токи до 6 А)?
2.     Если температура нормальна, то как долго можно работать (включил, заплавил проволоку в воск, выключил. Пока меняешь рамку, выпрямитель включен, но работает на х.х., без нагрузки)?
3.     Если слишком высока, то что можно сделать (вентилятор на радиатор моста, другой мост)? Может что-то добавить в схему?
Я, к сожалению, не радиолюбитель, поэтому здесь поплыл. Подскажите, если можете.
для наващивания рамки можно использовать и переменный ток. качество то же самое. я применяю трансформатор от бесперебойного блока питания. там имеется обмотка на 14 и на 6 вольт. и для обычной проволоки и нержавейки надо применять различные обмотки. сопротивлению у них разное. и лучше применять реле времени.
10 минут назад, Александр2 сказал:
греется и греется
обычно много рамок наващивают.  не выдержит издевательства мост.
ЗЫ. что за рамка? на дадан не похожа.
про регулятор напряжения хочется узнать. если там параллельная схема стабилизации, то будет греться и на холостом ходу. а похоже, что параллельная схема.
Изменено пользователем spasatell
При токе через мост 6 ампер на нем выделяется мощность примерно 1,7 в х 6 а = 10.2 ватт, поэтому для долговременной работы необходим радиатор. А поскольку и корпус герметичный, нужна принудительная циркуляция воздуха внутри с отводом тепла наружу, вентилятор не помешает, даже от старого компьютера.
1 час назад, spasatell сказал:
..для наващивания рамки можно использовать и переменный ток...
По переменному напряжению – первоначально им и планировал. Регулировать хотел реостатом – был у меня маленький в закромах, но когда достал, у того нихром распустился бородой.
Здесь тоже использую трансформатор от ИБП, обмотки переключаются (на фото видно, тумблер на 8В и 12В).
С реле времени, по моему, сложнее – разные рамки, разная длина провода. Материал и сечение провода тоже могут изменяться. Решил остановится на регуляторе напряжения – выставил нужное и клепаешь.
Что за регулятор – не знаю, покупал на али для регулирования вращения двигателя сверлильного станочка. Поставил сюда – работает, не греется, напряжение регулирует, а мне больше и не надо.
А по рамке не подскажу, не пчеловод. Наващиватель брату делаю.
10 минут назад, Александр В сказал:
...для долговременной работы необходим радиатор. А поскольку и корпус герметичный...
Радиатор на выпрямителе стоит - от материнки, с моста. А крышка корпуса при работе открыта, конечно.
4 минуты назад, Александр В сказал:
Летом будет теплее и радиатор будет сильнее греться, лучше его увеличить, если есть возможность
Да, поставлю другой с маленьким вентилятором
@Инкогнито Никто  а по температуре нагрева моста (25А 1000В), далее идет регулятор напряжения на 10 А и с ним все в норме. он и является нагрузкой для моста. далее надо расписывать?
5 минут назад, spasatell сказал:
Если можно.
Про регулятор на али написано "Регулятор напряжения, 5-16 В постоянного тока, регулятор скорости двигателя, потенциометр, регулятор, светодиодный диммер, ШИМ регулятор скорости, Линейный модуль переключения полосы"
1 минуту назад, Alex7470 сказал:
на заборе тоже много чего пишут... это не регулятор напряжения, это регулятор мощности...
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
