Всем привет
Сделал для себя трекер пи-2, с датчиком-кольцом просто стянутым изолентой, покрытым сверху лаком для влагозащиты, кольцо просто надето на пластмассовую оправку вырезанную с ведра, хожу копаю все вроде нормально. Теперь стал вопрос о изготовлении МД для друга, надо сделать поприличнее катушку, штанга у меня спаяна из полипропиленовой трубы - удобно. Читал этот форум, и увидел у некоторых форумчан катушки на деревянных оправках, я подумал что легко смогу выпилять такую электролобзиком с фанеры толщины 0.7 см
1. какое Ваше мнение о деревянной оправке, если ее потом покрыть лаком для влагостойкости?
2. можно ли сделать катушку сьемной, поставить штекер там где вывода катушки припаиваются к проводу? (штекер на картинке)
Нормально будет . Только по окружности прорезать паз с торца , миллиметров 8 - 10 и туда намотать провод . Разъёмы ваши не совсем хороши . В них лишние гнёзда , они из металла . Датчик будет их слышать . Ставьте их у электронного блока или купите на авторынке двухпиновые . Да и само решение смонтировать разъём на датчике - не особо верное . Вся роса там будет .
У меня есть Крот УчЁный...
Спсибо Валерий Леонидович !
В разьемах я думаю лишние контакты выковырять, оставить только два.
Значит делать катушку с хвостом вместе, разьемы возле блока ставить, типа надо сменить катушку - разьединяю возле блока и снимаю с хвостом
Да можете и не выковыривать . Соединяйте по два , надёжнее будет . Разъём на блоке - общепринятая и устоявшаяся практика .
Скажите, DD-датчики используют только в металлоискателях по принципу баланса индукций?
Какие существуют еще распространенные конструкции металлоискателей, кроме импульсных и балансников?
скажите пожалуйста где можно в подробностях прочитать о изготовлении Кольца! для TSGL!
нашёл кучу материала по ДД датчикам а про кольцо-ничего.
ведь как мне кажется наилучший датчик для огрызка тесоро это кольцо?
Изготовление "Кольца для TSGL" ничем не отличается от изготовления концентрического датчика для любого другого прибора. Надо знать частоты контуров, рекомендуемый диаметр провода и т.п. Эти данные можно взять с данных для DD-датчика. Дальше всё, как обычно: намотка, настройка, экранирование...
Подскажите какой датчик лучше делать новичку для терминатора? Блок собрал остался датчик собрать, не знаю какой лучше кольцо или DD, каким диаметром и сколько витков, как подключать к блоку (желательно картинкой). Например если делать DD по 30 витков двойным проводом то получится 8 выводов с катушек и как их подключать к блоку?
Объясните пожалуйста подробно или дайте ссылку
http://forum.cxem.ne...pic=107905&st=0
Лично для меня лучше DD. Проще в настройке.
Изменено пользователем 4POK
Товарищи подскажите пожалуйса подойдёт ли такой конденсатор в датчик DD ёмкостью 0.33 uF
на квазар ARM, контур TX. Есле неподходит то какой лучше купить?
да подойдет но его лутше разместьт в самом приборе ето бедет удобней и пректичней при изготовлении посседующич датчиков на другую частоту , ябы поставил 474 конденсатор
да я тоже такие хотел себе поставить но те что были уменя в наличии по добротности оказались по слабше , ничего страшного нет на скорость не влияет :bye:
Это KBВ 22.Ничего, но говно.Годятся для электронного баласта люминесцентных ламп.Maxim72 предложил лучшее.
Изменено пользователем Алекс65
При экранировании катушки фольгой сначала наматывается фум лента на катушку, затем фольга, затем слой изоленты. Для чего нужна изолента?
и всё? были мнения что изолента выполняет роль дренажа между эпоксидкой и медью (медь и эпоксидка имеют разные коэффициенты температурного расширения)...
Ну , не знаю . Там ведь ещё ФУМ - лента и фольга . Уже два дренажа . А суть - не пропустить эпоксидку к обмотке . Намотайте изоленты - хуже не будет .
так ведь витки обмотки уже пропитаны эпоксидкой, с другой стороны если слишком большой дренаж будет, то катушка будет слишком сильно "гулять"
Изменено пользователем Фобос
А кто может сказать точно - будет сильно или не сильно ? Это зависит от многих факторов , в том числе - насколько туго будет положен слой изоленты , каков слой эпоксидки , какова её окончательная твёрдость , каков корпус датчика и есть ли он вообще ?
Температурное расширение и сжатие предметов сложной формы , да из разных материалов , да ещё и многослойных - вещь труднопрогнозируемая .
Из моего опыта построения датчиков на биенщик следует , что между корпусом и обмоткой должно быть что то мягкое , гасящее деформации . Тряпка , например .
  • 5 недель спустя...
народ подскажите куда подключить осцилограф при настроике вот такои катушки http://www.metdet.ru/Sensor_D27.htm там настроика идет сразу в металлоискателе я так понимаю а мне на свои ее настроить нужно, намотал уложил а настроить ума не хватает куда приборы цеплять не поиму, без настроики нажницы см в 10 видит и все на другие металлы не реагирует...
Попытался свести баланс катушки кольцо так как описано у Автора, но два раза промахнулся и решил свести так, как сводят баланс кольца на некоторых Кощеях, т.е. запитал Катушку Сх в противофазе от Тх . Все сводится и работает . Параметры : Рх- 240 витков -0,2 , Сх -примерно 12 витков - 0,4, Тх - 45 витков -0,4 провода. Катушка Сх внутри Рх. Результат 29 - 30 см обнаружение цели (5 коп -СССР), 22-25 см дискриминация. Подскажите есть ли принципиальная разница в подключении Компенсационной катушки Сх, т.е. Сх-Рх, Тх или Сх-Тх,Рх. Спасибо.
Неисправности нет , поэтому нет и описания.Есть вопрос: В чем принципиальная разница при подключении компенсационной катушки Сх, т.е. Сх-Рх, Тх или Сх-Тх,Рх?
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
