Это как?
Еще момент. Если хотите получить большее рассевание, то мотайте больше витков - индуктивность рассеивания пропорциональна квадрату витков.
Экспериментальные данные для ER39:
288813483_.png.e6f5ca50416bb2318bfa32a3696ae2b3.png.cf984d0e08be3e99d567026f83816af4.png
Илья
я хочу получить рассеиние по факту ) расчетом по проге и прокладкой в виде 1.5мм печатной платы - чтоб знать от чего плясать в будушем при постройки LLC - вот усе :)
Ну так поэкспериментируйте. Возьмете за константу коэф трансформации, при этом пропорционально меняйте количество витков первички и вторичек, меряйте получившееся значения индуктивности рассеивания и заносите их в таблицу. Полученные данные пригодятся при постройке LLC. Сможете потом примерно прикинуть сколько нужно мотать витков для получения желаемого значения индуктивности рассеивания.
Илья
@thickman вот в моей тарахтелке такие осциллки получаются, ПНТ, ПНН, примерно в действии? Нагрузка где то 1/3 Pном. Синь - ток индуктора, краснота - нижний затвор, зелень - средняя точка. Двухканальника нет, чтоб на макете глянуть. Сливной индуктивности нет, только диоды.
Изменено пользователем mihelson
вот такой красавец получился ) занимался кто этой ерундой ? чем можно еще дырку заделать с обратной стороны - кроме как куска платы )
@Nem0, ещё вопрос по LLC. Почитал комментарии к вашей статье, как понял, основная проблема у людей, которая возникает - это с самозапитом от средней точки. Я тут взял в руки калькулятор, получается, что на частоте в 150 кГц у нанофарадного кондёра реактивное сопротивление будет 1 килоом. Если предположить, что он работает только половину периода, то будем считать в 2 раза выше. Получается, что через него проходит (320-15)/2000 = 153mA. Микросхема потребляет миллиамперы вместе со всеми драйверами затворов, значит стабилитрон рассеивает 0.153*15 = 2.3 Ватта. И это при условии работы на резонансной частоте. Если ниже, то амплитуда напряжения в колебательном контуре ещё выше и соответственно ток через стабилитрон. Не многовато ли одного нанофарада ? Даже если система работает на 100 килогерцах, всё равно стабилитрон будет рассеивать на пределе своих возможностей. Тарахтелка на IR2161, например, превосходно тарахтит на 60 кГц и 470 пикофарадах и по-моему она даже больше кушает, чем IRS27952, хотя не уверен. Не смотрел даташит.
А зачем её заделывать ? :) Я бы кстати прослверлил бы в текстолите отверстие диаметром с  каркас трансформатора(ступенчатое сверло поди у всех есть) и распилил бы пополам. Ну а потом склеил бы половинки поверх каркаса
1 minute ago, BAFI said:
а вы не учитываете мм что распил заберет?)
Ну сколько он заберёт, если ножовкой по металлу пилить, то пол миллиметра :) Напильником углубить половинки дырки на 0.25 мм в текстолите не такая проблема :)
27 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Ниже частота - выше сопротивление конденсатора. Вы считаете для 100 кГц, а в моем случае резонансная 90 кГц (если правильно помню), максимальная рабочая и того ниже, а уверенно работать он должен даже при минимальной рабочей частоте и минимальном входном напряжении. Попробуйте пересчитать для самых плохих условий. Хотя вы наверное правы - 1000 пФ возможно немного перебор, хватило бы наверное и меньшей ёмкости. Однако и с 1 нФ никаких проблем. Какого-то особо заметного перегрева стабилитрона или других элементов цепи самопитания мною замечено не было.
Ещё возможно что вы не то насчитали. Попробуйте воспользоваться данными формулами:
Илья
59 минут назад, mihelson сказал:
прикрепите архив с  .asc этой тарахтелки. Завтра на примере вашей модели разберём.
Изменено пользователем thickman
8 часов назад, mihelson сказал:
типа того
Видимо, вам было лень увеличить индуктивность рез. дросселя до 60 мкГ и добавить 20 виточков в первичку СТ, чтобы срезать "рога" холостого хода в паузе. Воистину "NO KNOWLEDGE".:wall:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
5 часов назад, gyrator сказал:
Но проблема под номинальной нагрузкой останется по причине того, что ток намагничивания сбрасывается в низкоомную нагрузку. На осциллограмме тока выпрямительного диода проблема заключена в красные кружочки. Пмсм, эту беду можно одолеть двумя способами. Первый – разрыв вторичной цепи на время паузы. Например, дросселем насыщения или навороченным двухсторонним синхронным ключом.
Второй способ – тупо увеличить номинал демпферной емкости и одновременно с этим увеличить значение тока, который её перезаряжает. У IR2153  очень большой DT, это серьёзное препятствие, если действовать по плану "Б".  Но если довольно  большой ток доп реактора (Ladd) не смущает – тогда можно. "план Б" – слева на картинке. Экспериментаторам следует обратить внимание на то, что номинал демпферной емкости увеличен на порядок, поэтому во избежание динамических потерь при включении, режим ZVS должен быть обеспечен в любых штатных режимах работы - от хх до Р=Рном.
 BAFI, самая правильная пауза –адаптивная. Если фиксированная, тогда в пределах 0.3us–0.5us.
Я люблю разрывать вторичку на время паузы, это обстоятельство сильно облегчает мне жизнь. То есть, это план "А "из предыдущего поста.  Апологетов синхронного выпрямления , возможно, заинтересует структура показанная на картинке. Помимо своего прямого назначения она блокирует боди-диоды основных синхронных ключей и ток намагничивания не убегает на вторичную сторону. Если бы не большая емкость синхронных ключей – был бы полный шикардос.
Моделька сырая, но все равно прикладываю. Вдруг кто захочет довести эту методу до ума.
синхросинхро.rar
я пока до синхронов не дорос)) понял - учту. видел вы время нарастания затворов  дико) сузили - это полезно для LС резонанса?
Изменено пользователем BAFI
я похоже немного неправильно расчитал прощлый расчет )кто умеет правильно расчитывать - проверьте ! плиз )
0.5 (макс время )*0.22 (шунт) =0.11 А - Di - ток катушки .теперь  L = U*dt/di
14.8*30/0.11= 4.025 мГкн - жесть) почему так мало ? или я ошибся прошлый раз ? или это зависит и от самого трансформатора ? извиняюсь - у мя сейчас одни вопросы:wacko:)
теперь C = 1 / (4 * П2 * Fрез2 * Ls)
1 /(3.14*3.14*60000*60000*0.00004025)=0.0000000699фарад или 699нФ - возьму также 0.47мкф - как понял нужно меньще .
3 часа назад, thickman сказал:
Дико извиняюсь.:unsure: Не ту модель вложил. В понедельник исправлюсь, если оно надо кому
7 часов назад, BAFI сказал:
Трикман
не искажай ник, если не знаешь, как он произносится по английски.
а по русски все его кличут плотный.
10 часов назад, Starichok сказал:
неправильный перевод :) скорее густой , визуально  thickman на плотного не тянет :unknw: .
10 часов назад, thickman сказал:
для коллекции  плиз .
исправлю ошибки) у меня двуполупериод - это 4.025 пополам и 1/4*3.14*3.14*60000*60000*0.00002012=0.00000035 фарад - или 0.35мкф с учетом схемы делителя - емкость 0.17мкф - возьму нашу емкость 78-2 .ес неверно - скажите .
рассеиние получается еще зависит и от обьема трансформатора .имхо.
@motoandrey14 вы правы - я напутал с выводами обмоток) оттого и было напряжение в два раза выше - ни кому не говорите ес что :ph34r:)
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
