Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Дабы не плодить тем. Подогнали мне двухсторонний, фольгированный стеклотекстолит, общая толщина 0,2мм., разделить смог только зажигалкой. Вот теперь ночей не сплю, имею рак мозгов, куды ж его применить. Что думаете, коллеги?
Это для внтренних слоёв многослойных плат. Применить можно там где нужна гибкость и/или небольшая толщина. Раз есть - пусть будет, когда понадобится тогда и применишь. Единственный недостаток плат на основе такого текстолита - большая межслойная ёмкость, очень легко поиметь проблем если использовать обе стороны для высокоскоростных сигнальных линий.
Можно попробовать использовать как длинную линию ( кабель) с низким волновым сопротивлением, порезав на ровные узкие кусочки нужной длины и ширины...Тем более, если радиус изгиба получится небольшим - можно попробовать мотать "бинокли" ( трансформаторы, балуны и т.п. ).
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Да, может выйти неплохой самопальный шлейф, в т.ч. и силовой с запараллеливанием слоев.
Решил попробовать все таки сделать плату с помощью лута,почитал статьи,ну вроде бы все понятно слава богу,вот только есть два вопроса:
Для Лут платы нужно зеркалить?
ну к примеру я хочу сделать платку УНЧ на tda7294
Травить плату в персульфат натрия пойдёт?
Хлороного железа нет пока
И как различать их?
А подумать и посмотреть на свет. Вы картинку прикладываете тонером к фольге. Значит верхнюю картинку вы переворачиваете тонером вниз. Соответственно она должна быть зеркальной. Нижняя сторона сама перевернутая. Поэтому нижнюю картинку переворачивать не нужно поэтому и зеркалить не нужно.
Честно говоря не понятно какую плату вы имели ввиду. Но я думаю вам лучше пользоваться аэрозольным фоторезистом.
ЛУТ довольно специфичная технология и в ней куча нюансов и если вы редко печатаете и относительно простые платы то овчинка может не стоить выделки.
Изменено пользователем musa56
Доброго всем.
Понимаю что подобная проблема подымалась не раз, но технологии усовершенствуются. Брал фоторезист 2 года назад(10 метров) щас осталось около трех метров, стал плохо прилипать к фольге. прокатываю 3-5 раз ламинатором. Кто как решает сию проблему?
Я вообще обхожусь без ламинатора. Пленку клею в раковине, под струей воды и разглаживаю резиновым шпателем. После этого естественная сушка (ложу в газету между страниц) на пол дня. Получается замечательно.
Пробовал и я на мокрую лепить, но как-то плохо, точнее на полностью проявляется. Внешне как будто чистая медь, а когда кидаю травить в аммоний, то видно мелкие блескучие участки которые не травятся.
Раньше я читал что хорошо липнет на мокрую и получается хороший результат. Думаю тут зависит от самого резиста.
Пленка приклееная под водой тут не причем, я таким способом делаю платы с дорожками 0.2мм Чем травите? Думаю проблема в этом.
Если не ошибаюсь, там как и в перекиси пузырьки выделяются. Если так, то их нужно обязательно убирать, я смахиваю кисточкой каждые 3-5 минут. Если не убирать, то под пузырьком, из-за отсутствия раствора, медь не травится и остаются медные, не вытравленные точки.
Вот идеальный вариант для травления
Изменено пользователем andryxa
Из личных наблюдений: 1. Если травите в хлорном железе, лучше , чтобы медный слой ( стравливаемой поверхности ) смотрел вниз, а сама плата была почти на поверхности раствора, при этом убедитесь, что вся медь смочена раствором, если персульфатом или перекисью - медью вверх, плата может быть на дне. Естественно, если "бульбулятор" - без разницы. 2. Обратил внимание, что действительно, фоторезист по необъяснимой причине местами не прилипает к поверхности, несмотря на тщательную предварительную обработку механическую и химическую. Предположил, что виной тому, в случае обработки "Кометом" и другой бытовой химией, микро-остатки тех самых химических веществ, которые начинают нарушать адгезию фоторезиста. Вот уже пол-года после обработки в "Комет" и промывки, протираю плату уксусом и промываю проточной водой. Брак пропал. Т.е. изменил pH со щелочной на кислотую. Ранее грешил на срок годности фоторезиста. Может я себе навнушал, не знаю - но эффект на лицо.
После мелкой наждачки протираю спиртом или растворителем.
Вот сейчас подумал за рН, фоторезист боится щелочи, но не боится кислоты. Попробую протереть поверхность фольги чем-то слабо кислым.
Как-то все сильно сложно. Я вообще не использую наждачку. Перед наклеиванием пленки, текстолит чищу пастой для мытья рук, при помощи кухонной губки.
И я бы не использовал наждачку если бы текстолит был новый, та еще и без царапин. Но к сожалению мой текст изготавливался когда фоторезиста еще не знали :) . и долго еще придется им пользоваться :( .
На текстолите такие царапины, что приходится красить платы с обеих сторон
Изменено пользователем Sergej
Сурово, но симпатично. А чем надписи делали, маска наверно?
Со старым текстолитом все понятно, но новый гораздо лучше получается без наждачки
Не понял, что лучше получается? Если качество платы, то это больше зависит от рук, а не от текстолита.
Красная, белая, зеленая -однокомпонентная паяльная маска.
вообще если с водой работать (а я именно так клею резист), то лучше использовать ванночку и кисть
Берем ванночку, наполняем теплой водой, кладем на дно текстолит, сверху на воду кидаем пленку резиста. Дальше аккуратно от середины к краям разглаживаем кистью (с жестким ворсом) резист по текстолиту. Получается отменно. Если в воду капнуть чуть уксуса, то получается вообще огонь. Фольгу зачищаю 2000 наждачкой и мою обычным мылом хозяйственной губкой на 2-3 раза. Удачи
еще заметил, что после накатки лучше в течение часа проявить и отправить в протравку, потому как если пересушить резист, то он как бы натягивается и местами может приподнять краешки дорожек и полигонов. В общем лучше чуть смачивать его в процессе или в перерывах между операциями накрывать влажной целлюлозной губкой.
Когда фоторезист был свежий, накатывал на холодную. Даже когда край резиста прилеплял пальцами, то обратно отрывался только по живому.
