Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
13 минут назад, Aviator88 сказал:
Сколько сохнут, сколько стоят и где покупать, если что?
Мне их подарили. Пока рисую ими схемы, если рисовать платы, то придётся сушить феном. На Украине в онлайн стоят 200 гр за 3 штуки. Нужно искать фломастеры Sakura Micron.
39 минут назад, Aknod сказал:
в хлорном вода также
Смывается
42 минуты назад, vg155 сказал:
с губкой
Если аккуратно, то держится. Травить нужно быстро, в хорошем железе.
1 час назад, Юный пионер сказал:
Нашел. Во "Всех инструментах" такой тоже стоит 180р. шт.  Чуть дороже эддинга.  Как то странно, что при комнатной не сохнет. Как же им рисуют на пленке или стекле, он же будет смазываться?   У меня не у кого взять такой и попробовать, чтобы решить какой лучше купить.
                    «Все гениальное просто!»
1 час назад, Aviator88 сказал:
Зачем это все при наличии принтера и утюга?:unknw:
Изменено пользователем vg155
13 минут назад, vg155 сказал:
Вот внезапно - подкрашивать те места, где тонер плохо прилип. Потом подровнять острым шилом и готово к травлению.
10 минут назад, vg155 сказал:
Зачем
Я уже писал, что использую маркер для коррекции дефектов при переносе тонера, которые иногда происходят.  Несколько раз рисовал совсем простые платы, такие как диодный мост с конденсаторами и ЕН-кой для дополнительной обмотки на трансе итд.
11 часов назад, Aviator88 сказал:
Самое правильное применение. Полигоны всегда приходится подкрашивать.
Ну, существенную экономию хлорного железа на заводах за счет полигонов я понимаю. В радиолюбительской же практике применения полигонов, да еще и плохо получающихся и требующих подкрашивания, напрочь не понимаю...
4 часа назад, vg155 сказал:
Именно эта картинка и отражает суть полигона.
Так что в статье по ссылке всё описано с точностью до наоборот.
Правильный полигон, который не надо "подкрашивать":
14 минут назад, Falconist сказал:
а при чём тут полигоны, дорожки тоже неравномерно могут отпечатываться запросто. Не приходится раз на раз(
5 часов назад, vg155 сказал:
Полигоны нетрудно подкрашивать простым 1мм маркером, а ф0,3мм необходим для подкрашивания дефектов на тонких дорожках.
17 часов назад, O5-14 сказал:
А при том, что мы с @vg155 вели дискуссию про полигоны. А Вы зачем-то в неё вклинились.
Делаю плату фрезеровкой. Шумно. В итоге делаю одну сторону в один день, вторую на другой.
Вот только беда. После фрезеровки надо ее отмыть, она вся как мукой усыпана. Это вроде как вредно для вдыхания или пылесоса.
В итоге я мою под водой, хорошо вытирая, а потом просушиваю феном. И через час уже она покрывается темными пятнами. А за ночь вся темнеет.
Решил помыть спиртом, помыл... То же самое))
Что можно сделать чтоб без лужения она сутки хотя бы хранилась?)
3 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Ну и какие проблемы, что темнеет? Все равно перед лужением плату нужно зачистить скотч-брайтом или мелкой наждачкой.
Покрыть жидким спиртоканифольным флюсом. То есть растворите в спирте кусочек канифоли и покройте этим раствором плату. Можно кисточкой или окунанием. У меня такие платы хранятся десятки лет.
Что то я не подумал об этом) Думал это она ржавеет от воды)) Хотя после спирта тоже.
А снять. Ну вот я сразу зашкурил, перед фрезеровкой, чтоб карту высот снять. Потом после, много заусенцев, и перевернув и прижав, когда вторую сторону делаю, можно и дорожку содрать какую нить 0.2мм.
По этому еще раз зашкурил.
Потом вторую сторону сделал, а первая потемнела уже)) Опять зашкурил)) Так и меди не останется)) Может я конечно зря парюсь))
Попробую с канифолью. Спасибо)
Проволочной губкой для посуды попробуйте, очень бережно снимает окислы. Насчёт заусенцев не уверен, но, по крайней мере, одну лишнюю операцию первичной грубой зачистки исключите.
Фрезеровать по спиртоканифоли - скорей всего, будет ещё хуже. Она также меняет высоты, да ещё и липнуть к ней будет вся пыль. Это годится только для финального покрытия.
Не нужно руками трогать чистую обезжиренную медь, остаются отпечатки, которые быстро чернеют.
На этапе временного хранения изготовленных плат использую полиэтиленовые пакетики с замочком, в которых получаю заказанные детали:
- ограничен доступ кислорода из атмосферы, чтобы медь не окислялась
- защита от "пальчиков"
- плату можно рассмотреть для контроля качества изготовления, не доставая ее из упаковки, в том числе и "на просвет"
Ну и работать с платой лучше в рукавичках, что избавит от отпечатков пальцев на них.
В 24.12.2021 в 21:09, Borodach сказал:
Я постоянно пользуюсь, особенно при изготовлении лицевых панелей. Всё отлично работает, через десять-пятнадцать минут изображение становится более плотным
Увы, со старым тонером работало. А новый тонер - экопластик, его ацетон не берёт и соответственно эффекта нет!
Опробовал Еддинг 370, раствор нужен свежий однако, От пробных надписей, ни следа не осталось, как корова языком слизала :):):) Для меня лучше как оказалось подрисовывать зубочисткой и битумный лак, сохнет (в сыром виде также держит хлорное), стоит не дорого .0,5л л в любом автомагазине хватает на 3-5 года и более.
Что не делается, то к лучшему !!!
Привет! Нужна помощь с настройкой принтера Canon MF4018. На обычной бумаге печатает вполне приемлемо, но но глянце/термотрансферной - очень плохо переносит тонер, и как следствие - проЛУТеные платы после него не подходят для химичексого травления. В сервисе отфутболили, мол на обычной норм печатет, значить незачем туда лезть. Выкручивал настройки температуры и тонера на максимум - результат на фото. Если надо - могу еще фото ролика барабана предоставить. Что посоветуете делать?
Изменено пользователем Angry_Simistor
