Только что, finn32 сказал:
чисто побаловаться если только
Ну да. А чем мы тут ещё занимаемся? :D
Ты же не все свои собранные усилители слушаешь? Выбрал что-то. Так дай другим послушать и выбрать. Если уж не совсем говно схема.
И пусть вбухивают, если есть что. Понимание - оно само придёт...
47 минут назад, finn32 сказал:
Усь повторитель Сапра  намного интереснее по звуку, а с ОУ на входе вообще отлично играет. При этом чуть сложнее стокового худа.
На однополярное питание что посоветуете, кроме микросхем?
Для дома собран YES-4M-SAB3, Худ для другого применения делаю.
4 часа назад, HAKAS сказал:
хорошие конденсОторы :D с Али
M-cap те же мундорфы, на той же линии производственной делают. https://aliexpress.ru/item/4000489554615.html?spm=a2g0o.store_home.productList_640481972.pic_2
в сторону вишай смотреть можно (без индукционные) https://aliexpress.ru/item/4000591450502.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.718a134dAw7qiX&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=aed3eeb7-3482-4a5e-930e-04a0bde6c3e8&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:aed3eeb7-3482-4a5e-930e-04a0bde6c3e8,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%234094%23316_668%23888%233325%2316_668%232846%238108%23148_668%232717%237564%23606_668%231000022185%231000066058%230_668%233468%2315617%23892
по электролитам это, даааааа, засада... хорошие от вишай или эпсос... (полка токовая по даташит - по максимум от 200 вольтовых , ни каких элна и ничиконов...)
Изменено пользователем sergey bolloev
6 минут назад, Belorusgomel сказал:
Выбирайте
Первая схема на вскидку не очень от Худа отличается, зачем рисковать?
Вторая 2Вт, да ещё и в АБ, будет интереснее по звуку, чем Худ?
Печатки есть на обе схемы? Или самому рисовать?
Изменено пользователем dyno
Чёт там 8Ом, и тех же 8Вт... Спасибо, посмотрю.
В классической схеме ток покоя только в разрыве амперметром измерять?
6 минут назад, dyno сказал:
А в классе А больше 10 Вт снимать- это вообще моветон, ПМСМ. :)
Дальше только высоколинейные УМ в АВ . Младший ПараФинн в помощь. Да, реклама... Но альтруистическая. :).
11 минут назад, dyno сказал:
Можно общий ток потребления измерять. Там плюс-минус 50 мА роли не играют.
Включение происходит нормально, без артефактов, а вот после выключения звуки издаёт минуты две... Нужно какойто резистор при выключении на выход, на несколько секунд, а потом чтоб отсоединялся.
5 минут назад, HAKAS сказал:
обычную защиту
Почему не поставить нормально замкнутое реле, замыкающее выход на массу через резистор при выключении питания? Неохота сигнал через реле пускать.
28 минут назад, dyno сказал:
Можно, но не на массу, а на резистор 4 Ом. Иначе остаточный сигнал пойдёт в КЗ.
Как соединить реле - это уже ваше дело. Важна схема управления, отключающая выход сразу после пропажи переменки.
Однополярное-простое-неплохое -> упрощенный Никитин
Дальнейшее развитие худа
JLH_Nikitin.asc
Изменено пользователем Ulis
2 минуты назад, Ulis сказал:
развитие худа
видел худ двухполярный со средней точкой на электролитах... ветку не смотрел, должен и здесь быть. Или однотакт, по любому "рулит"? Или я ошибаюсь и худ, далеко не однотакт?
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Почему 4 Ом?
Реле подключить не проблема.
Только что, sergey bolloev сказал:
Худ не однотакт
@Ulis - я так понимаю, что эта схема разработана в МС? Не так ли? А вы не могли бы проверить эту схему с небольшой доработкой, а именно: земляной конец С6 оторвать от земли и подсоединить его к верхнему концу R14.
14 минут назад, Ulis сказал:
не однотакт
полуторатакные на худ похож, ну, да, однотакт с трансформатором, кажись, только. Извините, что не в тему ветки.
2 MiSol62
Это не MC, а LTSpice/ Я с телефона и ничего не могу сейчас.
Лучше на ты.
Только что, Ulis сказал:
Лучше на ты.
Хорошо.
Очень давно пробовал подобное подключение пробовал в МС, но хотелось бы чтобы кто-нибудь продублировал это. Вдруг ошибочка вышла...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
