5 часов назад, Zvuk. сказал:
да
Значит будем рисовать. А ещё видал с Худом в описании была схема электронного дросселя. Никогда не делал, но интересно, стоит ли?.. :crazy:
1 минуту назад, Zvuk. сказал:
Лт108х, КРЕНки в параллель и и хватит. Если "мучиться", то ИИП собирать
LT, lt, дорога ЛТ - отъездилися мы нём... :( Но, если что-то пойдёт не так, то всегда можно 30-40*4700 мкФ наколотить в БП. :crazy:
On 3/17/2023 at 10:15 PM, Кот_Баюн said:
А вот не как большинство. 2х полярную версию 1996/2001 года, в оси Nichicon ES
Я дальше пошёл, собрал двухполярную версию без конденсатора в ОООС. Конечно с настройкой пришлось повозюкаться, но добился практически нуля на выходе. На холодную 0.1 вольт примерно, а с прогревом уходит практически в ноль.
13 часов назад, konog сказал:
А то как не отправлю все не так
Так ты наверное отправлял ему lay.-файл целиком. А нужно было сначала сделать папку-библиотеку герберов - топ, бот, маску, надписи и т.д., экспортируя их из файла, как герберы (производителя плат интересуют только они, и сам он их из "лейки" надёргивать не будет), и уже её отправить ему.
Добрые люди, собрал я усилитель как у автора. В два канала, на транзисторах MJ15003G, так вот в одном канале постоянка на выходе регулируется почти в 0, а на другой прыгает , иногда достигая 0.1 Вольт. Питание использовал как и импульсный ЛБП так и свой ТОР с электронным фильтром. Одно и тоже. Транзистор Q6 поменял на другой , Q5 не стал менять (думаю может кто то решал данную проблему), подскажите от чего так может играть постоянка на выходе. Заранее благодарю.
15 часов назад, Elshan Akhundov сказал:
колебание 0.001 мВ
Что за МИКРОвольтметр у Вас, которым такие малые значения можно измерять?
Еще зимой обзавелся комплектом из двух плат от AIYIMA, но только сейчас "руки дошли".
То, что присылают, немного отличается от картинок на сайте. Например выходной конденсатор на 25 вольт, вместо 35, (NCC LBG для подушек безопасности).
Нашел по размерам и бюджету на замену Epcos В41851 (6800\35) и Elna RA3 (4700\35) - поставил пока Elna (колонки 8 ом).
В принципе играет, но каждая плата по отдельности. Вместе идет разбаланс в один канал...
Пару дней потратил на срисовку схемы, выяснил, что на одной плате R3 вместо 2к7 воткнули на 220 ом. Сейчас вот под вечер собрался перепаивать, завтра тестировать заново.
Спойлер
Есть вопросы к спецам, кто уже собирал подобное:
Тут параллельно выходному конденсатору воткнули два "снаббера" (Epcos MKP X2) по 0.22 мкФ.
Подозреваю, что это тоже косяк, но может они как-то к "электронному дросселю" относятся?
Спойлер
На картинках пара по 0.1 мкФ. У меня есть пара WIMA МKP4 0.47\250v и пара WIMA МKP10 0.22\400v - имеет ли смысл менять?
100 и 330мкф электролиты все Nichicon НЕ. Имеет ли смысл поменять те, что непосредственно в аудиотракте на что-то другое?
Полистав тему встретил, что регулятор нужно для них на 10к, у меня только "шаговые" 50к из логарифмических (не перепаивать же в них все 44 смд резистора).
Подскажите схемку обвязки из расчета подключения звука с ЦАПа (выходное 47 ом, уровень до 2.5Vrms).
Сейчас вот что на входе:
Спойлер
Изменено пользователем Kanst Media
1 час назад, Kanst Media сказал:
Нет.
Нет.
Если остальной тракт ОЧЕНЬ качественный.
Нормально.
18 часов назад, finn32 сказал:
Нормально.
Спасибо.
Перепаял, погонял пару часов. Теперь все нормально. Нагрев корпуса держится на 65 градусах (тот же термометр тестера показывает в комнате +31).
Подозреваю, что 85-градусным выходникам ELNA RA3 это не очень понравится. Надо будет попробовать как звучит со 105-градусными ELNA RJD 5600\35.
Спойлер
Питание от импульсника 24v\6А. Впаял многооборотник и поднял напряжение, чтоб 27 вольт на выходе диодных мостов было
(мосты пытался убирать, но без них выбивает защиту Ц-шки при подключении ее в разрыв питания).
Ток на старте 1.2А, с нагревом поднимается до 1.3А. Соответственно 2х1.3А примерно половина от расчетных 5А, которые должен выдать БП при 28.5в.
Колонки Yamaha NS-6490 8-омные.
Схемку подправил (забыл один конденсатор прописать).
Спойлер
Вообще китайцы правильно поступили, что притулили какой-никакой стабик к схеме. Со стабом такие простенькие схемы хоть как-то начинают звучать, иначе же звук этого Худа реально худ...
Кстати, из тех кто JLH1969 собирал и замерял, какой обычно THD выходил? Норма ли для него 0.14% на почти максимальной мощности?
И ещë очень интересно, есть ли какие-то варианты для его доработки?
Изменено пользователем VIT13
26 минут назад, VIT13 сказал:
Да.
Двуполярная версия от Ulis'a.
3 минуты назад, finn32 сказал:
А ещë что-то, но для однополярной? Учитывая что питание уже стабилизировано.
Здесь не популярная схема, автор Sapr с веги, я уже пару раз показывал.
Даже в голом виде играет отлично. Если перевести в режим повторителя и на вход повесить ОУ, то звук -одно очарованье.  Если класс А, то такой, Худу по звуку далеко до этой схемы.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59685
2 часа назад, VIT13 сказал:
В оригинальной статье по JLH приведена таблица зависимости коэффициента гармоник от Н21э выходных транзисторов Лучший вариант - если оба транзистора имеют одинаковую бету и она около 135 Тогда гармоники 0,06% Если транзисторы отличаются сильно по бете и подбирать влом - то тогда транзистор с большей бетой ставить эмиттером на минус (Т4 по схеме) В противном случае коэффициент гармоник возрастет Все это есть в книге Васильев ВА "Зарубежные радиолюбительские конструкции" PS - за качество фото сорри - камера на смартфоне основная сдохла
Изменено пользователем Romy96
