Сабвуферы и АС, которые вы делали
20 часов назад, SAB 2 сказал:
Какой горб на килогерце! Как звучит с ним?
Там не так много как кажется на первый взгляд
Уменя ровнее не вышло потому что фазы разбегались.
6 часов назад, vredny_ded сказал:
Отличная работа!
Вот только фильтры на фанерке смотрятся похабно не очень.
И зачем так разносить детали и соединять их проводками?  Просто выводами - никак?
Что бы катушки ловили меньше наводок друг от друга.
А фанерка (или любой другой диалектрик) лучшая основа для фильтра.
15 минут назад, Lexter сказал:
Кстати, может это на горб на килогерце влияет.
Та нее, можно было сделать ровную АЧХ, но как я уже говорил для меня важно было ФЧХ так как от этого очень зависит сцена. У меня на НЧ подвес сильно жесткий, резонансная поднялась из за этого ну и соостветственно частотный диапазон тоже, вот оно и вылезло.
Изменено пользователем FW-190
17 минут назад, FW-190 сказал:
От 60 Гц до 1 кГц - 4 октавы. Сомнительно, чтобы сильно влияло...
С другой стороны, там всего 2 дБ неравномерность. На мой слух отличить это нереально... :)
4 hours ago, Lexter said:
Вообще-то тут достаточно продуманно сделано -
Имелись в виду конденсаторы и резисторы - не продумано от слова совсем.
Катушки нормально вроде. Если уж разносить, то делать на разных платах.
Фанерка - аудиофильский диэлектрик, да..<_<
Объем какой внутренний получился ?
Изменено пользователем vredny_ded
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
В 08.01.2023 в 10:14, Cars сказал:
затычка в кажду дыру...
За базаром следи.
В 06.11.2020 в 22:27, Signus сказал:
Собрал пока без отделки 8851 Александрова.  Делюсь тем что получилось. Впереди измерения и прослушка,  первые впечатления вполне положительные.
После первого впечатления и сравнения с другими АС, которые есть у меня,  понял, что СЧ мне кардинально не нравятся -  звучали как-то отдаленно/приглушенно.  Сравнивал быстрым переключением двух пар АС, благо силок позволяет.  Поиграл с объемом заполнения, с полярностью подключения, все равно не то.  Так и забросил на время.
Перед НГ наконец дошли руки разобраться с тихими СЧ. Расскажу как я развлекался, может кому пригодиться.
Сначала попытался измерить АЧХ свип-тоном и шумом с помощью Спектры. Арту с импульсным методом пока не освоил. Опыта работы с микрофоном очень мало, но на частоте раздела НЧ-СЧ все вроде было пристойно. На СЧ-ВЧ непонятно, если и был провал, то какой-то не явный.
Когда при сборке подключал ВЧ-динамик, проверял +- батарейкой и смотрел на дифузор - нифига не видно, куда он там колышется, в итоге поверил Асалбу. И как оказалось - зря.
Чтобы проверить фазировку ВЧ, на одной АС поменял полярность у пищалки. Подал свип-тон с захватом частоты раздела СЧ-ВЧ и внимательно слушал, куда будет смещаться баланс. По теории - должен был уехать в сторону "правильной" АС, так как у "не правильной" должен быть провал на частоте раздела. И, да, баланс бодро смещался в сторону АС, где я поменял полярность ВЧ.
Поменял полярность ВЧ и в другой АС, теперь СЧ меня полностью устраивают :) . Конечно ВЧ просится получше, и фильтр ВЧ надо переделывать. Но надо отдать должное колонкам, после разборок с фазировкой, новогоднюю дискотеку на всю дурь от усилка они выдержали достойно  :D !
Фильтра все равно сделаны не очень правильно. Емкостная нагрузка напрямую на усилитель. Даже с катушкой будут артефакты от таких емкостей в нагрузке, звенеть будет.
Фильтры бы автору переосмыслить, но он к старым проектам быстро остывает, к сожалению.
1 час назад, finn32 сказал:
Должно, но твои Ник+ и Большевик у меня не звенят:D.  Наверно я что-то делаю не так :rolleyes:? Может летом поколдую с фильтрами ...
23 минуты назад, finn32 сказал:
квадратом
Неа, гляну когда до них снова доберусь - на даче стоят. Перед использованием смотрел на гармонических и клип. И на слух полная чистота.
  • 3 месяца спустя...
В 17.03.2022 в 04:27, Meshin сказал:
Материал ДВП толщиной 16 мм. Корпуса заказывал. Собраны на клей. Размеры соответственно внешние.
Разрез ФИ. Организован горизонтальной перегородкой и дном корпуса. С внутренней стороны ФИ имеются закругления по горизонтали и вертикали.
Указанные размеры отверстий под динамики и их фланцы для "моих" динамиков
То, что было написано владельцем оригинальных АС:
" Щель заканчивается раструбом, точно измерять нечем. ШхВхГ: 175х9х120 мм (внутренний размер, не учитывая скруглений). Толщина нижней стенки - 15мм. Остальное ?? - не вскрывал.
Внутренний объём = 11,8 литра.
Площадь ФИ эквивалентна диаметру 44,8 мм. При длине 120 мм получается 51,8 Герца натройки. "
Наверняка частота настройки ниже.
Фильтр я применил последовательный. С частотой раздела как и у Onkyo D-032AX. А именно 3,3 кГц. Потому как Мид взят именно из такой же акустики. Только ВЧ другая. Мид покупался отдельно.
Чистота настройки фазоинвертора 47 герц у этих "Guru Audio QM10two" .
58 минут назад, miklblak сказал:
Я не помню какая частота настройки. Надо почитать про них. Корпус повторён один в один по объёму.
Объем и резонанка рассчитаны под ПТС стокового дина. Для любого другого всё надо пересчитывать. А подбор головки под готовый ящик это как искать Золушку по туфельке.
В 21.04.2023 в 12:40, Meshin сказал:
Я это вычитал на англицком сайте.
Там шел полный разбор этих мониторониторов.
В 21.04.2023 в 23:31, FonSchtirlitz сказал:
Это конечно правильно и понятно.
Можно взять эту концепцию и пересчитать под динамик который хотим установить.
... и по тестам обоих (и единственных) моделей от производителя из городка Апсалла, резонанка 40-42Гц. Заказные корпуса делаются в Европе а головки по спецификациям GuruAudio производит SkanSpeak/Vifa. Сама GA делает  кроссовер и отверточную сборку. Партии небольшие и себестоимость выходит высокая.
В 16.01.2023 в 22:06, finn32 сказал:
Я их продал давно  что уже тут переосмыслять?
Оверквотинг
В 14.08.2022 в 21:27, vredny_ded сказал:
сделал проект Дельта от АСАлаб.
Здравствуйте.
По фото пропорции непонятны(ас выглядят поглубже), габариты такие-же как в проекте Дельта, или пересчитывали с учетом бокса под СЧ?
Заказал дины и катушки в Асалаб(уже пришли), стакан под СЧ даже искать не стану, отдельный отсек сделаю, только возник вопрос по объемам, нужно под НЧ увеличивать и какой обьем для СЧ выбрать?
Переднюю панель склею из двух МДФ по 16мм, остальные стенки 16мм.
Оверквотинг
On 5/8/2023 at 1:33 AM, morkovich said:
Здравствуйте.
Передняя панель такая-же как в проекте Дельта.
Корпус из мдф 25 мм. Пересчитал объем под толщину мдф. Вот только сейчас чертежей не найти..
Под CЧ бокс объем 2.5 л.
Лучше делать корпус как Posted October 16, 2022 . Общий объем там больше.
С трапецией в основании. Только кажется что это сложно. Надо будет выложить процесс изготовляния, если это интересно.
22 часа назад, vredny_ded сказал:
Корпус еще не начинал, да и ничего подобного вообще не делал, мне будет и интересно, и полезно.
Думаю сделать отдельную тему. Просто будет много фотографий. Букофф много не планирую, катринки смотреть интереснее :D
Может и еще кому будет интересно, и полезно.
Но это займет некоторое время.
В 23.04.2023 в 20:30, miklblak сказал:
...разбор этих мониторониторов.
ЧавоО?! :blink:
В 09.05.2023 в 03:45, Yury Isayenko сказал:
ФИ щелевой
На задней стенке?
Т.е., вплотную к стене их не поставить и на неё не повесить.
Кроме установки есть иные нюансы.
А. На частоте резонанса излучение порта синфазно излучению диффузора, это научный факт. При расположении порта на баффле вместе с головкой их излучения (волновых фронта) складываются, таким образом увеличивая УЗД в зоне резонанса (ширина полосы две октавы, основная зона октава) В этом и заключается основная суть фазоинвертора. Запоминаем этот фактор помер один.
Б. Геометрия порта влияет на его добротность. (рассматриваем правильно рассчитанный порт, а не "какая труба была ту и поставил") При одинаковом сечении у щелевого порта Qp ниже за счёт потерь трения воздуха о стенки, площадь которых больше чем у "стандартного" цилиндрического. Запоминаем этот фактор номер два.
Теперь суть. При расположении порта сзади получаем биполярное излучение (см. факт помер раз) которое по УЗД менее эффективно. Причём порт не цилиндрический а щелевой, который всегда располагают на "фейсе". Какую цель преследуют этими двумя факторами ? Да очень просто. Хороший инженер ими убивает артефакты излучения в зоне резонанса в следствии намеренного занижения объема резонатора/порта с целью уменьшения габарита АС. А плохой "инженер" делает щелевой порт и устанавливает его "в зад" насмотревшись/начитавшись разных мифологем. Ведь не сложно же приподнять твиттер и мидбас чуток наверх и разместить щелевой порт внизу. Или приложить руки и сделать щелевой порт на боковой грани баффла между мидбасом и твиттером, или даже два, как это можно наблюдать у большинства АС МЦ с пластиковой мордой.
Ну и последнее. Некоторые производители устанавливают порт сзади с целью немного увеличить отдачу в зоне выше резонанса, где излучение порта синфазно излучению диффузора, но ниже по амплитуде. (амплитуда порта/головки максимальна только на резонансе) Таким образом порт "выравнивает" УЗД ближе к зоне кикбаса и на слух АС воспринимается более басовитым.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
