@brainway по простому - в ИИП  со стабилизацией важен дроссель выходного выпрямителя.
Он сглаживает провалы и должен запасать больше энергии, чем дроссель в ИИП без стабилизации. Соответственно и размеры кратно больше.
29 минут назад, z_vip сказал:
комповые БП со стабилизацией, а кольцо там стоит именно такое (27 мм диаметром), как использовал вопрошающий.
нужно не размер больше, а как я уже сказал, витков больше.
Это проклятие... В общем то после того как я перемотал дгс, блок питания стал уходить в защиту при запуске, не знаю что я мог там задеть(или не задеть..), все просмотрел, никаких отвальных дорожек не нашел.. при подаче на микросхему 13+- вольт через 100 ом резистор, все сигналы появляются, на первичке трансформатора хороший меандр, на транзисторах и тгр все тоже отлично.. потребление 30 мА+-, токовый резистор в норме, не проволочный.
При запуске от сети на 10 ноге  шимки 6.6 вольт где то, на 16 ноге 5 вольт, на 15 ноге(VCC) 14 вольт, на 13 ноге так же 14 вольт, на 9 ноге 5 вольт..
Сначала попробовал отсоеденить ДГС и запустить так, ну мало ли на всякий случай дело действительно может быть в нем.. но нет.
Отпаял транзисторы, запустил и теперь в защиту не уходит, сигналы появились, транзисторы проверил, исправные, как и стояли до этого irf740(оригинальные 100%).
Что ж не так то? Подскажите пожалуйста..
3 часа назад, brainway сказал:
Слабонервным не смотреть)
Ка это вообще может работать?. Кошмар!
Хотя все верно, как собрано так и работает.))
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
8 часов назад, brainway сказал:
Пробовали запустить блок питания от 12-13в? Если собрано верно и правильно намотан трансформатор, на выходе в плечах должно быть около 1в. Если уходит в защиту при пуске от сети, это говорит от тяжёлом старте (большой ток через полевики). Можно немного загрубить защиту увеличив ёмкость  конденсатора в защёлке. Также нужно отключить стабилизацию и проверить работоспособность без нее. Ели уж совсем все плохо, ставим вместо дросселей во вторичке резисторы 50-100ом, и смотрим сигналы осциллографом, проверяем напряжение в плечах.
Изменено пользователем kitafonchik
Хорошо, меня просто интересует откуда там еще больший ток через полевики может быть, раньше же нормально запускался без проблем.
А почему через полевики может идти большой ток? В каких случаях?
5 часов назад, OSS сказал:
Ну, работало же:D Согласен что плохо очень выглядит, просто это моя первая проба, первый блин комом.. как с этим разберусь то второй начну делать, он уже покрасивее будет.
47 минут назад, brainway сказал:
Ну, работало же
... пока в тране межвиткового не получилося. от перегрева. лечебный пластырь или тряпичная изоленда в электротехнике могут вызвать летальный исход. меряйте входную индуктивность...
слабоумие и отвага
@brainway уважаемый коллега - вот такой дроссель
если вам доступны отдельные дроссели 47-100 мкГн 1-3 А то можно вместо ДГС установить  по одному на канал и проверить запуск ИИП
Там дальше будем разбираться, или на крайний случай вместо ДГС поставить резисторы как советует @kitafonchik
Удачи
вот как раз такой дрочель и намотан тончайшим проводком хорошо если ф0.2мм. он будет просто отлично работать на выходе 300 ватного источника)) на фоте гантелька D8*10mm. да ещё, пока не забыл: её индухтивность типа 47...100uH волшебным образом обнулица в момент заряда выходных лейденских баночек даже с мяхким стартом))
слабоумие и отвага
2 часа назад, ummagumma сказал:
Вы наверно не поняли. Он их предложил как временный вариант, проверить запустится или нет.
@brainway прав  @ummagumma
я не подумал, что дроссель уйдет в насыщение при старте, емкости то большие, поэтому резисторы лучше подойдут для проверки.
проверили с резисторами? как запуск?
Удачи
1. проверьте фазировку обмоток ДГС;
2. слишком мала индуктивность. Как по мне, на фото витков совсем мало.
А как у вас ДГС оказался рядом с входными цепями? Аж уперся в Y-конденсатор... Ужос...
4 часа назад, z_vip сказал:
Сегодня не смогу наверно, плохо чувствую себя
3 часа назад, _abk_ сказал:
23 витка, индуктивность 50 микрогенри, с меньшим количеством витков запускалось, но грелось при нагрузке.
P.S я в любом случае не понимаю при чем тут дгс, если я его отпаял, а в защиту все равно уходит
В 02.12.2023 в 06:46, kitafonchik сказал:
Работает, напряжение -35.7В +35.
Сигналы на тгр, первичке трансформатора нормальные, на вторичке так же все ок.
@z_vip
В 02.12.2023 в 22:35, brainway сказал:
23 витка
немного попутал, 25 витков.
@brainway доброго, работает с резисторам это хорошо, будем копать дальше. Если раньше запускалось с ДГС и работало, то увеличение витков может вогнать ДГС в насыщение, то и срабатывает защита.
А какие емкости стоят на выходе выпрямителя?
И пожалуйста, укажите размер кольца и цвет
Изменено пользователем z_vip
