Ничего это не значит, если подумать.
Обязательства наступают с началом материальных отношений. :D И то только в рамках договорных обязательств сторон.
Изменено пользователем Ulis
1 минуту назад, Ulis сказал:
материальных
Экий ты меркантильный, не всё деньгами меряется.))
А моральный долг?:)
Аркадий Райкин
Мораль, это бесспорно хорошо.
Но аморальные тогда будут ездить на твоей шее, свесив ножки. Уж поверь самозанятому:D
Аффтар и так поделился инфой, разжевал настройку. Тут в ветке уже разобрано 1001 причина "почему не работает".
А каждому ленивому объяснять заново...а когда жить самому?:D
Я, кстати не особо меркантильный. Так...в меру
Точно. Но авторство никогда не будет весёлым. Весело тому, кто здесь развлекается и паразитирует на теме. Опубликовать такую схему в инете - значит запускать её лично, и каждому. Это -каторга. Вспоминаю первый лаконичный ОМ... Я бы на этом остановился.  Подстрекают всегда и побольше делать "наворотов" в схеме. Потом тебя же и обвинят. Сомневаюсь, что этот монстр будет звучать лучше пропорционально его сложности.
ПС Никогда не позволял себе влазить в чужие темы. Это второй раз за 15 лет, так что извиняюсь, это просто личное мнение.
Я лично собирал ОМ2.5 на самодельных платах и ОМ2.7 на заводских китайских.Собранный из проверенных оригинальных деталей усилитель зарускается сразу!Большинство проблем возникает из за не внимательности сборщиков,откровенно поддельных деталей или и то и другое вместе.На заводских платах с правильной шелкографией его соберёт даже школьник изучивший курс физики за 7ой класс!Схема отработанная и 100% рабочая,по этому не нужно нарекать на автора!
Почти доделал, может еще clip приклею. При окончательной сборке выявилось наличие сопротивления на контактах реле. Подогнул подшлифовал пока работает, дальше видно будет. Остались в запасе еще платы и тут на глаза попался DVD толщиной всего 3см. Теперь меня терзают смутные сомнения. 20230417_202413.thumb.jpg.4a195b4c939c7fe451a5526719cd202d.jpg
@Andry Andry, интересный конструктив из SA-510 у Вас получился.
Если не секрет - где такие радиаторы оторвали? У меня лежит корпус с индикатором от SA-7900 под младший ПараФинн. Затык за радиаторами.
В 19.04.2023 в 09:17, Ras40 сказал:
Радиаторы, как у Андрея- не очень хорошее решение. Маловата толщина основания и высота ребер.
Вот хороший профиль.
https://www.xn--d1aboeym.xn--p1ai/products/353311013-radiatorny_alyuminiyevy_profil_200kh45_mm
Отреза 100 мм хватает на усилитель с двумя парами и питанием по 40 В в плечо с ТП=120-150 мА.
Режут в размер, довольно быстро отправляют.
11 минут назад, finn32 сказал:
Так же мало ребер. Лучших не нашел. По тому и поставил термозащиту на радиаторы. При мощности близкой к максимальной нагрев чуть выше 50°. Если греть на максимуме синусом разогреваются гораздо больше.
Питается от 30В. Андрей мне еще ссылку на такой профиль подогрел. Как раз 300 мм - точно по длине боковин. Подошва - 6 мм, ребра - 19 мм. Обрежу на 8,5 см. По каналу на каждую боковину. Думаю, будет за глаза.
Изменено пользователем Ras40
Здравствуйте. Собрал данный усилитель два года назад. Покупал в виде конструктора для сборки. После сборки и настройки усилитель запустился без проблем. Подключил к нему ПК и Wi-Fi радио. Усь работает по ~15 ч в сутки на малой громкости (слушаю радио). Как-бы всё устраивает. Но, появилась проблема: периодически в правом канале (колонке) появляется низкочастотный фон (50-100 Гц, наверное), который не зависит от положения регулятора громкости, хоть совсем убавляй в ноль. Этот фон услышал случайно, через некоторое время прослушивания уже собранного усилителя. Если выключить и снова включить усилитель, фон пропадает и может не появляться несколько дней, а может, фонить несколько раз в день. Например, сегодня уже два раза появлялся с периодичностью около часа, хотя до этого две недели всё было чисто.
Компоновка неправильная!Вы бы проводами от РГ ещё пару витков вокруг трансформатора сделали!Сетевой провод под платой тоже не хорошо!Ну и желательно посмотреть вашу схему соединения земляных проводников,думаю там тоже не всё в порядке.
У меня петля была с родным трансформатором. Ничего не помогало. Как поставил тор вообще тишина даже при болтающимся в воздухе ( не подкл к нулю ) корпусе.
5 часов назад, belinsk сказал:
А какая должна быть компоновка в таком небольшом корпусе? Вы про черный провод от РГ к левому каналу? Сетевой провод проходит снизу корпуса через вент. отверстия.
Схемы соединения земель нет. Точка соединения с корпусом одна, зеленый провод возле кнопки включения. Если возможно, нарисуйте прямо на фото как правильно соединить блоки с вашей точки зрения. Правда, как сейчас подключено, в колонках абсолютная тишина. Только этот фон в правом канале напрягает. Сегодня пока его больше не было. Может какой элемент на плате работает некорректно. Или фон, это возбуд?
5 часов назад, finn32 сказал:
Так псевдо дуал моно же и защита с общей землей. Ес-сно не в порядке.
Как правильно нужно сделать?
Платы блоков питания закрепить на радиаторах,трансформатор максимально близко к передней панели и по возможности сместить влево,чтобы не мешал удлиннителю РГ,регулятор громкости перенести на место защиты и соединить с ручкой удлиннителем,защиту на заднюю панель,входные RCA сместить вправо и максимально близко друг к другу,сетевой разъём сместить влево-на его место станет защита.Это на мой взгляд,может и не совсем правильный.
Изменено пользователем belinsk
В этом конструктиве уже ничего передвинуть не получится малой кровью. Вижу небольшую высоту радиатора, платы питания не факт, что получится установить на них.
Вот провода проложить по другому можно. Сетевое я бы пустил сверху трансформатора посередине. Сигнальный от РГ до плат убрать от трансформатора и пустить вдоль радиатора. Сетевой разъём экранировать.
Конечно лучше переделать в двойное моно, но нужен трансформатор с четырьмя обмотками и другая защита с раздельными землями.
С уважением
14 часов назад, Prestig сказал:
Судя по разным советам, которые Вам дают, у Вас в усилителе провода и земли время от времени перепрыгивают с места на место. Нужно просто их привязать. :)
А если серьезно, просто где то мерцающий контакт. Найти его не так просто. Бывает например, что схема термокомпенсации сделана неправильно, и при пропадании контакта в подстроечнике, вместо падения тока покоя он подскакивает на максимум, и это бывает причиной фона. Возможно в земле где-то непропай. Возможно из-за такого же контакта возникает возбуд на ВЧ - он тоже может быть причиной перегрузки и фона. Бывает и источник виноват, а мы грешим на усилитель.
Вывод - никакой совет Вам не поможет. Ищите да обрящите.
1 час назад, Александр2 сказал:
Кстати, когда первый раз услышал этот фон, решил замерить ток покоя. И вот в правом канале он оказался около 0, хотя выставлял ~35 мА. Ток отрегулировал. Через некоторое время, решил замерить ток снова. Он оказался опять ниже нормы. В процессе регулировки выяснил, что подстроечный резистор "косячный". Т.е. при плавном вращении вала на увеличении тока, он снижался, а потом повышался. Или, если нажать на головку вала резистора, ток с 20 мА увеличивался до 35 мА и снова снижался. В итоге, заменил подстроечник. Сейчас ток находится в переделах установленных значений. Надеялся, что это из-за резистора фонило, оказывается нет. Остальные три подстроечных буду тоже менять, также оказались с браком. Такие были в наборе(
А про плохие контакты тоже подумал. Надо проверить все соединения.
Товарищи, помогите решить проблему. Собирал ни одну плату данного УМ на заводских платах и все запускались сразу без танцев, все регулировалось и все работало.
Подарил товарищу 2 канала, он разумеется спалил один канал, предварительно уплыл ток покоя из за разницы в питании, у меня отрегулированы и работали на +-35в, у него без регулировки +-40в. Выгорели выходные транзисторы, а так же vt16, vt14, r25, поджарились r29, r30, r33...
Все сгоревшие и поджаренные компоненты были заменены. Синус идеальный, ни ступенек ни всплесков, все красиво..  Подключаю динамик подаю музыкальный сигнал, а из динамика музыка с прерываниями и хрипами... Даже еле слышимый фон при отсутствии сигнала такой же хриплый..
Мультиметром потыкал по транзисторам, вроде всё целые, решил все выпаять перепроверить.. Не поленился все выпаял, проверил всё целые... Проблема не исчезла, Решил попробовать выпаять транзисторы защиты от КЗ vt14-15, отпаял, запустил, ииии все прекрасно заработало. Решил выпаять все компоненты защиты от КЗ, проверить, может где утечка и под нагрузкой что то работает не в режимах.. отпаял, проверил, все компоненты исправны, но впаял все новое, предварительно все проверив.. В итоге опять этот хрип...
