Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
06.01.2020 в 23:17, awas5 сказал:
Прошу обьяснить  как это можно понять. Я читаю 86 страницу а уже есть 158. Встречаю впервые.
-- рекомендации которые дал Kiborq 16 на    #2633  - !?  у меня такого тоже нет
Всё просто много страниц удалено (почищено) и с важной информацией.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
  • Ответов 15,5т
Здравствуйте всем! Поддержу беседу! Ситуация такова, что у меня раньше не было интернета, поэтому я скачивал на стороне все страницы форума, чтобы читать материал на своем компе. Надо сказать процедура скачивания была длительная, на это уходило что-то суток двое! Я к тому, что у меня сейчас есть старая версия форума, она не совпадает с нынешней по страницам. По сути это не так важно!
и не совпадет.
в старом движке форума было по 20 постов на странице, теперь по 25 постов.
и раньше была нумерация постов, теперь нет нумерации.
Сергей и кому интересно. Просмотрел старые тетради- тогда не писал,думал кто-то первым напишет.
Сантёр выкладывал рисунок-возможно его сейчас нет-специального трансформатора.Идея: по модели нужна минимальная индуктивность при максимальной длине провода.Кажется, кроме меня  не делали-обмотка из 4 частей(20 витков у меня) по очереди на каждом отдельно.Сердечники зажал с интервалом 15мм.Обмотка  одним проводом по очереди сначала на 1,потом на 2 и т. д.По 5 витков . Вторичка по 1 витку.Эксперимент был с блоком ВТ151. С обычным трансформатором блок давал 5,5кгц. С описанным почти 8.Зажигал электрод 2мм.
Забросил потому, что ТЧ40 364 с обычным трансформатором дал чуть больше 10кгц.Кажется,кроме меня никого это не заинтересовало.
BVI52, напомнил, делал я лет тридцать назад, подобную штукорацию на 8-ми строчных сердечниках,  квадратного сечения керны были, от ламповых ящиков. Называется: "Тиристорный возбудитель дуги", журнал "Радиоежегодник." Тоже на держаке кнопка была. Дуга при сварке исключительно легко зажигалась от высоковольтного импульса сего девайса, но порой жутко долбило током! Конструкция в общем-то компактно собрана и соединялась  последовательно, кабелем, со вторичной обмоткой практически любого индукционного св. аппарата. Так потом и "затаскали" по гаражам этот возбудитель! Если, относительно использования подобного конструктива в сварке Обухова, то возможно это будет нецелесообразным ввиду усложнения конструкции в целом, ведь в возбудителе первичная обм. выполнена примерно, проводом МГШВ-0,35мм. и только вторичная, шиной-2х7мм. Катушки мотаются раздельно на каждый сердечник, и при монтаже, соединяются друг с другом проводом большего сечения, чем сами обмотки!
Вечер добрый.
Вот сегодня для  дросселя L1 нашел вот такой трансформатор. Провод диаметр 1.5 мм. Керно 16 на 32 =5.12 см*   Стоит его покупать?
используют ОСМ 0,063 кВА часто, там керн 25*25мм 6,25мм2 получается. Примерно тоже с твоим. Хотя на фотках Алекса даже половина транса, он из 4х Побразных сердечников - использовано 2. Этот перемотать ещё наверно придётся, вряд ли там одна только обмотка, было бы только 2 вывода. А померять индуктивность есть чем? И мотать надо до заполнения около 200 витков.
Изменено пользователем генннадий
Всем доброго времени суток!  Аwas5, этот транец тебе не годится, вообще выбрось его! Ищи "железо" ПЛ или ШЛ, не старайся "по быстрому избавляться от проблем" Дроссель L1 надо делать сразу аккуратно и уделить ему особое внимание, чтобы потом, в случае неудачи не грешить на него! Обмоточный провод возьми диаметром Ф1,5мм, новый, с хорошей изоляцией, если есть неуверенность по качеству лакового слоя, растяни провод на всю длину, вытяни, выпрями и обмотай твердой фум лентой в один слой. Сердечники для "железа" L1 можно подобрать в ферро-стабилизаторах для бытовой аппаратуры и телевизоров. И не особо принципиален размер дросселя, ты ведь уже не будешь делать "чемоданчик"!
21 век на дворе, а мы собираем сварочник из говна и палок. Да хер поверю, что у участников данной темы нк будет лишних 2 - 3 рублей на приобритение заводского аппарата! 3 - 4 дня не побухал - новый сварочник!
пить или не пить - вопрос не стоял вообще!
и вообще, не правильно перевели Гамлета.
Гамлет говорил:
"two beer or not two beer"
Зачем делать то, что лежит в свободной продаже?! Но! Самодеятельные конструкторы всегда были в неустанном поиске новых решений, открытий, творцами изобретений.Творческий процесс - непрерывная работа,  неудачные попытки, которые поглощают наибольший процент  всех творческих усилий и лишь изредка выпадает удача успеха.  Этот успех, как крупинки золота после тонн промытого песка. Собств. самодельщики и двигают прогресс.
6 часов назад, Lenin* сказал:
Зачем делать то, что лежит в свободной продаже? Собств. самодельщики и двигают прогресс.
Правда не понятно в какую сторону двигают.
Жерар, боюсь, что своим взбросом, ты двинешь чисто специализированный технический сайт не в ту сторону! Юмора ведь достаточно на других ресурсах!
