Вопросы по ламповой технике
29 минут назад, тимвал сказал:
Кстати резисторы большого
Тут верно , а вот 50_200 ом очень даже в тему , а если точнее мысль,  то :
предположим что оммическое сопротивление анодной обмотки 100 ом , а сопротивление ул части 30 ом , то в цепь второй сетки ставлю близкое к 70 ом сопротивление или чуть выше .
вряд ли поймут мою идею , но это практика уже двух лет для ламп 6п14п , 6п6с , 6п7с , 6п13с , 6п44с.
есть такая схема. изначально 6ф12п тут, пентодные половинки не задействованы
Спойлер
но по некоторым соображениям не могу применить по 2 таких лампы на канал, можно ли сделать так? ничего не забыл?
Спойлер
заодно перевести выход в тетрод , в  АВ.
Всё уже зафлужено до нас! ©
Тетродная часть 6Ф12П в псевдотриодном включении почти не чем не отлична от триодной части.  Можете посмотреть внутрь лампы и увидеть конструкцию. Там всё на виду.
Смело используйте обе половинки лампы в исходной схеме. :yes:
1 час назад, тимвал сказал:
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
 -80 дБ по второй гармонике.
Зато другие составляют длинный и красивый "хвост", верно?  А у триода обычно весь "набор" ограничивается всего одной второй гармоникой!
Вот 3Вт УНЧ на 6п14п в двухтакте. 60 дБ...не отстроенный, с неоптимальной нагрузкой, на "не оптимальном" ТВЗ от Ригонда 102.
Хотите сказать, если 6П14П перевести в псевдотриод, параметры улучшатся?
Скрин усилителя, собранного собственноручно...
А вот малость "причесанная" подстройкой та же схема...такое от 6п14п в триоде можно?
А вот еще "поричесал", нагрузка - реальный динамик 4гд-28. Покажите хотя бы примерно тоже, на тех же деталях, только в псевдотриоде, и вам я поверю.
Изменено пользователем INDIGO
В подтверждение, что это не скрины вымышленные, а реально собранный усилитель с реальными измерениями, вот ссылка на тему  http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic.php?f=35&t=3170&start=135
От самого начала работы над усилителем и до окончательной наладки. К сожалению на нескольких страницах, с 10стр по 14стр.
VASILI - мой ник, к сожалению бывший. Василич вот за такие конструкции меня оттудова выпер нахально.
Кстати, все измерения на встроенной звуковой Реалтек...
Знаете, вы же тут не пытаетесь впарить кому-то свою конструкцию и не меряетесь письками, поэтому смысла подозревать вас в "подтирании" гармоник, нет. Верить или не верить - это уже личное дело каждого читающего.
13 часов назад, INDIGO сказал:
А вы переведите 6П14П в чистый "тетрод" и уберите ОООС, тогда можно будет обсуждать чем тетрод (пентод) лучше. :yes:
15 часов назад, тимвал сказал:
нету таких(  вот и думаю как поступить...так как нарисовал или может быть поставить 6н1\2\23п. других ламп к сожалению больше нет..(
19 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Точно не помню, где-то в районе вольта в амплитуде.
Долго искал в своих старых записях. 6Ж38П в псевдотриоде. Ку=32, КНИ=0,008% при 16 В p-p на выходе. Причём всё достаточно стабильно при замене ламп. Кстати, не менее линейна и 6Ж53П.
Не нужно обсуждать, что лучше. Каждому свое предназначение. Я всего лишь спрашивал, зачем пятиэлектродную (четырехэлектродную) лампы делать трехэлектродной?
Мощность меньше, искажения? под вопросом. Единственное - нету конкретной точки, когда максимум мощности и минимум искажений. Иными словами - собранный усилитель не требует настройки. Ну почти...:)
Насчет ОООС в моем усилителе, я не помню уже, но резисторы обратной связи там больше 15к, так что обратная связь там минимальная. Да, ТВЗ имеет отводы для ультралинейного включения. Но ведь это еще один плюс для пентода или тетрода - возможность работы в таком режиме. Триод этого лишен.
21 час назад, KawaII сказал:
Можно по второй вашей схеме, но почти так, как нарисовали.
Я-бы посоветовал на входе поставить пентодную часть. У триода 6Ф12П усиление в схеме  почти 100, но мало-ли не хватит...
R3 cлишком мал, а R6 R7 наоборот. Их лучше поменять местами. Если оставить R3 как у вас, то будет сильный фон, мало усиления, и слишком высокое напряжение на первом аноде (которое подаётся в следующий каскад и в нём Uk может превысить допустимое отн. подогревателя). Каскад с расщеплённой нагр. хорошо работает, когда напр. питания на фазоинверторе делится примерно поровну, то есть на три части. Если у вас +E будет 360В, то норм. для нижнего резистора прим. 110...130В. R6 R7 скорее всего подойдут 24...39кОм, а R3 и R4 подобрать так, чтобы напр. на R4 было выше входного амплитудного( ну и по мин. гармоник тоже). Там одно сразу утягивает другое, но за пару дней можно норм. настроить.
У 6Н1П/23П в резисторном каскаде усиление всего 20...23.
Изменено пользователем рижанин
32 минуты назад, рижанин сказал:
Фон зависит больше от качества фильтрации анодного напряжения, чем от величины R3, а если в первом каскаде будет пентод, так вообще не зависит от номинала R3. Напряжение в аноде первого каскада и так около 80 В, что даже меньше, чем вы рекомендовали. Хотя усиления стоит подбавить (а то на ООС не хватит), а R6, R7 уменьшить.
5 минут назад, Alex-007 сказал:
чтобы на аноде было 80В, на R3 должно упасть 300В. То есть ток 12,5мА. Это не 6Ж52П и не 6П9. Посмотрите на ВАХи 6Ф12П и на предельно-доп. параметры.
Не выжимают в первом каскаде предельный ток. Меньше половины, как правило. Это-ж не вых. каскад.
2 часа назад, рижанин сказал:
и включить именно пентодом?
16 часов назад, INDIGO сказал:
1. Улучшается линейность.
2. Уменьшается выходное сопротивление усилителя.
3. Позволяет получить низкий уровень нелинейных искажений не применяя ООС.
Ну и как Вы правильно заметили гораздо более "гибкое" отношение к нагрузке.  А импеданс динамика на разных частотах очень сильно меняется.
Из интырнетов.
Нашел такую табличку, сравнение включений лампы на выходе.  Подопытная:  6П3С-Е
Прокомментируйте, на сколько эта табл. актуальна.
6п3с е.pdf
В 08.02.2022 в 15:47, grach сказал:
Нужен режим АВ - уменьшили напр.смещения - и для получения достаточного тока на аноде подали побольше напруги на экр.сетку.
...и ушли в "супер А".
Смещение увеличивать надо,а не уменьшать.
2 часа назад, grach сказал:
Полная белиберда. Особенно выходное сопротивление РР в пентоде минус 5, это просто феерично!
Где вы блин берёте такой трешь....
21 час назад, тимвал сказал:
Это все слова...хотелось бы доказательств. Придется самому собрать на "триодах"...
 @INDIGO, Если я правильно понял, то с триодом к выходному трансформатору предъявляются меньшие требования в плане габаритов. Опять-таки, если верить статье
Т.к. чем меньше внутреннее сопротивление, тем меньшая индуктивность требуется
Габаритная мощность зависит от нижней границы частоты /выходной мощности .
А вот триод или пентод не вижу отличия в габаритах .
Вот сопротивление по постоянке первички для триода должно быть ниже чем для пентода
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
