Помогите! Подскажите! Help!
admin
Как вариант пробит диод шотки по +12в, пропускает в обе стороны, ну и электролит наверное уже от этого вздулся и потерял ёмкость. Больше в голову ничего не приходит, нужна осциллограмма.
Подскажите, пожалуйста. Хочу сделать на LM2576-5 Зарядное для своего смартфона в авто. Для смарта нужен ампер и пять вольт. Какой дроссель нужно ставить? В нете нашел схему, там на 330, будет выдавать ампер. А если к примеру поставить дроссель соответственный, что бы 3 ампера выдавал, для смарта всеравно же? Он возьмет сколько ему нужно?
И наэсколько вольт ставить кондерв, с запасом же? На 25?
Да...
Да...16-25В любой...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
...при пробое диодов они, обычно, вздуваются ... :)
А еще блок уходит в защиту.
Не всегда, если конденсаторы не закорочены, то бп вполне может работать ... :)
кто может подсказать, до скольки вольт можно поднять напрежение на выходи преоброзователя чтобы снять максимально мощьности. транзисторы стоят на выходе KTD998 и
KTD778
сколько они выдержат и сколько отдадут
Добрый день! Такой вопрос, есть прямоходовый БП АТХ, хочу его немного переделать, вопрос по выходным диодам. Правильно ли рассуждать, что ток через диоды течет пропорционально коэффициенту заполнения? Тоесть, если Кзап = 50%, то ток через диоды одинаков, и для получения например 10А, нужно оба диода поставить на 5А? Ну с запасом, 6-8?
Подскажите пж, в чайнике двойной светодиод на крайних проводах стоят диоды на центральном резистор, который умер, ставлю новый резистор на 16ком, диод перегорает так и не загоревшись! Есть точно такое же чайник, все один в один, но вот только в нем на выходе 3v а в этом получается 90v O_O! Почему так ведь резисторы идентичны...
Ребят, подскажите! Есть стабилизатор Teplocom st-1300
От перегруза сгорел вроде варистор. их 2шт на фото один уже развалился.
Не знаю, могло ли сгореть еще что нибудь, но визуально не видно.
Не могу найти где в питере купить! Как то по названию не гуглится! Или может есть аналоги?
Помогите разобраться!
Дамы и господа, почему когда мы говорим о переменном токе, никогда не имеем ввиду, не подразумеваем даже где в розетке фаза, ведь если логически подумать это должно быть важно.
Фаза важна в исключительно редких случаях, к тому же, такое оборудование подключается уже не к розетке, а непосредственно к электрощитку с соблюдением фазировки. При пользовании обычными розетками нам важно заземление ... :)
Подскажите. Есть 24 аккумуляторных элемента из двух АКБ от шуруповерта
Шурик держит мало, и нет мощи былой.
Задача: Как определить мертвость емкость и годность каждого аккумулятора имея только мультиметер DT-838 ну и провода, лампочки, моторчики, базовые познания и огромное желание!
