Помогите! Подскажите! Help!
admin
Помогите подобрать аналоги тринисторов в этих схемах,КУ103А меняется на КУ103А1 ? Смущает корпус DIP-8,зачем лишние выводы ? 2У107Б вычитал меняется на BT169D ?
Корпус роли не играет. Он дешевле в производстве и позволяет устанавливать тиристор при автоматической сборке. Главное найти его цоколевку. Но можно определить и прозвонкой.
следующий вопрос будет почему выгорел переменный резистор на 4,7ом
очередной бред от журнала мурзилка, интересно какой дегенерат гений придумывает подобные схемы , чтобы эта хрень работала мощность потенциометра должна быть больше 10Вт
Привет комрады! Нужна помощь... вот оригинал садового светильника
Хочу поставить 3 панели вместо 1 и немогу разобраться насчет перемычки, можно поставить между точками 1 и 2 или только между 3 и 4?
Вариант 1 диод на 3 панели не предлагать, обязательно должен стоять отдельный диод на каждой панели.
Добрый вечер,помогите пож-та с заменой деталей : т.к. у меня паяльник 40вт и с рекомендациями автора статьи,я заменю VD1 на 10А10,а на что заменить КУ201/202 чтобы более компактное и хотелось бы в 220 корпусе. BT136 ? Нужен ли теплоотвод ? Спасибо.
Гость Я Гость, А Ты Нет!
Подскажите пожалуйста. Нужно прошить микроконтроллер c8051f321 от Silicon Labs. Нашел, что он прошивается через I2C порт. Подскажите пожалуйста, как прошить? Какой нужен будет программатор? Имеется файл .bin.
Stanislav R. , наберите в поиске "схема димера" и собирайте по ним.
То , что в журнале радио, очень старая схема, сейчас не дефицит динисторы , их и применяют в качестве порогового элемента. Кроме того симисторы позволяют производит регулировку мощности в более широком диапазоне чем тиристоры , широко распространены и компактны. В общем схема морально устаревшая...Для маломощных паяльников (20-60 вт) теплоотвод можно не устанавливать.
Не I2C, а 2С .Все ответы в апноте https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/an127.pdf
Доктор, извините, но, думаю Вам, как модератору - будет нетрудно всю эту дискуссию про травление плат...
Из этой темы - "скинуть" в другую.
А, "другую" - объединить в общую пяток "одноплановых" тем.
Взяв за "базовую" -
0. Чем Травить Плату
подкорректировав её название в варианте "Чем и как... "
Присоединив к ней ещё четыре:
1. Травление Печатных Плат С Помощью Медного Купороса
2. Травление Персульфатом Аммония
3.Можно Ли Таким Способом Протравить Дорожки
4.Вопросы По Качественному Лут Через Медный Купорос
Тема получится "вкусная" и её к "важным" прикрепить...
Подскажите, подойдет ли мне, к примеру, блок питания с хар-ми: 300ma 21-39 DC 12w, и что будет, если я его подключу к светильнику?
Подойдет, но яркость упадет т.к. ток будет ниже на 50 ma
Крашер, за предложение, конечно, спасибо, но дело в том, что механическое объединение тем в одну нерационально. Посты выстроятся в хронологическом порядке, перемешаются между собой и нарушится вся логика изложения.
Вот выделить посты из этой темы в отдельную - это действительно будет разумно.
Перемещено: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=165810
...выделить посты из этой темы в отдельную...
И ещё, не сочтите за наглость. В "подстрочнике" первого поста отдельной темы - вполне разумно разместить ссылку на список "похожих тем". Можно даже просто - ссылку на мой предыдущий пост.
Как "пример"... - первое сообщение из "скомпиллированной" темы (в другом форуме).
Идея такого оформления - (без скромничанья скажу) - принадлежала мне. Сейчас уже на нескольких форумах такое практикуют. Удобно.
Засоветуйте пожалуйста модуль GPS и мелкоконтроллер к нему, наверное - чтобы можно было их подружить без пайки (желательно) и поиграться с получением координат. И с магнитным компасом чтоб встроенный был.
Еще скоро придет ардуино-нано и монтажная платка с коннекторами которая - если можно ее использовать - хорошо; если что-то другое заказать целесообразнее - закажу. Модуль позиционирования - желательно почувствительнее (чтоб из помещения спутники хватал). Заходил на ublox , видел в продаже на али - потерялся в выборе модификаций.
И вообще можно ли их задружить ?
Дополнительно будет кнопка на запоминание координат и кнопка на вычисление азимута на те координаты из текущих и расстояния.
Тут от антенны зависит и от того, насколько правильно ее согласовали.
В институте на турбопаскале графики строили. Дабы на кплькуляторе дольше.
На vba койчего пописываю ежели ворд или эксель сами не умеют..
Паяю говено - обычно все отваливается, поэтому препочитаю скрутку и изоленту.
Но если Вы о том что у меня ни дерьма ни ложки - то да. И стойкое отвращение к бесполезным дизайнерским свистоперделкам.
Если за пайку и написание потребуется заплатить - то ну что ж - раз есть азарт то придется платить. Поезжу с годик на 92м бензине а не на 95м.
Хождение в полях с ноутбуком и висящей на проводах схемой, проверка работы жпса, подбор цифр и констант в программе чтоб было нормально пользоваться - сделаю.
Зато прикиньте как надежно: один раз нажал комбинацию кнопок - зато потом всегда знаешь куда идти/плыть/ехать.
Изменено пользователем spy4ik
Нафигатор , уж тогда...
Он покомпактнее ноута в полях будет..Всё беспаечное и модульное обычно больше и дороже готового изделия выходит. А если учесть ещё и ненадёжность подпружиненного соединения.. то рискуете в полях затеряться как нибудь безлунной ночью...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
