Помогите! Подскажите! Help!
admin
27 минут назад, Гость Иван сказал:
а единственное, что вызвало подозрение, эта вот пластинка - была вроде как отломана в месте пайки (указал стрелкой на фото). Припаял - не помогло. ((
Это пьезоизлучатель- пищалка всего то.
39 минут назад, Гость Иван сказал:
сломались напольные электронные весы
Сломались в смысле пополам? :)
Или можно как-то подробнее объяснить неисправность.
35 минут назад, mvkarp сказал:
Жене щас обидненько было. )))
Да просто перестали взвешивать: при включении обычно шел тест - на табло в каждой цифре загорались сегменты по кругу (по типу бегущей дорожки), потом можно было взвеситься. Теперь загораются только верхние сегменты, потом пауза и высвечивает Err.
P.S.  kotenok, спасибо, буду знать, как выглядит пьезоизлучатель. ;)
Только что, Гость Иван сказал:
Похоже на то, что процессор "стоит на месте". Может неисправность кварца или отвалилась нога, они железные как правило, и возможно плохо была припаяна по этой коварной бессвинцовой технологии.
Как вариант - фьюзами включил работу от внешнего генератора, пару-тройку лет назад сам так влетел, но собрав генератор на чем то типа ЛА3 или ЛА8 (уже не помню) подкинул выход с него на соответствующие выводы Атмеги, удалось вернуть ее к жизни. В сети информации на эту тему валом, я искал просто через поисковик...
7 часов назад, Гость Иван сказал:
Здравствуйте. Может, кто-то подскажет,
А батарейку как давно меняли???!!
Да, и действо по извлечению батарейки и постановке обратно (если батарейка ещё достаточно ёмкая), способно реанимировать "подвисший камень"
Кстати, что предшествовало выходу из строя весов??
С уважением, Сергей
Гуглю гуглю, и что-то не нагугливается, есть ли аналоги микросхеме TDA2007A сама микра сдохла, везде по нолям, кроме питания и 3 вывода, на котором 13В при питании в 22 вольта, в комп. колонках стояла.
Плохо, есть с телевизоров 2 штуки sip9 корпусе , номера забыл, чтоб даташиты посмотреть, думал может аналог есть чтоб поиски расширить :))))
Для защиты транзистора от ЭДС самоиндукции, если нагрузка имеет индуктивный характер. Реле, электромагнит, моторчик и т.п.
Доброго дня! Подскажите пожалуйста. Заменить в бестрансформаторном БП "гасящий" пропиленовый конденсатор 0,47 uF 275 V на 2 электролита 1 uF 400V последовательно плохая идея?
Спасибо! Если в двух словах.. Кроме как высохнуть могут в чём минусы?
И ещё вопрос , если можно. ) Полиэтилентерефталатные типа К73-17 чем хуже пропиленовых именно для этих схем /БП бестрансформаторных/
Не знаю как их обозвать правильно. "рыжие" Китайские , копеешные,вытесняющие К73-17  .
Они обычно меньше размерами. Чем они опасны в данном случае? Если с более-менее понятным происхождением..
И про электролиты, если можно тоже.
Изменено пользователем Пришел в кедах
Если что-то типа того, что на фото ниже - то такие можно поставить 2 по 1 мкФ последовательно (но хорошо бы каждый зашунтировать резистором на сопротивление более 330 кОм - 470 кОм). Это не электролитические конденсаторы, а обычно плёночные металлизированные. Ничего страшного в них нет.
Европейская кодировка конденсаторов.doc
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
На них указано рабочее напряжение для постоянного напряжения. Переменное гораздо ниже. Нужно смотреть в документации величину процента в зависимости от частоты. если ставить один, то нужно на 630В при частоте 50 Гц при 220 действующего. Вроде так у наших 73-х, если память не подводит.
Ну да. Всё верно.  На пропиленовом 275-330 . На К7317 400-630. Корпуса при этом вполне сопоставимы. А у "рыжих" ещё меньше. Но, почему-то их в добротной электронике не используют в таком качестве. Вот мне и интересно.. Почему ..Они гораздо дешевле .
Но ещё больше насчет электролитов интересно. Чем они плохи
Электролитические конденсаторы представляют собой намотанную в рулон фольгу, поэтому обладают большой индуктивностью и омическим сопротивлением. Для того, чтобы гасить "иголки" это очень плохо.  Разве что пленкой их зашунтировать.
Ну да, верно. Но вообще это была шутка, чтобы показать бессмысленность электролитических конденсаторов в этой цепи.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
