Помогите! Подскажите! Help!
admin
Включить трансформатор высоковольтной обмоткой в сеть и с помощью Вольтметра сфазировать обмотки. Хотя на трансформаторах от УПСа они и так уже должны быть соединены правильно.
10 часов назад, troI сказал:
... нет "мёртвого времени" ...
Рассасывается затвор через транзистор очень быстро, а открывается через 680 Ом - может этого достаточно для исключения сквозного тока?
Уже сделал  эту схему.Благо все з/ч нашлись без походов в магазин)
Попробую запущу сегодня.Потом что по сложнее буду собирать.Может кто собирал нечто более надежное и пригодное к экспл.Поделитесь схемой...)
Для @Rrr751http://said.in.ua/articles.php?article_id=39   Бывают и проще, но эта хороша тем, что: 1-импульсы управления абсолютно симметричны, следовательно - не будет подмагничивания сердечника и ток ХХ будет минимален; 2-выходной ток "с паузой" в большей степени напоминает синусоиду (если сильно прищуриться:), чем меандр.
С уважением В.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Нет.
Вы прикалываетесь?
И в схеме мультивибратора ошибка - на базу VT2, проводник нужно вести от точки соединения R7 и C2.
Схемка что предложил @bam-buk  хорошая и не требует настройки (симметрии), но надо добавить что нит от выбросов тока самоиндукции катушек транса (это кстати касается и этой схемки).
Всем привет! решил собрать цветомузыку вот по естой схемке:SwK-NslT6YY.jpg.faa5de04406756016dbe9e66b76e3535.jpg есть проблема: нужен очень сильный сигнал на вход например: от усилка на tda2030a, на средней громкости все отлично только звук очень громкий. Я решил добавть туда усилитель на вход lm386 вродебы все супер, только там только 2 частоты ловит цветомузыка, и то 2 канала как 1 моргают.
Подскажите схему на транзисторах плиз)))
та нее
мне нужно на транзисторах усилитель или что-то вроде етого
но за сайт спасибо буду проекты там смотреть
1 час назад, майнкрафт_дмитрий сказал:
:( дебильнее схему(фильтры) трудно придумать
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
20 часов назад, bam-buk сказал:
22 часа назад, troI сказал:
...нижний предел напряжения питания +-5 В...
... обеспечить на пятой ноге "минус 7В" относительно +Еп, её что, в "минус" "тянуть" нужно?
Питание двуполярное +5 и -5, это две батарейки по 5 вольт последовательно и с отводом от середины, и заветные -7 вполне укладываются в пределах нижней батарейки.
Изменено пользователем Гость друг китайца
37 минут назад, Falconist сказал:
Кроме того, что она дебильная, так еще и нерабочая.
Моргать будет, если светики перевернуть. Признаюсь, таких фильтров никогда не видел.
согласен, другие можете посоветовать (фильтры самые простые)
да там полярность светиков не правильная((( я просто перепутал когда в торопях писал ее.
а так то фильтры говно сбачье((
Изменено пользователем майнкрафт_дмитрий
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Питание двуполярное +5 и -5, это две батарейки по 5 вольт...
Об этом уже тремя страницами выше известно было - опоздали...
20 часов назад, troI сказал:
...внутреннюю схемы микры - смогу ответить...
Это я и сам смогу... А вот как из имеющейся информации "выудить" нужную?..
Вот здесь получается, что ногу 5 ближе пяти вольт к "земле" "не пущают". По другим "картинкам" из "ТТХ" - то же самое.
Что же там у них внутри?
С уважением В.
14 минуты назад, майнкрафт_дмитрий сказал:
Это "передир" от Борисова. И первоначально она рассчитывалась не под светики, а под лампочки накаливания от фонаря. В своё время весьма схема распространенная.  Только требует согласующего трансформатора на входе.
Сюда глянь. И простая и работает не плохо (относительно).....http://radio-stv.ru/nachinayushhim-radiolyubitelyam/svetomuzyikalnaya-tsvetomuzyikalnaya-ustanovka
у меня там лента
вот самая простая моргалка, если светодиодная лента, то R1-R3 не нужны
http://ledno.ru/svetodiody/samodelki/kak-sdelat-led-cvetomuzyku.html
30 минут назад, v1ct0r сказал:
Базу Т1 иТ2 - на "землю" через 20...100к! С1 и С3 уменьшить раз в 10! R4, R5, R6 тоже нужно бы уменьшить раз в 10! После С2 перед С3 включить сопротивление величиной пару килоом! Зелёный и синий цвета желательно поменять местами.
С уважением abc.
3 часа назад, vg155 сказал:
Тогда, ВОЗМОЖНО, будет. Но если в схеме есть хоть одна ошибка - я лично такую закрываю и больше не разглядываю. Поскольку  сработало Правило 13-го удара.
Гость друг китайца
1 час назад, bam-buk сказал:
тремя страницами выше ... опоздали
Я то ладно, по техническим и временнЫм причинам не успеваю читать все подряд. Но на предыдущей странице еще не все поняли откуда -7 вольт относительно питания при двуполярном питании +5 и -5 вольт.
Здравствуйте. Подскажите, что означает надпись 2х2.2 мкФ в схеме у конденсатора С5? Впервые такое встречаю. Взять два коденсатора по 2.2 мкФ, соединить их параллельно и запаять в посадочное место для С5?
Изменено пользователем Andrey188
наверное... в гугле ничего на ету тему нет(
а что ето за схема??
28 минут назад, Andrey188 сказал:
...что означает надпись 2х2.2 мкФ в схеме у конденсатора С5?
Глупо, конечно, изобразили... Если разобраться по печатной плате, то таки да: это два конденсатора по 2,2мкФ, включенные параллельно (на плате 2 "посадочных места").
С уважением abc.
    • @shaxel , попробуйте свить пряди своих проволочек в виде "косички", что по эффективности будет аналогично литцендрату. Когда я работал на студии звукозаписи, то видел, что киловаттные колнки Tannoy подключались именно таким шлейфом.
    • Турецкие выкрутасы с TDA'шками) Кстати вспоминая про "creative i-trigue", в выносном регуляторе 2 резистора. Один уровень низких и второй общий. И вот общий одинарный, а регулировка идёт на оба канала. Интересно, как это сделано. Жаль сервис мануалов нет, можно было бы просто клон забабахать)  amp_tda7377.pdf
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намотку типа "универсаль". И для общего понимания посмотрите от чего зависит ёмкость.
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
    • Окружить решёткой, дверь на замке, открывающемся по фотографии лица. Зайти может любой, но после фотографирования. Выйти чуть сложнее - нужно купить три стакана кофе и бублик.
    • Мне кажется, что вся проблема резко увеличенного сопротивления ленты в токах Фуко. Сходу не могу представить их форму, наверное она будет такая. Вот я и говорю, а что если ее разрезать вдоль на много волосков, то есть сделать из параллельно уложенных проволок. Мы помним, что периметр меди для кабеля 6х0,5 около 15 мм. Периметр этой ленты 24 мм. Но сопротивление ленты 0,50 Ом, против 0,12 у кабеля.Значит есть еще какие-то сильные потери. Кстати, к калькулятору на сайте Coil32 тоже вопрос, я забил все данные ленты, геометрию и т.д. И задал индуктивность в 2 мкГн, оно выдало 7 витков и 123 см ленты. Я намотал - прибор показа что-то типа 4,3 мкГн фактических. Так что программам доверяй, но проверяй.
