Помогите! Подскажите! Help!
admin
Разве параллельно? На схеме показан неполярный конденсатор. Такой делается из двух электролитов, включенных ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО! Плюсами или минусами друг к другу.
...если в схеме есть хоть одна ошибка - я лично такую закрываю и больше не разглядываю...
Практически в каждой схеме есть "изюминка". И поучиться можно у других... Тем более - что ошибки чужие...
С уважением В.
ПС. Параллельно (смотрел по ПП). Угу!
Изменено пользователем bam-buk
Глупо поставлены. В обратной полярности ток утечки у электролитов минимум на порядок больше, чем в прямой. При последовательном включении хоть один будет включен в прямой полярности.
Спасибо всем ответившим. С этим стало понятно. Позвольте ещё вопрос. Можно ли такие ОУ как к140уд8а, к544уд1а заменять на такие же, но без индекса "к" (140уд8а, 544уд1а...)? В чем разница, какие из них имеют худшие параметры?
За совет спасибо, но, боюсь, мне не хватит знаний изменить схему под данную микросхему. Да и операционники достать можно, правда они подороже стоят
30 минут назад, Andrey188 сказал:
Лучшие параметры у микрух без буквы, хотя для радиогубителя не принципиально.
9 часов назад, Pont 007 сказал:
Лучше возьми TL071
TL071 получше будет, но, говорят, подделок много такого качества, что даже на брелок для ключей не годится...
А цоколёвки у них одинаковые (переделывать ничего не нужно):
6 минут назад, Falconist сказал:
Керамика в звуке???
Ваше взаимоисключающее (двойственное, как говорится - в одном посте и мона и низя :) ) мнение - по этому поводу, читателям форума хорошо известно, но тут о другом - я указал на Вашу ошибку (там керамика, а не электролит) - разработчики установили керамику, а не электролит, а Вы придумали что там стоит электролит и начали тут рассуждать о том как это глупо. :)
"но, говорят, подделок много такого качества, что даже на брелок для ключей не годится..."
Именно TL071 не разу левой пока не встречал.
С уважением, Дмитрий
56 минут назад, Andrey188 сказал:
Поищите LM301. Она достаточно старая и вполне заработает в Вашей схеме без глобальных переделок. (Питание и разницу на входе до 40 Вольт держит)
Керамика в звуке???
Да что все цепляются к керамике?Эти *микрофонные эффекты*,и т.д.Если рассуждать логически,у керамики больших емкостей,стенки тонкие для большого кристалла.Кто проверял?Измерял?Есть у кого то  специзмерители?Сомневаюсь,дорогое удовольствие.*аудиофилией*,попахивает,не более.
6 минут назад, 856856 сказал:
Проверяли. Выражены остаточная поляризация и пьезоэффект. Всё нелинейное и всё вносит свой дополнительный вклад в сигнал
Те кто проверял,кто они?Взять к примеру аудиопроц,допустим тда7439,такой посредственный,по даташиту на входах-керамика,спаял,проверил,понравилось.Переразвел плату под пленку,спаял,разницу не услышал!!!Может глухой стал,с разницей в месяц примерно.Не страдайте муйнёй.
16 минут назад, 856856 сказал:
Весь мир не может быть идиотами.
А вот над этим стоит задуматься,боюсь что не в лучшую сторону.
1 час назад, Serjmaster сказал:
Думать всегда полезно. :)
По поводу "разницу не услышал!":
Если в какой-то грамотно рассчитанной цепи изменение ёмкости на 50% приводит к изменению сигнала всего на 0,0001%, то любые вышеописанные эффекты вы и не услышите, и не измерите. Хотя они и есть. Каскады надо правильно строить, величину ёмкостей правильно рассчитывать и не ставить их там, где параметры ёмкости сильно влияют на сигнал.
7 часов назад, Pont 007 сказал:
Могу сотенку подкинуть.
6 часов назад, 856856 сказал:
Я в своё время у него купил.
Проверьте их на LM358.  У меня оказались они. Может куда и сгодятся.
Помогите опознать, гугление бесполезно. Или подскажите, в какую тему можно подкинуть и на какой форум
https://img-fotki.yandex.ru/get/760582/415370705.1c/0_1c2ed5_d32ecf8e_XL.jpg
Изменено пользователем מַדעָן חָתוּל
7 часов назад, troI сказал:
... разработчики установили керамику, а не электролит ...
Такая керамика была разработчикам запрещена к использованию. Разработки проходили специальную экспертизу в МЭПе в Зеленограде.
4 минуты назад, מַדעָן חָתוּל сказал:
... подскажите, в какую тему можно подкинуть и на какой форум
Этот телефон Вам нужно подкинуть сюда. У них на каждой передаче должен быть другой телефонный аппарат и другой подстаканник. А тут дефицит похоже случился. У меня была коллекция из 30 штук - продал по случаю фотографу для фотосессий.
@troI , Вы правы. Я не смотрел на ПП. Но подумать, что разработчик мог допустить такую дурь - поставить керамику в звуковой тракт, фантазии у меня не хватило.
Только что, 856856 сказал:
Один сказал, другой поверил (у другого знаний нет, чтобы проверить первого). Но зачем же распространять на всех (ну не все же безграмотные!)? Ну что за "манечка" считать себя Верховным?
Только что, Lexter сказал:
Пьезоэффект может проявляться самым "гадким" образом: добавить фон (поднимаешь плату со стола - фона нет, положил - есть; оказалось "гадкий" реагировал на "подгуживающий" трансформатор в БП, вибрации от которого передавались через стол); "ловить" мощную близко расположенную вещательную станцию (не понимаю как, но заменили на другой такой же - всё исчезло); "барабашка" (кто-то "шурудит" в динамике); модулировать сигнал самим сигналом (хорошо видно при аппаратном контроле); и мн. мн. другое... Но это не закономерность ("в семье не без урода"), да и другие радиоэлементы могут иметь такие же дефекты, а то и "похлеще".
С уважением abc.
11 hours ago, Falconist said:
Керамика в звуке??? Еще глупее.
а пленочные на 4,4мкф? еще еще глупее??? тогда электролит наше божество!))
приклоняюсь перед ним!!
Изменено пользователем майнкрафт_дмитрий
@מַדעָן חָתוּל Многоканальный телефонный аппарат с возможностью вывода звука на внешние устройства, шумоподавление, регулятор громкости, не то что китайские смартфоны. Связисты проснутся, может подскажут сможет ли он работать от современной телефонной сети.
24 минуты назад, майнкрафт_дмитрий сказал:
Разве что для Вас. Для меня - как раз умнее.
    • Это еще где-то на рубеже 2013-2014 годов призошло, просто Вы поздновато присоединились к глобальному помешательству.
    • Этот вариант меня вполне устроит.  То есть тот инструмент, которым редко пользуемся, отключаем и убираем в коробку. При этом доставать и подключать нужный инструмент ИМХО удобнее, чем ставить еще один габаритный девайс с нужным инструментом на рабочий стол.
    • Вашими бы устами да мед пить. А мозги топикстартеру пожаловать в качестве кешбека. Но suum cuique...
    • Данная тема к "импульсникам" не относится, поэтому всё "внетемное" удаляю. Не флудим. Для обсуждения других схем создавайте отдельные темы!
    • @READART Из практики. Даже 2в1 ухитряются путаться и мешать друг другу. Что за ад будет происходить с 4в1 я с трудом представлю. Вероятнее всего он будет низведен до банального 2в1 из-за неудобства.
    • нечего там смотреть, достаточно взглянуть на картинку- это похоже болячка этой деки- присоединяюсь к теме- у меня такая же проблема!
    • @donec Спасибо, но нет. Слишком всё как то всё сложно и запутано написано там в этом коде.  Я сейчас тем временем продолжаю разбираться с дисплеем. Выяснил причину артефактов на дисплее, а она кроется в коде, но это ещё нужно понять как исправить. Собственно в чём суть дела вывод по одному символу работает корректно и всё отображается правильно, но как только я пытаюсь вывести строку то на дисплее сразу появляются всяческие артефакты. Так что тут получается нужно каким то образом править код вывода строки. Вот весь код написанный под ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> #define MAIN_H_ #define LCD_H_ #define LCD_DDR DDRA #define LCD_PORT PORTA #define LCD_PIN PINA #define DATA 0b11110000 #define RS PA2 #define E PA3 #define E1 LCD_PORT|=(1<<E) #define E0 LCD_PORT&=~(1<<E) #define RS1 LCD_PORT|=(1<<RS) #define RS0 LCD_PORT&=~(1<<RS) void lcd_ini(void); void lcd_str(char* str); void lcd_pos(uint8_t line, uint8_t pos); void lcd_num(uint8_t num, uint8_t line, uint8_t pos); uint8_t n=0; void write(uint8_t n) { n<<=4; E1; //линию Е в 1 LCD_PORT&=~DATA; //удалить предыдущую отправку LCD_PORT|=n; //выставить значение на пины управления дата битами asm("nop"); //пропуск такта E0; //линию Е в 0 } void send_byte(uint8_t byte, uint8_t tip) { if (tip) //если тип данные на линии RS 1 { RS1; } else //иначе тип команда и на линии RS 0 { RS0; } write(byte>>4); //передача старшего полубайта write(byte); //передача младшего полубайта } void lcd_ini(void) { LCD_DDR|=DATA | (1<<RS) | (1<<E); _delay_ms(20); RS0; write(3); _delay_ms(5); write(3); _delay_us(150); write(3); _delay_us(50); write(2); _delay_us(50); send_byte(40,0); _delay_us(50); send_byte(12,0); _delay_us(50); send_byte(1,0); _delay_ms(2); send_byte(6,0); _delay_us(50); } void lcd_str(char* str) { uint8_t n=0; while(str[n]) { send_byte(str[n],1); n++; } } void lcd_pos(uint8_t line, uint8_t pos) { uint8_t adress=(line*0x40+pos)|0x80; send_byte(adress,0); _delay_us(50); } void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; char rxb; volatile start=1, flags; ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=rxb; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; DDRB = 0b10000000; PORTB = 0b11111111; lcd_ini(); while(1) { if (~PINB & (1<<1)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('A',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B1"); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("GAMES AND SOFT"); //send_byte(0b01000001,1); //A //send_byte(0x41,1); //A //send_byte('A',1); //A } if (~PINB & (1<<2)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('B',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B2"); //lcd_pos(0,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_str("TIFASO"); } if (~PINB & (1<<3)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('C',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B3"); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("HELLO"); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("PLAYER BT201"); } if (~PINB & (1<<4)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('4'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('D',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B4"); //lcd_pos(0,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_str("FILE MUSIC MP3"); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("USB PLAYER VOLL"); } char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); } else if (rx_buf[i] == '2') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); } else if (rx_buf[i] == 'T') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); } else if (rx_buf[i] == 'K') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); } } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('E',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT C0"); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('F',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT C1"); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Собственно за вывод символа отвечает send_byte она работает правильно, а за вывод строки отвечает lcd_str вот в ней как раз таки и вся проблема с артефактами. А что конкретно не так я пока ещё никак не пойму. Может кто более опытным глазом увидит и подскажет что нужно исправить.
