Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, serega374 сказал:
светик боюсь расколется
Правильно боитесь. За шансы разломать не скажу, но лучше металл предварительно нагреть до температуры 70-80оС.
4 часа назад, Vechno_Molodoy сказал:
Если держать дольше кнопку сброса то диод постоянно горит и сброс не происходит, как только отпускаю контакты происходит сброс.
Можно попробовать последовательно с контактами реле поставить конденсатор. только параллельно конденсатору резистор несколько МОм, что бы до следующего зависания конденсатор разрядился или принудительно разряжать его третьим контактом реле.  А один из контактов "сброс" не сидит на земле или на питании? тогда можно было бы без реле обойтись, замыкать "сброс" транзистором.
1 час назад, Borodach сказал:
я его приклеил на теплопроводящий клей к радиатору. А теперь хочу отклеить и пере-использовать.
Скорее всего уже не получится. Лучше переиспользовать прямо с этим радиатором. Или купить новый.
Александр2, прозвонил два контакта сброса, отметил их на схеме микроконтроллера на который они подходят .
Изменено пользователем Vechno_Molodoy
Не хотите же Вы сказать, что все выводы "2" соединяются между собой? Возможно один вывод сброса должен идти на ресет (57) а второй на общий? Это Vdd, как я понял. Тогда проверьте происходит ли сброс при не длительном замыкании вывода 57 на общий? Проверьте сбросится ли  если надолго замкнуть не накоротко, а конденсатором например 0,5 мкФ. Если так, то можно поставить транзистор, который будет замыкать на общий провод.
У него картинка с цоколевкой отличается от фотографии на 90°, поэтому бред получился. На самом деле вывод резет верно выходит (один из обведенных, второй должен быть общим).
Да вы правы. Конденсатор стоит между 18 и 23. Просто 23 широкая дорожка и поэтому я ее машинально принял за общий. Но с матчастью в руках в этом несложно разобраться.
Собираете схему "детектор высокого уровня", как Вам здесь рекомендовали, на одном транзисторе и реле. А чтобы реле срабатывало кратковременно, последовательно с его обмоткой включите конденсатор достаточной ёмкости, шунтированный сопротивлением для его разряжания и подготовке к следующему сбою...
С уважением В.
Доброго дня, товарищи!
Не определяется файловая система на 2,5 " жёстком диске WD5000BPVT.  Значок в "Мой компьютер" появляется, но диск не открывается "Ошибка ввода/ вывода данных". В аплете "Управления дисками" его тоже нет. Не форматируется. Плату управления снимал, контакты резинкой и спиртом чистил. Диск раскручивается, ровно работает, не гудит и не скрипит.Может кто-то из местных аксакалов занимался реанимацией накопительных устройств, помогите пожалуйста советом.
vg155
Нужен ли драйвер для моего накопителя Western Digital? Где его получить?
Для большинства современных накопителей WD не требуется дополнительных драйверы в Операционная система (ОС) Windows или Mac OSX помимо тех, что входят в комплект ОС.
Чтобы упростить процесс установки, специалисты компании WD решили использовать стандартные драйверы, входящие в состав распространенных операционных систем.
2 минуты назад, Oleg_M сказал:
Ты все же попробуй для начала. Кстати, как винт определяется в диспетчере устройств?
vg155
В диспетчере устройств, но определяется и работает нормально. В Управлении дисками его нет. Жёсткий диск ноутбучный, может там какие таблицы MBR полетели, всё обнулилось (нашёл диск в бытовке строителей узбеков). Может попробовать его подключить в системник, на место какого-нибудь SATA-шного диска? Твоё видение, прокатит....если откроется как стационарный, то его можно и отформатировать нормально? Вариант?
Изменено пользователем Oleg_M
Подключить напрямую, посмотреть, что БИОС про него думает. Винда должна предложить форматировать сама, когда обнаружит новый диск в системе.
Есть дисковод гибких дисков, который после полной разборки, промывки и сборки, в том числе и блока магнитных головок, только гудит и не читает дискеты. Другие два дисковода читают дискеты нормально и пишут, значит дискета в порядке. Понятно что верхняя головка сбилась относительно нижней и требует очень точного позиционирования, и дискеты сейчас никому не нужны, даже мне. Так стоит ли заморачиваться с настройкой головки? При вставке дискеты БМГ сдвигается к центру дискеты и гудит. С магнитофоном проще было, на ходу подкрутил азимут, и сразу слышно результат. На что можно пустить корпус и внутренние органы от флоппика?
Сходи в любую компьютерную комиссионку или мастерскую по компам, там этих дисководов насыпят тебе целый чемодан и ещё до дома проводят.
Под рукой как раз лежит черненький Самсунг, незапыленный как новенький, наверное ни разу не работал. Вчера вытащил, картридер на его место поставил. Рука не поднимается в мусор выбросить.
Оставлю как сувенир.
Может для каких поделок сойдет? Кроме подставки для чая конечно. Корпус железный, экранированный, два шаговых двигателя с контроллерами...
@Oleg_M вначале воткнуть винт напрямую, как др вест сказал. Все остальное потом. Странно, что сразу так не сделал, тем более, что винт с помойки.
