Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Kolyac2 , не занимайтесь мозгоблудием. "Катушки проволоки" будете "прикручивать", когда разберетесь с их функцией, параметрами и т.д.
Мозгоблудием?? А что тут задавать вопросы запрещено?? Для чего форумы тогда существуют!!!??? Я Вас как то потревожил, оскарбил, нахамил??? Если бы я знал ответ на свой вопрос, я бы не спрашивал попросту, ведь спрашивать и консультироваться не запрещено??
Не знаю, что за катушки и зачем они нужны, но на правильную разводку питания и, в частности, земли, на печатной плате стоит обратить внимание. Лучше поискать готовую печатку, если нет опыта.
Dr. West  Про "паутину" отрицательного контакта от первого конденсатора после диодного моста я проинформирован)) Но ещё раз спасибо за ответы, спасибо что не хамите! А то на форумах часто попадаются "умники", толком не могут объяснить, посылают литературу читать!!
@Kolyac2 Вы еще спросите о методике выполнения пересадки сердца. При отсутствии хоть каких-то базовых знаний, вопрос ради вопроса и есть "мозгоблудие".
А их у Вас пока что нет, судя по тому, что "дроссели" Вы называете "катушками с проводом".
Falconist   Правилами сайта я нарушаю что либо, задавая вопросы? Если Вы считаете себя умнее, что вполне вероятно, но не хотите отвечать, так проигнорируйте! Да я не знаю Базовых знаний, но это не запрещает мне спросить совет!!!
42 минуты назад, Kolyac2 сказал:
То беж подача напряжения на УНЧ будет проходить через катушки
лучше так - к рукам своим вход питания - "+" и "-", а с ног - выход на схему .... ну а массу понял КУДА себе подключить? Вот именно туда ... сразу прозреешь ....
если на выходах блока питания (+,-, после светодиода+резистор) сделать небольшие катушки провлки?
на шею еще можно!
Очередной Ламер-чайник!
Гнать отсюда за книги!
34 минуты назад, Kolyac2 сказал:
никак не для ответов ТУПОРЫЛЫМ ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ МОЗГОйОпАМ!
при IQ  стремящемся к нулю - ЗАПРЕЩЕНО!
Предъяви справку от ПСИХИАТРА !
14 минуты назад, Kolyac2 сказал:
ты просто ТУПОЙ в данном направлении и тут тебе нечего делать!
Изменено пользователем KRAB
1 час назад, Kolyac2 сказал:
 сделать небольшие катушки проволки??
Пока ничего ставить не нужно. Как то все прекрасно обходятся без них. Тут гораздо важнее величина емкости конденсаторов после мостика и их сопротивление. От неё ( от емкости) в частности зависит воспроизведение низких частот на повышеной громкости.
2 часа назад, Kolyac2 сказал:
Вполне себе соответствует этому:
2 часа назад, KRAB сказал:
Совсем не соответствует этому:
главное Крабу не говорить :) он всех посылает. посему просто не следует обращать на него внимание. не весь форум такие как он - есть много и нормальных людей, что подскажут. те понимают, что мы - чайники - не можем по научному что-то объяснить и пытаемся на пальцах и естественно что получается через одно место :) посему это нужно ангельское терпение у форумчан, чтоб понять что от них хотим мы - такие страждущие.
Просто почитать соответствующие темы на форумах по сборке УМ на МС . Потом как раннее здесь советовали заказать готовую плату и собрать аккуратно усилитель. А вот потом уже смотря на все это и начинать стараться понимать что что,куда,зачем. Иначе просто пожгете хорошие детали
P.S в инете много пояснительных статей и кроме этого форума.
58 минут назад, SeregaZ сказал:
вот если бы ты попал потом к такому врачу, дай-то Бог, и он тебе удалил через "одно место" гланды по советам с форума - я бы очень был рад ... да и ты бы поменял свое мнение.
Нельзя дуракам учиться у дураков!!!
Нельзя учиться читать не зная букв ....
сравнение не равноценное. если ходить к бабке-целительнице, то может быть. однако если прийти в поликлинику - там этот человек по сути на службе, посему несет ответственность. другое дело мы - не работаем в сервис центре и чиним свою собственную технику, понимая что можем чот и спалить. вот чтоб это чонить не спалить и нужен форум :) чтоб дали совет, что так-то и так-то делать нельзя, а вот это попробуйте.
10 минут назад, SeregaZ сказал:
если он Дурак, то тебе от этого не легче - жопа после гланд будет все равно болеть!:P:lol:
8 часов назад, Kolyac2 сказал:
Ваш "спрос совета" очень напоминает старый анекдот:
Цитата
-- Штурман, прибор!
-- Пятнадцать.
-- Что "пятнадцать"?
-- А что "прибор"?
Вы не озвучили даже, какой конструкции блок питания у Вас будет - а уже что-то лепечете про "катушки с проводом". А от этого как раз и зависит, нужны они будут или нет. Что я и назвал "мозгоблудием".
Слышал звон, да не знает, откуда он.
Пропаял вчерашний VGA кабель. Припаял скрутку земляных проводков к оплетке кабеля, и все это хозяйство к корпусу разъема. Монитор стал показывать чисто, без оттягивания кабеля в сторону.
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Что, нормально - канифоль-олово?
Да, немножко прогреть пришлось и канифилью пропитать, чтобы припой прилип. Припой обычный ПОС-61. Провод похож на медный с каким то покрытием. Именно его не зачищал, но ранее зачищал другой провод с светлым покрытием, так там внутри была медь. Жестяной экран так вообще с завода подготовлен к пайке, к нему припой так и липнет.
Здравствуйте, советский зарядник, поменял транзистор п210б, проверил на работоспособность, нагрузил нихромовой проволокой. Вопрос, почему такая большая просадка напруги?трансформатор вроде большой внутри, или я не так измеряю?
Видео
Нагрузите тем же нихромом обмотки тр-ра и сделаете выводы для себя :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
20 минут назад, Sechih сказал:
Может  потому, что минус моста соединён с эмиттером транзистора структуры p-n-p, а на базу подаётся запирающая напруга.
Изменено пользователем Какжетак
38 минут назад, Какжетак сказал:
Схему я срисовал правильно, тогда не могу понять как эта схема работала с таким транзистором? Человек мне дал, говорит посмотри что-то напряжение перестало регулироваться, транзик был пробит между эмиттером и коллектором. Поэтому ему счас искать транзистор  npn?  на Ампер 10-12. 2n3055  думаю подойдет
Изменено пользователем Sechih
1 час назад, vg155 сказал:
Транзистор должен быть n-p-n
Радиатор транзистора справа? Он установлен на шасси через изолятор - пятимиллиметровую пластину гетинакса (на фото видно - если я не ошибаюсь). Следовательно - коллектор не на "корпусе". На "корпусе" эмиттер. Тогда в схеме ошибка: К и Э поменять местами. Т.е., схема - банальный эмиттерный повторитель.
@Sechih П210 - мощный сплавной транзистор. Для его защиты от токовой перегрузки вполне подойдёт плавкий предохранитель: "обычный" на 5А или быстродействующий на 10А. Вот только П210 очень плохо себя чувствует при повышенной температуре...
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
