Помогите! Подскажите! Help!
admin
Конденсатор между базой и общим проводом. Если электролитический то плюсом естественно к базе.  Диод (любой) в разрыв от резистора 1 кОм в ту же точку к базе. Когда светодиод в темноте закроется конденсатор через диод зарядится. Когда шар проскочит и диод снова откроется, конденсатор еще некоторое время будет питать транзистор. Это время зависит от емкости.
Конечно очень компромиссное решение, но у меня работает. Лучше бы конечно эмиттерный повторитель. И нужно бы еще по хорошему базу к точке соединения конденсатора и диода подключить через резистор например те же 510 Ом, чтобы конденсатор не разряжался слишком быстро.
Попробовал вариант с диодом и конденсатором-пропала чувствительность, на шарик не реагирует, только если, к примеру, стержень засунуть между ИК-диодом и фотодиодом, тогда работает.
Такие дела.
Так и должно было произойти. Поставив накопительную емкость в цепь базы, нужно было обеспечить ее достаточным зарядным током, чтобы за время пролета шарика она успевала зарядиться до открывания транзистора. Без этого Вы ввели задержку срабатывания транзистора, которая Вам и мешает. Тут либо таймер, либо одновибратор на логике или компараторе нужен.
Мужики, не подскажете какую нибудь интуитивно понятную программу для рассчета фильтров АС?
Блин, на английском все, какие не пробовал, хз че куда там тыкать :wacko: Может я чего пропустил интересного?
В 19.10.2018 в 06:01, Dr. West сказал:
в ЭС места мало и им деваться некуда
Не совсем так. Схема включается электронным путём, при прохождении воздуха через датчик.
В 18.10.2018 в 21:55, kbmcht сказал:
Как человек не разбирающийся, может человеку с опытом дать схему
А как я могу понять немого, если не владею азбукой жестов?
Автоматическое включение применялось на заре развития данной технологии, позже от него отказались, т.к. требуется время на разогрев и часть затяжки происходит "вхолостую". К тому же это не очень надежно работало. В одноразовых изделиях еще используется вроде. Сейчас просто включают кнопкой , рефлекторный контроль процесса вырабатывается быстро.
В 18.10.2018 в 22:55, kbmcht сказал:
Подскажите как нарисовать нормальную схему которую можно обсуждать ?
Легко . Ищите схемы с описанием их работы , когда сможете понимать работу схем не заглядывая в описание , то сможете свои рисовать внятно .
Я с радостью это сделаю.
Удачи !
16 часов назад, Дед Мазай сказал:
Такие дела.
Если нет желания подбирать параметры элементов, поставьте полевик и конденсатор 0, 068 мкФ. С такими элементами работает точно.  И тока зарядки хватает, и время послесвечения боьше чем достаточно.
В противном случае или подбирать элементы, или городить одновибратор. Конденсаторы какие пробовали? Переставить светодиод с резистором  из цепи  коллектора в цепь эмиттера пробовали?
Подскажите - есть схема импортного ресивера. На схеме провод на нем подписано +5VMUT и он просто ни с чем не соединен. Есть шина из которой выходит +5VMUT, но входа с таким не наблюдается. Я не очень уверен это одна и таже линия? И еще похожее - вход  в шину VMUT есть - выхода нет, но есть провод в воздухе VMUT.
Может, просто на схеме опечатка, точнее, недопечатка. Возьмите, да проверьте соединение этих шин в реальном устройстве.
Это я проверю когда доберусь до аппарата, просто может кто точно знает импортную схемотехнику. Схема из SM, сомневаюсь,что там опечатка.
Изменено пользователем МП25А
дополнение
53 минуты назад, МП25А сказал:
Да, все провода с одинаковыми именами соединены между собой. Эти соединения иногда не рисуют для упрощения и облегчения чтения схемы.
Здравствуйте! Я  хочу научиться понимать Блоки Питания. Я в этом деле новичок, с чего мне начать? Хотелось бы статейку, где с самой простой схемы 4-х,-5ти радиоприборов до выше среднего по сложности. По возможности, формулы для расчета конденсаторов, дросселей групповой стабилизации и т.д. Возможно это будет несколько статей. Спасибо заранее всем неравнодушным.
Уважаемые Господа
Возникла интересная проблема
Есть БП от компьютера Chieftek APC-750c В дежурке разлетелась м/с от ТОР TNY278PN Выписал с Али. И когда пришли выяснилось что хрень какая-то
У тех что пришли отсутстсвует 6 нога в корпусе DIP-8 А по схеме это должна быть 3 нога!
Продавец туфту прислал?
А как Вы "ноги" отсчитывали?
P.S. Вообще-то, профессионалы говорят "выводы".
А там случаем нет буковки R в обозначении? Встречаются микросхемы с "инверсным" или "зеркальным" корпусом
@Falconist
У той что стояла вообще "крышу" сорвало. Где там был ключ не понятно. Но по той схеме дежурки что нашел все верно. Нашел ее отдельно в самом БП (хорошо хоть сорвало целиком и название смог прочитать)
А выводы отсчитывал по ключу у тех что пришли (хоть ноги и короче написать)
DOC001081492 (1).pdf
9 минут назад, KomSoft сказал:
Да нет. Причем на фото у продавца НОРМАЛЬНЫЕ м/с как и положено https://ru.aliexpress.com/item/20PCS-TNY278PN-TNY278P-TNY278-DIP8-DIP7/32826119630.html?spm=a2g0v.search0302.3.18.5e09431a0YmYyP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10084_100031_10083_10152_10151_10624_10623_10307_10618_10341_10065_10340_10068_10343_10342_10301_10059_10103_10620_10344_10696_10622_10621,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=655a50cd-b136-4cb3-8801-991c556e2574&algo_expid=655a50cd-b136-4cb3-8801-991c556e2574-2
Изменено пользователем Bear2011
@Bear2011 , Вы что, в собственноручно приведенный даташит даже не заглядывали?
1 час назад, Bear2011 сказал:
Отсутствует именно 3-й вывод.
Если считать, начиная от 8-го вывода, тогда вроде бы 6-й отсутствует. :rolleyes:
@Falconist
Да в том то и дело что отсутствует именно 7 вывод. то есть зеркально все. Написал продавцу - может и правда у него PN и RN перепутали при маркировке. Но даже под лупой рассматривал PN япона мать
Рискнуть поставить? Можете подсказать как дежурку отрезать от всего остального ? ( Уж ОЧЕНЬ не хочется чтобы "синий дым на котором работает вся электроника" вышел :))
2 часа назад, Falconist сказал:
На фото в описании отсутствует 3 вывод. На первом фото в отзывах у 5 видимых отсутствует 3 вывод, и у одной самой правой отсутствует 6 вывод. Получается "окей гугл, мне повезет", или можно написать продавцу чтоб прислал "именно те" микросхемы? Если есть уверенность в абсолютной зеркальности цоколевки, и если с обратной стороны платы можно вставить, не вижу криминала. Только пайка будет ближе к корпусу микросхемы. Но сгорела ли только микросхема сама по себе без внешних причин, или виной тому были другие компоненты?
Изменено пользователем Гость друг китайца
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
