Помогите! Подскажите! Help!
admin
Разница в том, что сопротивление нихрома более менее постоянное, а вот у холодной лампы на порядок меньше, чем у прогретой. Блок может просто напросто уходить в защиту по току при запуске. Можете убедиться в этом при помощи Омметра.
34 минуты назад, Dr. West сказал:
Ясно. Тогда лучше попробую найти несколько проволочных резисторов
Если завялялся мощный транзистор, можно на скорую руку собрать что-то типа такого:
9 часов назад, Hambaker сказал:
... от 2-х фаз
Это вряд ли. До такого изврата только я додумался, когда делал районную уличную елку. Мало того, от каждой фазы еще и брал по одному полупериоду. Перекос был страшный - нулевой провод шевелился.  Спасало, что подключение было прямо к шинопроводу.
А ЗУ скорее всего питалось от одной фазы 380В. Таких сварочников и электротитанов встречал сколько угодно.
А если кто-нибудь вспомнит тиристорный зарядник щелочных батарей эдектропогрузчика ЭП-103,питавшийся от 2-х фаз промышленной электросети-тому отдельный  РЕСПЕКТ!!!
А я помню, у нас на работе был сварочный трантформатор, ящик на колёсиках, с механической крутилкой поднимания сердечника, и он питался от двух фаз 380.
6 минут назад, Slavka сказал:
от двух фаз 380
Это одна фаза 380. Две фазы 380 это должно быть три провода - один общий и два по 380 от разных фаз. Бывают и такие схемы включения, у электрокотлов или электротитанов обычно, где два ТЭНа на 380 В.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
А ну ка с этого места подробнее,пожалуйста.
Как с одной фазы 380 снять.Не,ну если линейное 660,то это понятно.
А тот тиристорный зарядник шёл в комплекте с погрузчиком (то есть с завода). И если бы я нос к носу не столкнулся 2 (!) раза с такими зарядниками на двух разных погрузчиках в разных местах-то и не писал бы. Моё резюме-с завода аппарат неубиваемый.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Ну не пишите же чушь!Подключение к двум фазам определённо называется "ОДНОФАЗНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ". Провода то 2 всего.
Ну вот Вы сами и ответили. По двум проводам может идти только одна фаза. Не будете же Вы утверждать, что однофазный ток можно передавать по одному проводу.
18 минут назад, Slavka сказал:
Я других и не видел, кроме ВД, но тем уже нужны были полноценные три фазы.
19 минут назад, Slavka сказал:
Не ври.
Там катушки вторички по сердечнику передвигались.Были маломощные варианты с передвижным магнитным шунтом,но не прижилось.Из за повышенного уровня шума. При сварке ревел,как озабоченный бизон во время гона.
В энергетике не в зуб ногой, так что подскажите сечение медного кабеля на трёхфазную нагрузку мощностью 250кВт. Ото станок мы запустили и в холостую он работает нормально, вот как бы он под нагрузкой кабеля не вспыхнули.  Все мощные двигатели имеют плавный пуск со звезды на треугольник,  запускаются по очереди, так что на запас сечения для пусковых токов можно наплевать.
Только что, Ыых сказал:
Однако, квалифицированая подсказка по сему поводу , стоит денег!!
Неквалифицированая  бесплатно! Но Вам дороже выйдет.
Например по 100 квадратов (ну с запасом, чтоб не вспыхнули )
с уважением, Сергей
6 минут назад, Sukhanov сказал:
Мне это ничего не будет стоить, я собирал станок и свою работу я сдал и деньги получил. Силовые кабеля подводили другие люди, так что это их головная боль. Меня смутило сечение 95 квадратов для данного станка мне показалось маловато, поэтому решил спросить на форуме, так, для общего развития.
Вообще- то, сечение отходящего кабеля определяется номиналом автомата(предохранителей) которые защищают кабельную линию. А номинал выбирается исходя из характеристик нагрузки(мощность, пусковой ток, косинус фи) и проверяется по допустимой потери напряжения на линии. А вообще-то на всякую электроустановку должен быть соответствующий проект, где все эти параметры определены. В случае глобальной аварии привлекут всех, кто имел к ней отношение, и поверьте- повод найдут, если задница не прикрыта соответствующей бумажкой.
36 минут назад, Ыых сказал:
33 минуты назад, Ыых сказал:
Действительно  не в зуб ногой? По последней фразе я засомневался. Поищите методики в инете, и на будущее самому пригодится. там же еще условия прокладки нужно учитывать и характер нагрузки. Чтобы не получилось как с монгольским "Эрденетом", который всю Иркутскую область без света оставлял в момент запуска.
В 27.09.2018 в 12:13, vg155 сказал:
значит либо пробит, либо в обрыве. Как он может при этом
:blink:
Нет, перестал светиться. Структура остается аналогичной обычному диоду.
9 часов назад, Ыых сказал:
Есть тема на форуме "кабель на 500 кВт". Там очень подробно расписан подбор кабеля.
11 час назад, Александр2 сказал:
Александр, не дай Бог Вам ухватиться за два провода с разными фазами...
1 час назад, эсмеральда сказал:
Слов(точка)нет.
Доброй ночи, друзья!
Подскажите пожалуйста (схематично)  как реализована подсветка, я так понимаю неоновой лампочкой, в выключателе с ОДНОЙ контактной группой? Вот в таком Выключатель с лампочкой ON-OFF
4 минуты назад, Oleg_M сказал:
... неоновой лампочкой, в выключателе с ОДНОЙ контактной группой
Два вывода - собственно контект. С одним из них соединен вывод лампочки. Третий вывод - второй вывод лампочки.
Эта схема обычно нарисована на корпусе такого переключателя.
15 часов назад, Hambaker сказал:
Не ври.
Не грубите.
Да, действительно. Там ещё набор пластин или проводов использовался как гибкий проводник от подвижной вторички. Лет 8 уж как прошло, запамятовал.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
