Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Oleg_M сказал:
Подскажите пожалуйста (схематично)  как реализована подсветка, я так понимаю неоновой лампочкой, в выключателе с ОДНОЙ контактной группой?
Олег! Вот ещё немного полезной информации. Внутри IRS находится неонка и гасящий резистор. Несколько схем включения будут полезны Вам.
vg155
У нас в вагончике из обогревателя торчат два провода с клеммами, разрыв  ОДНОЙ линии ( ноль или фаза ), сегодня накинул вот такой выключатель  (см.внизу сообщения) на посеребрённые контакты, печка  включается и выключается нормально, но народ требует горящей лампочки чтобы в ночи видно было теплоту :), как заставить его светиться без подключения третьего провода? Спасибо.
16 минут назад, Oleg_M сказал:
но народ требует
Народ всегда чем-то недоволен и чего-то требует - это вам любой правитель подтвердит. Забейте.:D
57 минут назад, Oleg_M сказал:
Токовый трансформатор не предлагать? Или, если контакты будут закрыты, провести внутри обогревателя третий провод с термостойкой изоляцией, от утюга например. На конец провода автомобильную клемму типа девочка.
Я в сетевом удлинителе напаял на провода такие клеммы, и теперь меняю выключатель без пайки.
Изменено пользователем Гость друг китайца
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
 а трансформатор тока.
А почему бы и нет. Только лампочку лучше будет заменить на светодиодик или низковольтную лампочку. В выключателе скорее всего стоит неонка а ей нужно достаточно большое напряжение.
С другой стороны непонятна сама постановка вопроса. Вы говорите что из обогревателя торчит два провода и на них через выключатель вы подаете напряжение. Почему нельзя к ним подключить вашу лампочку?
Изменено пользователем musa56
Вот действительно хороший вопрос.
Это два провода, на которые подают питание (тогда вообше без проблем - параллельно им неонку с резистором и все дела), или это разрыв одного из питательных проводов?
39 минут назад, musa56 сказал:
По условию тз индикация должна быть внутри выключателя. И, судя по вопросу, автор не в курсе о трансформаторах тока.
А вообще, учитывая мизерное потребление современных светиков, решение интересное.
2 часа назад, vg155 сказал:
Ну и никто не мешает использовать внутреннюю индикацию. Там один контакт подключен к выходу а другой на отдельную ногу
Можно третий вывод подключить к заземлению. Если выключатель разрывает фазный провод, то будет работать. Только это вряд ли проще, чем протянуть третий провод к клемме нагревателя.
Третий вывод на корпус обогревателя? А заземлена ли розетка? Ток через неонку, на которой падает напряжение, и два резистора по 150к безопасный, но без реального заземления светиться не будет, и надо следить за фазировкой вилки в розетке.
Грелка совсем- совсем не разборная что ли ?  Объясните мужикам, что без разборки - никак. И разберут и соберут.
Выковырял диоды из УН 9-27, но немного повредил корпуса. Можно ли их еще использовать в умножителе для шокера если эпоксидной смолой залить? И еще можно ли их проверить пробником для стабилитронов, не сгорят они?
Изменено пользователем Андрей Н
Диодные столбы, состоящие из нескольких диодов каждый, с вытекающим отсюда прямым падением. Как стабилитроны проверить можно пробником стабилитроном, им же и полярность определять. Обычный мультиметр их не возьмет однозначно. Повреждение корпуса фигня, если сами кристаллы не скололись. Если есть трещина и кристаллы видно, залитб трещины срочно, чтоб атмосферной влагой не пробивало. Мощность разрядов шокера не более 3 джоулей, не превышайте.
Не стесняйтесь гуглить или хотя бы яндексить. "Джоули в ватты", и "допустимая мощность шокера". Разрешено до 3 ватт.
12 часа назад, Oleg_M сказал:
У нас в вагончике из обогревателя торчат два провода с клеммами, разрыв  ОДНОЙ линии ( ноль или фаза ), сегодня накинул вот такой выключатель  (см.внизу сообщения) на посеребрённые контакты, печка  включается и выключается нормально.
Вообще, типы выключателей, которые были отражены выше, для включения электропечи не предназначены! У них слабые контакты и искрение в момент включения и выключения приведёт их к преждевременному повреждению! Включать печь надо через защитный однополюсный или двухполюсный автомат. Этого требуют и правила техники безопасности. А для индикации включения на выходе включите диодную индикацию по одной из ниже приведенных схем.
22 минуты назад, rocker60 сказал:
1. У тс не электропечь,а обогреватель(предполагаю масляный) и на них подобное всегда и ставиться.
Раскрутите(если есть возможность) мяслянный обогреватель и посмотрите на контакт терморегулятора-думаю удивитесь(а он вкл\выкл делает ого-го сколько)
2.Автоматы не предназначены для вкл\выкл,это автоматы защиты.Если поправитесь на  Подключать,тогда ваш совет примет правильную форму и будет соответствовать ТБ.
Изменено пользователем TLY
43 минуты назад, TLY сказал:
Как указывал товарищ: "У нас в вагончике из обогревателя торчат два провода". Может и не совсем правильно включать и выключать защитными автоматами. Но для вагончика, я думаю, подойдёт и такой вариант. Во всяком случае, уходя с работы, можно быть уверенным, что пожара не случится! На моих глазах из-за искрящей розетки, которую использовали для непосредственного включения самопальной печки, чуть пол вагончика не сгорело. Хорошо, что рядом гора с белым песком была и успели засыпать!
Правильный вариант:
Отключаются все потребители -> отключается вводной.
Только вот в наше время - большенство ба...льших специалистов "живущих" в вагончиках являются выходцами с азиатских республик,которые и тех.задание то  получают через  своего толмача т.к. русский не понимают и объяснять им что-то без полезно.
10 минут назад, TLY сказал:
Правильный вариант: Отключаются все потребители -> отключается вводной.
Да! это самое грамотное решение! У сестры на даче электрики так и сделали. Снаружи на здании  бокс с опломбированным счётчиком и общим автоматом.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
