Помогите! Подскажите! Help!
admin
21 минуту назад, shaxel сказал:
Что радиолюбители скажут?
Бред.
Если объяснять почему, то ещё больше надо будет рассказывать, чем спрашивать у @norse  про условия нагрева провода... :D
Андрей
Короче, кроме шуток... Устройство, подобное тому что я описал сделать возможно. Возможно его даже сделать при питании от 12В, и наверное энергии автоаккумулятора может хватить. И даже с подключением с одного конца. И даже без вредного излучения. Но я поспешил сказав что сделать это просто. Помимо прочего, при создании надо будет решать термодинамическую задачу (за единицу времени в проводе должно выделиться тепла больше, чем успеет на себя забрать атмосфера). И самое главное - устройство должно быть максимально эффективным, что тоже возможно при тщательном проектировании. Лучше всего обратиться куда-нибудь на кафедру индукционной обработки материалов. А то что это не сработает, это бред - не слушайте никого. Это будет затратно. Если Вы рассчитывали на другой вариант, то тут лучше палкой...
Изменено пользователем shaxel
1 час назад, shaxel сказал:
Если кто подскажет, ща прикинем индуктивность и частоту генератора, которая понадобится для прогрева на собственной емкости с наименьшими затратами...
Главное не перестараться, чтобы медь не поплавилась. :)
А если серьезно, то потери энергии на охлаждение генератора и ВЧ излучение будут неоправданными.
10 минут назад, shaxel сказал:
Вот когда Вы обратитесь туда, Вам скажут "А нафига тебе весь провод греть? Возьми катушку, вставь этот провод внутрь и подключи катушку к какому нибудь генератору."
Про индукционные плавильные печи не слышали? :D
Андрей
9 часов назад, norse сказал:
Подскажите какие наиболее эффективные способы нагрева медного провода большого сечения.
В общем есть контактный провод трамвая 50 метров, его нужно нагреть с -50 градусов до температуры плавления льда.
да как бы все просто для нагревателей с разницей температуры dT=50C ,эффективная удельная поверхностная мощность нагревателя должна быть не менее Bэфф=2Вт/см2
провод медь S=16см2 , сопротивление r=0.0525ом ,  длинна круга P=14.17см ,
эффективная удельная погонная мощность Pсм.погн=28.36Вт/см , множим на 50метров, получаем P=28.36*5000=141.796кВт
находим напряжение U=sqrt(P*r)=86,3v
необходимый ток I=1.65кА
ЗЫ а чем вы ее там греть будите постояннкой, переменкой, индукцией, абсолютно пох... затраты по мощности меньше не будут.
Что умеют? Знаниями расчёты предоставлять?
1650 Ампер по низкой стороне для промышленности это сущие пустяки.
В индукционном плавильнике на 160 кВт ток в контуре под 5000 Ампер доходит в резонансе.(Контур параллельный). Сталкивались.Знаем.
Вопрос в догонку: откуда 9 Гн?
41 минуту назад, IMXO сказал:
Извините, не соглашусь с последним абзацем. Надо все это дело считать через энергию а не через мощность. Привоже пример: заряжаем конденсатор до какого-нибудь напряжения, например средним током 1А в течение 1с, а затем разряжаем его в течение 0,1с. Мощность при разряде будет в 10 раз выше чем при заряде. Но энергия будет одинаковой. Тут не все так просто. Если так можно выразиться, как в вышеописанном примере, мощность тоже можно трансформировать... Если в данном утверждении сомневаетесь в моих словах, могу привести авторитетнейший источник.
Если вспомнить определение мощности через энергию, то становится проще это понять.
12 минуты назад, shaxel сказал:
так в чем дело? Вперед! могу дополнительно еще пару вводных добавить: толщина ледового покрытия = 2мм. скорость ветра 5-10м/с , температуру среды ТС указал :) .
а я за попкорном пошел
Проблема в том что я и сам знаю не больше Вас. Это в институте задание, что то типа исследовательской работы.
Изначальная проблема: обледенение, покрытие толстым слоем инея из-за чего возникает дуга между контактным проводом и пантографом трамвая. Из-за дуги выгорает медь с конт. провода. Со временем он перегорает. А цена конт. провода за 1км 600 000руб примерно.
Имеется трамвайная контактная сеть: один контактный провод в воздухе, проблемный участок через плотину Иркутская ГЭС, длинна участка 2500 метров. Температура зимой средний минимум -22 градуса, абсолютный минимум -44.
Мне как студенту достаточно рассмотреть именно СПОСОБЫ которыми можно нагреть, именно нагреть, провод, чтоб лёд/иней растаяли. И прикинуть какой способ наименее затратный.
Но можно и найти самый достойный способ и рассмотреть его более подробно
Собственно я сюда пришёл спросить, именно потому что мне самому интересно, рассчитать, может собрать прототип, хотяб на небольшую дистанцию провода, допустим 10 метров, без разницы.
На картинках схема секционирования контактной сети и сечение провода контактного (I— секционный изолятор; 2— тяговая подстанция) (Напряжение 550 Вольт постоянное.)
Изменено пользователем norse
Влад
19 минут назад, IMXO сказал:
Дело в том что я не сказал что могу все это точно посчитать, а указал Вам на Ваш ошибочный вывод. А точным расчетом не хочу заниматься, т.к. неоднократно говорил что с математикой есть определенные сложности. И то, думаю, что осилил бы все это за пару дней каких даже при своем уровне.
norse, а мажет стоит подумать с другой стороны, имею в виду саму дугу. Представим, что линия теоретически обладает нулевой или близкой к нулю индуктивностью, тогда дуга не возникала бы вообще. У Вас есть мысли на счет того как компенсировать индуктивность линии? Предполагаю, что емкостью, вопрос только как...
В линии постоянка, или переменка? Навскидку могу предложить первое что пришло на ум: по контактной сети, кроме основной постоянки пускать, когда надо прогреть провод, еще и высокочастотную переменку, или импульсы. То есть использовать для нагрева ни какой-нибудь навесной индуктор, или что-то в этом роде, а само тело провода. Ну а дальше скинн эффект, выделяемую теплоту, затраты энергии, термодинамическое равновесие рассчитать. И еще особенность в том, что в таком случае линия, скорее всего, станет длинной, а там интерференция, стоячие волны и прочая лабуда. Это уже еа дипломную, а то и кандидатскую тянет. Ух... задачку Вам нормальную задали...
3 часа назад, Vlad90 сказал:
Из чайника кипятком пройти и пролить :).
Это же сколько воды надо нагреть? Видео с кипятком вылитым на морозе -50 все видели?
3 часа назад, r9o-11 сказал:
А вдруг это участок ... под напряжением?
И водой, и чайник железный за ручку держать.
От себя добавлю. Каким бы экономичным не был генератор ВЧ, посчитайте, сколько тепловой энергии нужно в итоге. Известна тепловая емкость меди известной массы, известна тепловая емкость льда известной(?) массы до начала таяния, известна тепловая емкость льда от начала и до завершения перехода в жидкое состояния при постоянной температуре, правда без учета охлаждения при возгонке и испарении. Сколько тепловой энергии нужно на все это? Не забываем, что провод еще и не хилый такой радиатор с воздушным охлаждением, не имеет никакой теплоизоляции, и выделенная им тепловая энергия не сохраняется в полном объеме, а большая часть рассеивается.
Еще раз спрашиваю, где -50? Ага, вижу, в глубине Сибирских руд...
Изменено пользователем Гость друг китайца
Есть еще вариант: на трамвае впереди этой фиговины съемной установить длинный индукционный нагреватель вокруг контактного провода. Трамвай едет, впереди себя индуктором все топит. В таком случае, индуктор должен успевать плавить лед со скоростью своего движения. Посчитайте объем всего льда на участке, энергию на его плавление, время за которое трамвай проезжает путь. Энергию разделите на время и получите мощность требуемого индуктора. Не забудьте про КПД, часть энергии будет уходить на нагрев, кроме самой воды, еще и атмосферы Но сначала посчитайте сколько будет стоить данная энергия на один рейс. И сколько таких рейсов в месяц. Может дешевле попытаться конструкционно решить вопрос, о чем я говорил, подумать как компенсировать индуктивность.
3 часа назад, vg155 сказал:
и, главное, куда дел сам трамвай?
И рельсы :)
1 час назад, norse сказал:
Это утопия.  Разве что перед трамваем пускать виброотбойник, или как там оно для этого. Но тоже это утопия, перед каждым вагоном дорожку расстилать  провод долбить. Тем более, что рядом куча брызг воды, туман, и остальные прелести.
44 минуты назад, shaxel сказал:
а вы смешной :crazy:,  как это было у Райкина:" Нас на производство низя! Мы делать ничего не умеем. Мы руководить можем":king:
2 часа назад, norse сказал:
Обогреваемый теплоизолированный тоннель - не вариант ? Провода будет греть воздух .
Провод находятся в тепловом изоляторе на "молниях" . Трамвай подъезжает они расстегиваются .
По энергозатратам это ,  кмк , будет эффективней,  чем греть атмосферу , только вопрос стоимости и обслуживания оборудования .
Полый провод,  внутри циркулирует нагретая жидкость .
Не обязательно со скоростью трамвая.  Можно заранее пускать вперед дрезину . И тогда можно будет не ставить оборудование на все  трамваи .
30 минут назад, colorad сказал:
Это уже метро получается!)))
3 часа назад, norse сказал:
Цена всего вопроса=0,6*2,5=1,5млн. Выяснить срок износа. Определить "цену вопроса" в сутки, в час, в минуту, в секунду.
Вам накидали идей удаления льда различными физико-механическими способами. Кстати - есть ещё химические способы. Можете их чётко классифицировать и, поняв суть, дополнить. За пару дней можно ещё десяток-два придумать.
Дальше - проще пареной репы: коль речь идёт о цене, то рассчитываете стоимость использования каждого способа (вместе с капзатратами). И если "Это в институте задание, что то типа исследовательской работы", то, думаю, такую типа работу с предложением конкретных способов без их конкретного технического решения можно оформить и в виде магистерской работы.
Ещё способ: 2500 метров контактного провода сдать в металлолом вместе со льдом, а трамвай на этом отрезке пусть ездит на конной тяге. Нет провода - нет проблем!
Можно еще плазменную горелку на крышу трамвая прицепить. Чисто по русски.
...смех смехом, а пилотка к верху мехом.
Основных вариантов два: плавить или удалять механически. Мойку Керхер все видели? Большое давление делает свое дело. Воздушная струя высокого давления также обладает большими возможностями, а если эта струя будет прерывистая (3-10 гц) то эффект может быть хороший. Компрессор, клапан (устройство прерывания), сопло диаметром 1-2 мм направленное прямо на провод с расстояния в несколько мм. И направлено сопло на провод снизу вверх под углом (а зачем счищать лед сверху, когда контакт только снизу?). Пневмомолоток короче. И сопло (а может их несколько) впереди токосъемной дуги на 10-20 см.
Лед при -50 как стекло....Может вообще катить по проводу колесико (или два снизу, одно сверху) прямо перед дугой. Колесики чуть с перехлестом, то есть провод чуть изгибается, лед колется... Короче, я бы искал механический путь.
Изменено пользователем Vlad90
6 часов назад, Гость гость сказал:
Лошадей содержать - лишняя нагрузка на бюджет города. Поэтому пусть ездит на педальной тяге от пассажиров. А потому что - нефиг в окно глазеть, всем ехать надо!
6 часов назад, Vlad90 сказал:
...кристаллическая решетка провода разрушается и через пару лет такой езды проблема разрешится сама собой.
Ломаем копья на пустом месте. Американцы эту проблему уже давным давно решили. Если интересно почитайте про их железные дороги. Они решили вырабатывать электроэнергию там где она нужна. Этим загружают локомотивы, чтобы получить большую тягу и попутно решается ни один десяток проблем.
А мы как всегда создаем проблемы на пустом месте, а потом героически их решаем.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
