Помогите! Подскажите! Help!
admin
В этом БП применено двуполярное питание операционных усилителей, причем во время включения / выключения источник отрицательного напряжения может запаздывать и блок питания "идет вразнос", в результате чего на выходе БП могут появляться выбросы напряжения.
Для предотвращения этого служит каскад на транзисторе Q2. При отсутствии отрицательного напряжения этот транзистор открыт через R17 и регулирующие транзисторы Q3, Q4 заперты. На выходе БП напряжение отсутствует. Когда источник отрицательного напряжения придёт в норму и все переходные процессы завершаются, Q2 закрывается через R18 и транзисторы Q3, Q4 разблокируются.
Есть подозрения, что у вас каскад на Q2 не работает. Чтобы это проверить, можно выпаять R18 - напряжение на выходе БП должно исчезнуть.
Если из написанного ничего не понятно, поищите кого-то поблизости, кто разбирается и поможет вам.
2 часа назад, hoyo сказал:
esr-метр у меня отсутствует
Вот он то и придуман для диагностики элктролитов, остальные "методы" не работают.
3 часа назад, hoyo сказал:
20-30 кОм сопротивление. Это метод работает не на всех кондерах или партия бракованная?
20-30 кОм - это очень мало, или Вы неправильно измеряете (например руки на щупах держите, плюс с минусом попутали), или мультиметр врёт, или конденсаторы бракованные. В любом случае, в цепях с большой частотой (более десятка килогерц) такой метод не приемлем, так как даже конденсатор, показывающий нормальную ёмкость, может не работать на этих частотах, особенно это видно в схемах импульсных ИП. Там без измерения ESR не обойтись.
Господа! На что можно расчитывать разобрав батарею ноутбука на аккумуляторы? Понимаю, что все индивидуально, но все-же.. Умирают ведь не все акки сразу.. У кого личный опыт был? Дохленькие все одинаково или пару дохленьких, остальные еще дышат? Нужно с десяток аккумуляторов (1500-2000 устроит) и стоит вопрос выбора: купить этот десяток бу из уже разобраных и провереных (2000 - 2100 мач) или купить за те-же деньги  4 полудохлых батареи и разобрать. Если даже половина из батареи в помойку, то все равно в плюсе.. Что можете посоветовать по этому поводу?
Изменено пользователем Vlad90
Одна- две банки- сразу в мусор, оставшиеся в лучшем случае имеют половину заявленной емкости, внутреннее сопротивление довольно велико- использовать можно на относительно малых токах разряда, остаток жизни - максимум год, при не очень интенсивном использовании.
Изменено пользователем Serrad
Ну, не всё так печально. Подарил знакомый мне пару подобных аккумуляторов из "дохлых" ноутбучных батарей - работают оба подольше, чем купленное "новьё".
2 часа назад, Vlad90 сказал:
Это зависимо от того, где Вы собираетесь их применять.
Для фонариков, игрушек и другой мелочи лучше взять четыре батареи и разобрать. Как правило там восемьдесят процентов аккумов рабочие. Но разной степени убитости.
Для работы в аккумуляторном электроинструменте лучше взять десяток проверенных.
Лотерея. Отдали недавно Самсунговскую батарею - с виду как новая, а внутри аж коррозия по банкам пошла. Все банки в ноль и не "толкаются". Выбросил.
Господа, подскажите существует ли и как называется радиодеталь по функциям обратная транзистору и тиристору? Чтобы под действием тока происходило не открытие полупроводника, а наоборот - запирание.
1 час назад, Sasha00 сказал:
С одной стороны, вроде существуют запираемые тиристоры. Но это редкий "зверь" ни разу с ним не имел дело. Поищите в Сети.
С другой стороны, любой транзистор или тиристор запираются при подаче на них отрицательного тока.
Нормально замкнутое реле?
Транзистор, который будет закрывать основной транзистор?
И да, любой транзистор при подаче тока может как открываться, так и закрываться. Смотря какой ток подавать. А ещё, есть транзисторы разной проводимости, и один и тот же ток может как открывать, так и закрывать транзистор.
Можно закрывать транзистор через оптрон - это если надо изолировать управление.
П.с. а вообще, все это гадание, пока автор не удосужился прояснить, что конкретно ему нужно.
Изменено пользователем КЭС
Гость не авторизован
2 часа назад, Sasha00 сказал:
Плавкий предохранитель. Можно многоразовый. Можно самовосстанавливающийся.
Подскажите, как лучше ограничить напряжение с 7.4В до 4.7В? Хочу поменять аккум в фонарике с кадмия на литий формата 18650. Одна банка 3.7В - мало, две банки 7.4В - уже много.
Мощность какая?  Гасить можно тупо резистором, можно сделать шим-регулятор, можно регулятор тока (сможешь?). Если светодиод не один, можно попробовать их по другому пересоединить и тд. Давай больше информации - будет более подробные ответы.
28 минут назад, Vlad90 сказал:
Мощность примерно 3Вт. Аккум стоял 4,7В 500млА.
Правильнее нужно было сказать ограничитель тока. Светодиоду важен ток, а не напряжение. Эту роль может выполнить и последовательно включенный резистор, если не очень экономить электроэнергию т.к. часть неминуемо будет теряться на этом резисторе.
Но в результате Вы действительно получите делитель напряжения из резистора и светодиода. Светодиод заберет столько напряжения сколько "ему нужно", остальное отдаст светодиоду, чтобы в сумме получилось напряжение вашего источника.
Зная напряжение источника, напряжение светодиода и необходимый ток светодиода, исходя из разности напряжения и тока определяете номинал и мощность резистора.
2 часа назад, Paul Pan сказал:
простой делитель напряжения
Не подойдет: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/  (Часть 2 "Грабли...").
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
