Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ключевое, это "может и не сразу". Просто максимальный ток она может выдать при максимальном же напряжении, когда падение напряжения на ней минимальное. Если же снижать напряжение, то и ток аппетиты по току тоже нужно умерять. Микросхема может перегреться. Поэтому я бы рекомендовал поставить ее на хороший радиатор с пастой и без изоляции, а изолировать от корпуса уже радиатор.
А про конденсатор Вам уже говорили, 33,5 вольта переменки дадут 46 В постоянки. И тогда конденсатор нужен как минимум на 50В.
Но учтите, что в Вашей схемке стоит максимальное напряжение 40В. Так что при 46 В может бабахнуть и сразу. А учитывая, что большая вероятность, что микросхема у Вас китайская ...
18 минут назад, Виталий Винник сказал:
на сколько вольт и uf нужно подобрать конденсатор
Называется "напряжение" и "емкость"
Уже отвечали, что на выходе диодного моста с конденсатором фильтра получится 47 вольт. После вчерашнего картофана и шандарахнуть могет!:crazy:
14 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Бабахнет LM317
потому что она рассчитана на максимум 37В.
Всем привет. Купил такой генератор https://supereyes.ru/catalog/waveform_generator/Generator_signalov_UDB1008S/ Питание от 5в, подал 12 -спалил экран. Купил похожий экран, перепаял, теперь такой прикол. Может как-нибудь что куда подпаять чтоб все гуд стало? Или купил тупо не то?
И сразу спрошу пользуясь случаем: генератор питается от 5В, больше кидать нельзя, на выходе драйвера хочу получить 12.
По логике получается что так подключать надо? Меня смущает прямое соединение минуса батареи 5В и минуса батареи 12В. Чувствую с питанием я дичь нарисовал, батарею на 5 надо убрать и куда-то всандалить линейный стабилизатор на 5В. Вот только куда. Может поможет кто?
Изменено пользователем shaxel
А хз как ее там отрегулировать. На плате крутилок никаких нет. Программно я не умею. Походу что-то допаивать надо. Экран кстати заметно греется. Странно, такие экраны бывают на 3,3 и 5В. Может мне в магазине на 3,3 подсунули?
16 минут назад, shaxel сказал:
Что-то мне кажется докуя батарей получилось) Нарисуйте куда стабилизатор всандалить плиз!
На первой схеме всё было правильно нарисовано, не плодите сущностей.
По поводу экрана - найдите даташит на дисплей и посмотрите, что у него на ноге регулировки контрастности. Стандартно, это 3 нога. Возможно, на сгоревшем дисплее резисторы были впаяны прямо в него.
Греется от того, что ток через светодиод подсветки слишком большой - китайцы любят врубить на всю. Опять же - найти резистор на плате, если он вообще есть и увеличить номинал. Кстати, от перегрева и ЖКИ может работать ненормально.
@Sasha00 В названии транзистора обычно указывается порог открытия. Например IRF540 и IRL540. Там, где "L", у того низкий уровень открытия. У остальных высокий порог.
А если нужно точнее, до тысячных вольт, то нужно понимать, что от партии к партии и температуры порог открытия может отличаться на 100%. Так что, порог открытия у IRL = 2 вольта +-50%. У обычных 4В +-50%.
А 24.4-25 выдержет после диодного моста и конденсатора микросхема?
Даже вопрос не в этом там к 37 (а мой будет выдавать максимум 35 вольт постоянки) можно , а 40 максимум.
Оно будет норм работать? Там не сильно греется и т.д.
36 минут назад, Валентина Винник сказал:
Отнимаешь от входного напряжения (25 вольт) на LM317 выходное (то, что будет установлено регулятором, например 9 Вольт) и умножаешь эту разницу на ток через нагрузку. Получаешь мощность, которая выделится на микросхеме. Для сравнения можно посмотреть на мощность паяльника, которым пользуешься.
5 часов назад, shaxel сказал:
Однозначно снижайте контрастность. И по подсветке сказали. Скорее всего в цепи диодов "нулевые" резисторы стоят. Вот у вас на полную подсветка  и "фигачит" .
17 минут назад, Валентина Винник сказал:
А точнее ответ?
Точный ответ возможен только для каких-то конкретных параметров. Лучше всего сделать несколько отводов на обмотке трансформатора и переключать их в зависимости от текущих нужд.
34 минуты назад, Валентина Винник сказал:
Мне просто ещё мотать трансформатор наверное
Не нужно Вам ничего мотать. У Вас трансформатор 160 Вт с хорошим запасом. У Вас на трансформаторе есть накальная обмотка 6,9 В. Пустите Ваши 33,5 В через нее встречно и все Ваши проблемы будут решены самой малой кровью. без всяких перемоток и с совсем небольшими потерями.
Кстати 33,5 вольта это повидимому одна половинка обмотки и она рассчитана на работу последовательно со второй половинкой для анодного напряжения предварительных каскадов. Вам нужно обе эти обмотки включить параллельно. Одна не даст вам необходимого тока.
А точнее ответ ...
... если перематывать трансформатор, даст только полный расчет. Исходя из того, что первичка у Вас уже есть, от нее, как от печки,  и нужно будет плясать при дальнейших расчетах.
Подскажите эта схема точно работает в классе А и для новичка спаять подойдёт? И диоды можно использовать 1 амперные 1N....китайские которые во многих схемах сейчас стоят
Спасибо, по остальным бы вопросам подсказал кто) диоды я имею ввиду чёрные с серой полоской и какую роль выполняет резистор от базы первого транзистора на 33Ком,при питании 20в какие резисторы нужно изменить?
Какие диоды - на схеме подписано. Можно заменить на КД521/522/510 с любой буквой.
Резистор на 33 кОм - ООС.
Ничего менять не надо. Правильно спроектированный усилитель "терпит" разброс напряжений питания по крайней мере в пределах +50/-25%
Если не терпит - схему в мусорку.
7 часов назад, Александр2 сказал:
Я бы остерегался такое советовать человеку, мало разбирающемуся в трансформаторах. Он наверно незнает, что такое синфазное и противофазное соединение обмоток.
12 часа назад, Александр2 сказал:
Мсье знает толк в извращениях :)  Я конечно сам пытаюсь сделать из того что есть, но ведь нужно УМЕНЬШИТЬ напряжение. То есть просто отмотать часть витков.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
