Помогите! Подскажите! Help!
admin
Странно только, что преподаватель на месте не разъяснил суть эффекта студентам - наглядный пример самоиндукции. Для тех, кто забыл школьный курс.
Да и про защитные диоды тоже мог бы рассказать.
Или предложил разобраться с этим вопросом самостоятельно. Кто ответит - зачёт автоматом.
Привет всем! Помогите найти журнал Ремонт и сервис за 2014 год № 11? Инет порыл, там то за дененжку, то большим архивом по один гиг. может кто ссылочкой поделиться или архивчик сюда выложит. Можно ив личку  )))
Изменено пользователем Ярик90
Гость Посетитель
33 минуты назад, Ярик90 сказал:
Если вы имели в виду торренты, то ведь можно в списке содержимого раздачи отключить загрузку ненужных файлов.
Здравствуйте.
Ткните носом в такой же на чип и дип.
Электролитический конденсатор smd маркировка
43
470
25 А
Здравствуйте
Пытался подключить к заведенному скутеру это устройство - сгорело.
http://cxem.net/avto/electronics/4-157.php
Подключал к катушке зажигания. Двигатель 2т. Переменное напряжение на проводе к катушке: 5 вольт.
Думаю что пробило (+) контакт на оборотах. МК при подключении к контакту ISP выдает ошибку.
Автору написал, он молчит.
Помогите пожалуйста:
Что еще можно проверить, могло сгореть?
Как защитить МК от подобного? Может стабилитроны на бОльшее напряжение впаять?
Схема ниже: https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=5d8a8b8bb717d3928240fd85d23e4df7
Плата зарядки и защиты на TP4056 и DW01 вдруг начала отсекать аккумулятор от цепи при напряжении 3.5в, вместо 2.8(изначально было 2.5, был впаян диод после чего отсечка стала на 2.8).
Есть какие-нибудь идеи почему так могло случиться?
1 час назад, Artik999 сказал:
был впаян диод
Куда? Без схемы будем гадать долго. Навскидку померьте и подпишите на схеме напряжение на разных выводах диода относительно земли, и между выводами диода. И схему с диодом обязательно, а то насоветуем тут
в полнолуние встать на четвереньки, поднять заднюю правую ногу, и левой рукой под собой бросить поделку, закрыв правый глаз левым ухом.
Изменено пользователем Гость друг китайца
@Гость друг китайца Впаян последовательно резистору стоящем на дорожке идущей к выводу которым DW01 меряет напряжение на акуме.
Проблемка в том, что плата намертво приклеяна компонентами вниз...
Цианокрилат плюс сода и отдельно клей из прутков для клеевого пистолета являются токопроводящими?
Кстати, у кого какие потребления холостого хода у таких модулей, и какие попадались?
У меня на одной строго ноль(в миллиамперах, и двух знаков после запятойпосле них), а на этой которая рано отклюает от 2-3 до 6.
25 минут назад, Artik999 сказал:
Естественно. Сода (натрий - металл) и потребляет:)
Ого, ну на счёт цианокрилата с содой не был уверен, но на счёт горячих соплей думал что они шикарный изолятор...
Изменено пользователем Artik999
4 часа назад, Гость russ сказал:
кто разбирается в радиоглушилках?????
Это в КГБ, или ЦРУ )
4 часа назад, Artik999 сказал:
А что, термосопли проводят ток? Неужели.
1 час назад, Slavka сказал:
КГБ, или ЦРУ
Не обязательно. Наша доблестная милиполиция тоже неплохо с этим справляется.
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
Да хоть сверхпроводник - в "связанном" состоянии - не проводит ничего. Исключение - если с водой смешать. Ионная проводимость может возникнуть. Но, тогда плату разъест к едрене-фене через недельку. И, ничего не будет потреблять.
Сходите на https://vrtp.ru/. Но осторожно, а то прийдут к вам. :D
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с велокомпьютером. Он считает импульсы от геркона и показывает скорость. Геркон замыкается магнитом. Ток постоянный около 3.2 вольт. Хочу поправить точность немного: чтобы импульсы приходили с небольшой задержкой.
Мне нужен конденсатор? Полярный? Или использовать RC цепь как фильтр низких частот?
1 час назад, Гость Гос сказал:
А как "задержка" может повлиять на точность ...? :)
04.08.2019 в 13:33, Гость russ сказал:
Все.
2 часа назад, Гость Гос сказал:
Если все импульсы приходят с задержкой, значит вообще то импульсы идут  также как и без задержки:D
Ну если задержка час, то да:D
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
