Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 минуты назад, 100482 сказал:
Да  KRAB от вас тоже нагоняй получает
Получают все, с кем я не согласен. И неважно, кто это. И я тоже получаю.
Мы тут знаем один другого. И, если получаешь, задумайся. Вот и весь принцип.
А я вот ВООБЩЕ никого и никогда не минусую.
Цитата
Не делай другим того, чего не желаешь себе.
07.02.2020 в 11:46, Александр2 сказал:
Не желтеет и не крошится как УР
а разве УР-231 желтеет и крошится? Всю жизнь на производстве им работали ...
7 часов назад, Suortox Kins сказал:
всё ли правильно?
нет, чушь ...
2 часа назад, 100482 сказал:
а я то тут каким боком?
доброй ночи, подскажите что за деталь, обозначение СА
Конденсаторная сборка?
Изменено пользователем Мак - Фим
7 часов назад, KRAB сказал:
оффф аура у тебя не чищена видать..за горилку пора ))
@Artik999 ,а поконкретней в какой схеме?
Хочу сделать небольшие колонки с питанием от USB того же компьютера. Будет всего 5 проводников - в сигнальном кабеле земля аналоговая сигнальная, левый и правый каналы, в кабеле питания земля силовая и питание, для возможности питания от сетевого адаптера в случае подключения к телефону. Как лучше, на стороне колонок пропустить через ферритовое кольцо оба кабеля, один сигнальный кабель, или на каждый кабель по кольцу?
5 часов назад, mvkarp сказал:
Т.е. кардинально.
С другой стороны, потоп и пожар одинаково неприятны. :)
Хоть и отличаются кардинально.:)
22.01.2020 в 10:20, Falconist сказал:
Смотрю вот я даташиты микросхем из этих статей,
И не вижу того что ожидаю увидеть что для меня важно от них как для драйверов стабилизаторов тока.
А именно: диапазон входных напряжений(это есть), пределы настройки выходного тока(этого нет), и пределы выходных напряжений, при которых данная схема может обеспечить указанные выходные токи(этого тоже нет).
Я что-то не так смотрю, или это не схемы драйверов тока?
Хотя в одной из статей они так названы.
А в другой по-другому.
Это микросхемы стабилизаторов напряжения ("With Voltage Output").
@Falconist Да вроде нет же.
Ну т.е. статьи о переделке схем стабилизаторов напряжения в схемы стабилизаторов тока, и в этих же статьях приводятся перечисленные схемы
"Ныне существует множество драйверных микросхем (например, MAX4080, MAX4081, LT494, LT1637, LT1672, LT1784, LTC2053, LTC6800, INA337 и т.п.) [2]) Все они хороши, если бы не два «НО»! а) Сто́ят они не так, чтобы дешево и б) достаточно дефицитны. А некоторые — так и вообще экзотика."
как пример именно стабилизаторов тока, если не городить свою самодеятельность.
Или я не так всё понял?
Хотя тоже странно параметры указаны, как для стабилизаторов даже напряжения. Где диапазон входных напряжений, где токи которые он могут выдавать на выходе, где кпд...
Или это не полноценные схемы драйверов, а просто датчики, которые измеряют напряжение и дают сигналы в остальную часть схемы непосредственно преобразователя?
Можно тогда названия схем стабилизаторов тока?
1 час назад, Artik999 сказал:
Близко к истине. Эти микросхемы - усилители дифференциального напряжения, например - с измерительного шунта, имеющего плавающий потенциал относительно земли от 4,5 до 76 В. То есть, они могут применяться для измерения тока в плюсовой шине.
@J_Ohm Хорошо, спасибо, теперь понятно.
Тогда вопрос, вот я беру микросхему TPS63020, она мне очень нравится, но она стабилизированная по напряжению. Т.е. эта схема фактически полноценный понижающе-повышающий трансформатор, только вешай обвязку и готово. Только он стабилизированный по напряжению.
Можно мне такую же микросхему, со схожими параметрами, только стабилизированную по току?
Кто может такие подсказать?
Стабилизатор тока от стабилизатора напряжения отличается только цепью ОС.
К примеру: https://cxem.net/pitanie/5-343.php
https://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
@Falconist Да, но должны же быть готовые варианты. На работу с большими напряжениями, входными и выходными, есть хорошие микросхемы-в лампах светодиодных сетевых стоят и отдельных драйверах. Очень много разных.
А на низкие напряжения уровня 1-3 банки лития на входе и 1-3 кристаллов последовательно на выходе есть какие-то, знает кто?
Неужели так трудно догадаться вбить в строку Яндекса "микросхемы для светодиодных драйверов"?
20 часов назад, Artik999 сказал:
Почитай даташит на PAM2803.PAM2803.pdf
Входное напряжение от 0,9 вольт, ток до 1 А.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
