Помогите! Подскажите! Help!
admin
12 часов назад, Aleksii сказал:
и снять с него 15,3 В
Я бы половинки 6,3 и 19 запараллелил, а недостающие 2,65 вольта домотал поверху без разборки трансформатора.
А можно и тридцативольтовых половинок отнять включив их параллельно, если половинки будет много и это так критично. Эти половинки вроде самые токовые.
12.06.2021 в 16:23, Гудвин сказал:
если в схеме где стоит геркон, он замыкает на минус, то просто убираете все резисторы и рабочий вывод микросхемы (2 или 3 выводом) присоединяете к выводу куда присоединялся геркон и соединяете минус схемы с минусом микросхемы (4 вывод)...
Без резистора получается где-то 0.5 В из 2го контакта выходит, когда подносишь магнит. Да в схеме велокомпа получается что подаем плюс 3В через геркон на контакт для определения скорости.
Датчик подключаю с компьютера +12 В на DC-DC понижающий до+5В без регулировки силы тока. Может поэтому греется датчик немного.
Извиняюсь , я опечатался, мне нужно снять 25,3 В
Можно ли последовательно подключить конденсаторы на 2,2mf 25v и 330uf 200v к источнику тока 100 вольт?
В первый момент включения напряжение захочет распределиться обратнопропорционально емкостям: на 2,2мкФ окажется 99В, на 330мкФ - 1В. Если 2,2 сдюжит такое испытание и не стрельнёт в глаз, то благодаря самашедшему его току утечки при таком смертельном для него напряжении, он снизит на себе это напряжение до какого-нибудь безопасного, зарядив при этом 330мкФ. Дальнейшее их содружество не гарантирует нормальной работы такой цепи. Следующая попытка включения может закончиться плачевно.
А зачем это нужно?
Добрый день, можете помочь с подбором транзистора, ищу как замену эл.м.реле , т.к. остро встал вопрос по времени отключения.
Управляющий сигнал 15VDC , коммутируемая нагрузка 1.6VDC/ до 5А(индуктивная).
Твердотелки тоже не подходят, нагрузка индуктивная , и время срабатывания у них до 5мс, а хотелось бы не более 1мс.
13 минут назад, Гость LetO сказал:
Из чего подбирать?
14 минут назад, Гость LetO сказал:
Что питается полутора вольтами?
22 минуты назад, sanya110 сказал:
Какая специфическая катушка...
Речь не про пусковые токи, коммутация пройдет на 24В, а 1.6В это напряжение удержания во вкл.состоянии
7 минут назад, Гость LetO сказал:
Честно говоря, не очень понятно, о чем вообще речь и что мешает взять для управления произвольной нагрузкой столь же произвольный транзистор с током коллектора (или стока), бОльшим тока нагрузки.
34 минуты назад, Гость LetO сказал:
Чушь какая-то. На чем же упадут "лишние" 22,4 В? При токе 5 А на "этом" будет рассеиваться 112 Вт тепловой мощности.
Здравствуйте. Есть светодиод который может работать только в режиме ШИМ. Если включить его по такой схеме, и как бы зашунтировать транзистором с резистором и на базу подать +питания, защитит ли такая цепь его при подаче постоянного безпрерывного сигнала на затвор?
На первый взгляд - полный бред. С какой стороны делать второй взгляд - ума не приложу....
Может хотя бы укажете тип
5 часов назад, Vit@lik сказал:
Разве только вы имеете в виду, что при номинале R1 в 1 Ом светодиод без ШИМ сгорит, а надо запитать постоянным током? Так почему тогда нельзя просто увеличить номинал R1, чтобы ограничить ток на безопасном уровне?
7 часов назад, Vit@lik сказал:
Почему нужно использовать именно этот светодиод? Возьмите обычный. Стоит он дешевле, чем ваша схема.
@Lexter @andrusha152
Надо именно такой светодиод.
Светодиод TSAL6200 или похожий, микроконтроллер управляет очень короткими вспышками. У него прямой ток в таком режиме до 1,5А (100мкс).  Для генерации вспышек использована нога микроконтроллера которая привязана к таймеру OC2. И та самая нога используется для внутрисхемного программирования по SPI. И может такое быть, а уже бывало, что во время такого программирования светодиод сгорал. А каждый раз специально его отключать во время прошивки возможности нет. Нужно сделать так, чтобы он автоматически отключался (блокировался) при подключении программатора.
Тогда подавайте на него питание через ключ , открываемый через конденсатор .
16.06.2021 в 07:35, Vit@lik сказал:
Ну во первых управлять полевиком прямо с ноги процессора нежелательно. У выхода процессора не хватит тока чтобы быстро переключить транзистор. В любом случае придется ставить какой то промежуточный каскад. Он и может отключать схему. Вполне возможно в разъеме программирования предусмотреть перемычку которая будет переключать режим при подключении разъема програмирования. Но почему нельзя перенести управление на другой вывод?
Есть специальные полевики под управление логикой:
https://www.chipdip.ru/info/field-effect-transistor
Цитата
Основной особенностью этих транзисторов является то, что напряжение затвора (напряжение включения) имеет гораздо меньшую величину (5 В против 10 В у обычных Mosfet), что делает возможным подключение к ним ,напрямую, выходных элементов цифровой логики ТТЛ/КМОП
13 минут назад, Огонёк сказал:
Дело как раз не в напряжении а в том что у выхода не хватит тока чтобы быстро переключить затвор. У него на выходе короткий импульс.
Привет. Подскажите по мосфетам. В даташите напряжение полного открывания указано как мин- 1.2в тип-2в, макс-2.5в. ничего страшного не будет, если подать на затвор напряжение не 2.5, а к примеру 4в?
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Добрый день. Есть вот такой подавитель gps сигнала. Подскажите пожалуйста как уменьшить радиус его действия в 5-10 раз. Сейчас мощность около 5 метров. Схему прилагаю
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
