Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 hours ago, San Bonsain said:
теперь думают что я дурак в один пучок провода собрал
Я не говорил, что это Вы. Наши желтые братья тоже грешат часто.
Купил компьютерную мышку Xiaomi, не отработала и недели.
В один день просто перестала двигаться, кнопки тоже не работают, батарею менял.
При подключении к ПК обнаруживается, появляется курсор и всё, ничего не шевелится. На другом ПК также.
Вот в разобранном виде, есть мультиметр, можно ли ее как-то проверить? Может есть шансы ее оживить? :(
Если бы не разбирали - можно было бы поменять по гарантии. А так - разве что выбросить. Мышки и клавиатуры - "расходный материал".
@Adr4 Мышь беспроводная.
3 минуты назад, Adr4 сказал:
Низкие шансы, да и мультиметр поможет только питание посмотреть.  Можно попробовать по греть, глядишь неделю две ещё поработает, если конечно дело не в той части которая воткнута в USB.
С уважением, Дмитрий
15 минут назад, Pont 007 сказал:
Фен есть ! Куда дуть и с какой температурой?
Оверквотинг
Здравствуйте. Пытаюсь измерить обратный ток коллектора КТ816Б по схеме, но мультиметр показывает 0мкА, помогите пожалуйста разобраться. Подаю 4,5В (пробовал до 28В подавать). Резистор R0 не использовал. Все соединения проверил, мультиметр исправен dt838, переходы транзистора тоже.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
18 минут назад, android0350 сказал:
Хороший транзистор попался :).
В даташит загляните, там Iкбо нормируется при Uкэ=40 В.
20 минут назад, android0350 сказал:
Паяльником его, пусть в рабочий режим войдет.
Да ещё кт315 проверял, та же картина. 40в у меня нет к сожалению, 28в подавал, но должно же хоть чуток показать:unknw:, 28 ближе к 40в. Эмитер там вообще висит на схеме, о каком напряжении кэ идёт речь, не понимаю
Электроника^_^
29 минут назад, sanya110 сказал:
Или недостаточно чувствительный мультиметр.
@android0350 , советский Щ300 на нижнем пределе для тока 100 нА измеряет 10 пА на единицу младшего разряда. Показывает даже ионный ток на висящие в воздухе щупы, если шаркнуть обувью по полу. :yes:
43 минуты назад, android0350 сказал:
а у dt838 2000мкА
Замерил сейчас IКБ0 у пары КТ816Г при 40 В. У одного вышло порядка 0,1 нА, у другого около 0,25 нА. Ловить нечего.
Теперь понятно, почему не показывает, только обратный ток эммитера тоже не у кого не показывает, хотя он при 6В измеряется у кт315 например. Должен мкА показывать, хотя может тоже нА) Я даже нагревать пытался, всё равно зараза как идеальный транзистор себя ведёт:rolleyes:
Электроника^_^
21 час назад, Adr4 сказал:
Там деталей-то, дунь на микросхему.  :)
4 часа назад, android0350 сказал:
КТ315 не плохо работает в лавинном режиме, а вот с более новыми транзисторами это уже может не прокатить, тем более при низком питающем напряжении.
22 часа назад, Adr4 сказал:
А у вас что на  фене можно температуру выставить?
Тогда градусов 200, пока хватит для микросхемы:D.
04.09.2021 в 12:44, IMXO сказал:
Спасибо за полезную ссылку, нужная информация. Попрошу небольшое уточнение.
На примере приведенной статьи, у меня ситуация следующая: имеется нагрузка с волновым 19820 Ом. Надо согласовать питающий трансформатор. Только отличие в том, что источником ЭДС у питающего трансформатора служит не динамомашина или источник гармонического тока, а заряженный конденсатор. Зная его емкость и индуктивность первичной обмотки питающего трансформатора (допустим, это у меня дано), пренебрегая омическим сопротивлением первичной обмотки, я могу посчитать волновое сопротивление первичной цепи. Правильно ли то, что останется использовать формулу из статьи подставляя туда оба волновых сопротивления?
Доп вопрос: если первичная обмотка обладает большим омическим сопротивлением, которое стоит учитывать, как теперь изменится расчет?
Заранее спасибо.
05.09.2021 в 07:45, Dr. West сказал:
толщина пакета должна быть равна 4,6 или 5 мм.
по идее влезть должен) теперь дойти до места продажи надо будет)
а то бесплатный планшет появился, несмотря на битое стекло сенсор/матрица живы. А аккум нет, не держит заряд. Хотя толкнул удачно и долго пытался зарядить.
P.S. с картинкой... не ту вставил, перепутал. дружеские посиделки, передозировка эликсиров, все дела)
Здравствуйте еще раз.
На примере приведенной статьи, у меня ситуация следующая: имеется нагрузка с волновым 19820 Ом. Надо согласовать питающий трансформатор. Только отличие в том, что источником ЭДС у питающего трансформатора служит не динамомашина или источник гармонического тока, а заряженный конденсатор. Зная его емкость и индуктивность первичной обмотки питающего трансформатора (допустим, это у меня дано), пренебрегая омическим сопротивлением первичной обмотки, я могу посчитать волновое сопротивление первичной цепи. Хоть первичная цепь не является длинной линией, ее амплитудный ток, тем не менее, считается по формуле Iₐ=Ɛ*√C/L=Ɛ/Ƶ, на основании этого я делаю вывод что Ƶ это и есть выходное сопротивление первичной цепи трансформатора. Правильно ли то, что для согласования останется использовать формулу из статьи подставляя туда оба волновых сопротивления?
Заранее спасибо.
Волновое сопротивление - параметр длинной линии. У нагрузки нет никакого волнового сопротивления.
Индуктивности обмоток правильно рассчитанного трансформатора практически не влияют на работу нагруженного трансформатора, влияют на работу на холостом ходу. Если разряжать конденсатор через трансформатор на какую-то нагрузку, то эту систему надо рассматривать как колебательный контур, низко- или высокодобротный, в зависимости от параметров трансформатора и нагрузки.
Это что, очередная попытка повторить Теслу в беспроводной передаче энергии? Не запустите еще один тунгусский метеорит на свою голову.
У меня нагрузка - длинная линия. Почему я пишу про короткую линию и волновое - это расписано выше, хоть линия и короткая, ток по закону Ома считается через волновое. Тоже сначала был удивлен.
Если подробнее, и игнорировать омические сопротивления, то у меня есть конденсатор, который разряжается на первичную обмотку согласующего трансформатора. Нагрузка - длинная линия с известным волновым. Мне надо рассчитать согласующий трансформатор. Если брать формулу из указанной статьи из википедди, то, чтоб правильно намотать согласующий трансформатор, надо знать входное сопротивление нагрузки (известно - волновое линии) и выходное трансформатора - оно не известно, но зная L и С первочной стороны трансформатора, я могу посчитать ток, который считается, как ни странно, через волновое первичной части. Вот я то и думаю, что именно это волновое и есть выходное сопротивление трансформатора, которого не хватает для формулы.
Изменено пользователем shaxel
В жизни не встречал длинных линий с волновым сопротивлением больше 600 Ом, обычно 35, 50, 75, 100, 150.
У трансформатора самого по себе выходного сопротивления нет, есть странсформированное сопротивление источника, к которому он подключен, но в случае, если источник - заряженный конденсатор, я даже не знаю, как считать. Волновое сопротивление длинной линии 19 820 Ом вообще невозможно реализовать, что-то вы там с ним напутали.
Спасибо и на этом. Я все же думаю что на правильном пути касаемо расчета. А на счет линии, если это катушка, то почему нет?
п.с. Мне много раз говорили, что волна в катушке не будет разматывать провод, сначала так и было, но если ее питать определенным образом, то все же разматывает, осциллограмма это подтверждает, чему я очень рад...
32 минуты назад, shaxel сказал:
Не делайте ничего. Отложите паяльник в сторону. дайте Вашим родственникам и соседям пожить спокойно.
Андрей
Добрый день, прикупил паяльник на 24 вольта 35 Ватт  керамика СССР, без термопары и ее туда не поставить... Хотелось бы сделать паяльную станцию...
На какие схемы обратить внимание...
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
