Помогите! Подскажите! Help!
admin
13 часов назад, 100482 сказал:
В видеомагнитофонах Sony использовался так называемый "шатл"
Да я видел и в магнитолах и в видиках такие, но очень давно, где сейчас такие найти не знаю - вчера искал не нашел
13 часов назад, Свят радиолюбитель сказал:
Возьмите автоматический телеграфный ключ.
@Свят радиолюбитель У наших узкоглазых товарищей под EC11 есть и переключатели и энкодеры. Как и у скопированных ALPSов.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Спросил продавца - ответил что возвращается, видать и вправду то что надо
Там прямо написано - "Позиция: Поворот налево и направо самовозврат. ***. С нажимным переключателем."
Да и на скриншоте даташита то же самое по английски.
Точно оно.
Подскажите, не могу в даташите на igbt https://static.chipdip.ru/lib/292/DOC000292061.pdf найти емкость коллектор-эмиттер и обратную. Или заряд. Вообже ничего в таблице не вижу. Он какой вообще и какие типичные значения примерно могут быть?
Здравствуйте.
Не подскажите, усилитель Harma/Kardon PM665 /
Заменили потенциометр громкости, поставили неизвестно что. Изначально туда ставились Alps (модель не знаю).
Знаю только что на 100 кОм.
Вот скрин с Youtube, из мануала и ссылка на Али.
Можно такой сюда поставить будет?
https://aliexpress.ru/item/32870866654.html?spm=a2g0o.cart.0.0.10db3c00ckouza&mp=1&_ga=2.73771280.344058035.1631554850-1761812329.1625947410&_gac=1.258996728.1630747266.Cj0KCQjwssyJBhDXARIsAK98ITRFP68f2QmIDAljndpt80WBnWxr2gMT1mmYQKx5E_kohlS3i9XRkdUaApoYEALw_wcB
Harman Kardon PM665 Part 2 - Input Phono & Driver Boards 21-10 screenshot.png
Офигенно фотки вставили, зачетно.
На схема вроде стоит линейный 100KB, вы нашли логарифмический. Если не путаю.
8 минут назад, Piotr__1 сказал:
Простите ;).
Вот как тут узнаешь какой, линейный или логарифмический?
https://aliexpress.ru/item/32888901750.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.14a227ecCEM1MS&sku_id=65699314101&s=p&ad_pvid=202109150012332376823869501630038375119_4&algo_pvid=68377a8e-9ac2-4d0b-9b77-ab639b411bee&algo_expid=68377a8e-9ac2-4d0b-9b77-ab639b411bee-3&btsid=0b8b036316316899530514138e65a4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Обозначение А это логарифмический, а В линейный, так?
2 часа назад, medvedkovo сказал:
Может вам сначала определиться, чем этот поставленный вас не устраивает? Тогда уже и обсуждать, устранит ли предлагаемая вами замена найденный вами недостаток.  А то по вашему принципу "Там просто все такие" очень сомнительно, что вы сделаете лучше, чем есть.
1 час назад, medvedkovo сказал:
линейных не нашёл
В качестве регуляторов громкости обычно применяются потенциометры именно с экспоненциальной характеристикой.
1 час назад, Lexter сказал:
Хотелось бы восстановить как было изначально.
Только не могу нигде найти какая именно модель этого альпса туда ставилась.
Изменено пользователем medvedkovo
Двести семьдесят первая серия у них идёт специально для применения в аудиотехнике.
https://tech.alpsalpine.com/prod/e/html/potentiometer/rotarypotentiometers/rk271/rk271_list.html
1 час назад, Огонёк сказал:
Ясно.
Зачем?
Честно говоря сам не знаю - на душе спокойней будет :rolleyes:
2 часа назад, sanya110 сказал:
Вот только по схеме там дальше с движка на землю 200 кОм цепочка стоит.
Выше в сервис мануле есть таблица с партномером, поройте в гугле "harman kardon 5113-10472147"
Толком ничего нет.
Похоже таких уже не делают ( с таким штоком, с срезом),
Только такие
https://ru.farnell.com/alps/strk27102/potentiometer-20k/dp/1191722
Можно ли регулировать яркость светодиодной лампочки с помощью мосфета в разрыв шунта? Не сыграют ли злую шутку емкость закрытого канала в момент запуска, емкость открытого канала, и обратный диод встроенный в мосфет? Для примера драйвер BP9938, но вместо него может быть любой другой с токовым шунтом на земле. Стабилизация не важна, нужно просто регулировать, и о зависимости RDS от температуры я в курсе.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Похоже я буду первым, кто будет рулить яркостью светодиодной лампочки через сопротивление канала мосфета в разрыв шунта. Китайские драйверы для экспериментов не жалко, мне часто отдают сгоревшие лампочки, и восстановленных накопилось много. Для безопасности буду использовать инвертор с аккумулятором.
12 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Ну и нафига этот геморой. Не проще использовать драйвера где димирование есть штатно. Все ваши навороты будут дороже чем эта микросхема
Изменено пользователем musa56
1 час назад, musa56 сказал:
нафига
Эксперимент ради эксперимента. Зачем то ведь наматывают пупырку и скотч на колесные диски, и бетон в колеса заливают, и колу, и на задние колеса руль ставят, и даже водку в бензобак заливают. Смотрю и тоже думаю, а нафига это делают, и нафига я это смотрю. Драйверы со светодиодами не жалко, халявные, а димируемые драйверы еще заказать надо.
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
я буду первым
Если получится - я буду аплодировать первым.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/33731-пишем-стихи/&do=findComment&comment=3552259
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
