Помогите! Подскажите! Help!
admin
45 минут назад, Slavka сказал:
гараж 54
Так я про него и писал "нафига я это смотрю". Машина с двигателем от мотоблока, разоблачения лайфхаков и "полезных" самоделок, самодельные инструменты которые проще купить, железо пластилиновое, и немного сопромата. Популярный комментарий "когда коту нечего делать...".
Изменено пользователем Гость друг китайца
11 часов назад, Гость друг китайца сказал:
и нафига я это смотрю
Так поставь это в виде вопроса, нафига?
Ну ещё с крыши пятиэтажки вниз тупой башкой прыгают, будете повторять или подойдёте творчески, сразу уж с 14-ти этажки начнёте?
Просмотр идиотских роликов, порождает появление подобных мыслей.
Ну и как будете управлять полевиком в схеме гальванически связаной с сетью?
При чем тут это
15.09.2021 в 18:50, Гость друг китайца сказал:
емкость закрытого канала в момент запуска, емкость открытого канала
Какая ёмкость у закрытого полевика?
В служебном авто стоял gps навигатор. Поставили дополнительную коробочку которая вроде как подключена к OBD разъему. Что это такое может быть? Сверху на GPSе.
Изменено пользователем Профан
Провел я свой эксперимент с драйвером на 9506S_8 и мосфетом в разрыв шунта. Через резисторы заряжал от телефонного аккумулятора конденсатор, напряжение с которого поступало на затвор мосфета. Между посадочным местом под резистор и мосфетом с последовательным резистором, провода по 3 см оказались слишком длинные. В зависимости от напряжения на конденсаторе светодиоды мигали с разной частотой. С одним и тем же резистором 5 Ом, даже без мосфета, с проводами светодиоды мигали, а без проводов не мигали. Питание драйвера от инвертора с аккумулятором, связи с электросетью нет. Ну и ладно, отрицательный результат эксперимента тоже результат.
Всех приветствую, может кто сталкивался, где приобрести такие клеммы для автоусилка? На али не могу найти, но такого не бывает же, что у китаез такого барахла нету....
А обязательно алик? Их там только случайно найти получалось. если что может тут подходящие найдете
http://klemmnik.com/shop/barernye-klemmy/
@agent61161  Я  не знаю будет ли это спамом  , но вот пример поиска вашего чуда детальки :  https://yandex.ua/images/search?cbird=5&rpt=imageview&redircnt=1631996386.2&rdrnd=612383&url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F2344238%2FGioY_5tvE6Ssn0fTgAKubA7465%2Forig&cbir_id=2344238%2FGioY_5tvE6Ssn0fTgAKubA7465
Изменено пользователем Нэцкэ
Есть аккумуляторная настольная лампа, внутри один аккумулятор типа батарейки. Не сгорят лише диодньІе лампочки если добавити еще пару батареек?
Смотря как добавить - последовательно или параллельно.
Могут и от параллельного подключения погореть, если светодиоды напрямую подключены, без ограничения тока - из-за уменьшения внутреннего сопротивления источника.
1 час назад, KomSoft сказал:
Смотря как добавить
Ограничитель тока обязателен. Но часто не заморачиваются, используя в качестве оного внутреннее сопротивление хим.элемента. Поэтому даже впараллель может оказаться смертельным...
Доброго времени суток, хочу попытаться восстановить свой старенький монитор(новый к сожалению пока не могу осилить), он работал идеально, его никто не трогал, он всегда стоял в одном месте и как то раз я ушёл на кухню, прихожу, а экран тёмный, проверял на другой видеокарте, подключал к ноутбуку, всё одно и то же.. Работает, но оооочень тёмная картинка, только ночью и то под углом и всё так равномерно, живу там, где нету хороших мастеров, сразу говорю)) подскажите, как самому мне можно его восстановить? Может поменять что нибудь, что там могло сгореть? И где взять детали.. Монитор ASUS PW 191A.
Греется выходной транзистор (VT26) КТ 817 Г левого канала даже в простое! В пдф файле на последней странице!
Как найти неисправность ? На рисунке изображен аналогичный правый канал!
Резистор на базу R101 100 ом целый!
Напряжение на базе VT26  0.61 вольт а на базе VT27 0.48 вольт!
214-узв-рпу.pdf
Изменено пользователем astarter
дополнил информацию!
Сгорела подсветка матрицы. Или лампы или инвертор. Очень маловероятно, но имеет право на жизнь пропадание контакта (непропай, отпала пайка). Если осилите замену - беритесь за ремонт или замену подсветки на светодиодную (на Али есть комплекты). Информации по теме в интернете полно, почитайте и оцените свои силы и затраты.
Добрый день.
Помогите схемой led драйвера.
По вводным данным
1) Есть сеть 230В (ну в идеале, по тому 170-260в)
2) Есть светильники 90-60вт (тут пока не определились), светильники группами по 3 шт., то есть в рамках 3 они точно одинаковые и включаются и выключаются одновременно.
светодиоды в них 6в, 150мА, линейки будем делать на заказ, по тому соединить можем как угодно
Задача иметь люфт для регулировки тока (не димер, а просто возможность задать ток чуть меньше или чуть больше при сборке схемы) и получить максимальный кпд по тому и написал про то что работают по 3 светильника, может кпд у одного мощного драйвера больше 3 менее мощных (тут прошу совета).
Спасибо!
Изменено пользователем Ansom
2 часа назад, Falconist сказал:
А моя схема это с общим "коллектором" ?
16 часов назад, Гость Максим сказал:
С такими вопросами лучше сразу начинать копить на новый монитор. Если надо срочно и с финансами туго, вторичный рынок может быть выходом.
13 часов назад, Ansom сказал:
В раздел - работа.
Хотя с таким подходом к элементарным вещам в электронике  бизнесе, вряд ли что у Вас получится. Ибо достаточно просто нанять грамотного инженера , электронщика,  не сильно экономя на его зарплате,  и сборщиков-регулировщиков РЭА.
12 часов назад, astarter сказал:
Нет у Вас общий эмиттер. Эмиттеры выходных транзисторов соединены с общим проводом через источник питания. В эту же точку подключена и нагрузка. Нужно помнить, что с точки зрения сигнала оба (или три) вывода источника питания это одна точка - конденсатор с точки зрения сигнала это короткое замыкание.
19 часов назад, astarter сказал:
Это происходит, когда пробит или открыт транзистор второго плеча и тогда тот транзистор, который греется, будучи целым "старается вытащить" среднюю точку в ноль (в Вашем случае в половину питания). От этого "старания" и греется. А второй (или его драйвер) пробит - ему "фиолетово".
19 часов назад, Гость Максим сказал:
Возможно Вы из "везунчиков" - поищите в мониторе вздувшиеся или вытекшие электролитические конденсаторы.
1 час назад, Александр2 сказал:
Искать мне надо в предварительном(два транзистора) или оконечном каскаде(четыре транзистора)? Я уже менял 817 который греется и ниего не поменялось ! Также КТ3107А заменил и тоже ничего не поменялось!
Оверквотинг
49 минут назад, astarter сказал:
Я уже менял
А не надо безсмысленно всё менять. Выпаять шесть транзисторов, проверить и впаять назад - максимум пол часа времени. Вы здесь уже вторые сутки ждёте советов - что менять.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
