Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите пожалуйста, данная схема будет работать? Нужно, что бы при включении питания усилителя реле отключали второй усилитель от акустики? Может еще чего добавить надо?
@vozzic , а почему обмотки не включить сразу на питание?
Если для порогового срабатывания, - номиналы сопротивлений не те. И одного диода достаточно.
Изменено пользователем J_Ohm
Похож на аппендикс. Если вовремя не удалить, может привести к аппендициту.
52 минуты назад, vozzic сказал:
Вроде ничего не нужно добавлять если усилитель не двойное моно и общий провод каналов один.
19 часов назад, O5-14 сказал:
Чем выкрутить это вот
Я бы на торце твердой железки за три прохода отрезного диска сформировал эти три зубчика.
1 час назад, vozzic сказал:
усилителя
А если усилитель мостовой ? Или ещё интереснее, один мостовой а второй нет ? Такой фокус не пройдет, нужно коммутировать оба провода.
Тут уже написали про три диода, нужен один, а полевик вообще не нужен, но опять же нужно уточнить, откуда будет браться 12 вольт на отключение, если с питания второго усилителя, то полевик не нужен, а вот если из схемы и слаботочный, то возможны нюансы.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Чем выкрутить это вот детище больного разума из сетевого фильтра ?
Выкрутили или таки нет??!
С уважением, Сергей.
Оба усилителя не мостовые. Первый - ресивер, второй - двойное моно. Питание отдельное 12В/250мА в усилке "двойное моно", по задумке когда он включается, ресивер от акустики должен отключаться. Получается транзистор выкидываем, защитный диод только один, а реле тогда нужно четыре штуки?
1 час назад, bigmanlav сказал:
А судя по напряжению 12 В, речь с большой вероятностью об автоусях и поэтому усилители стопудово мостовые.
13 минут назад, bigmanlav сказал:
Модель усилителей для избежания недопонимания озвучьте.
Onkyo TX-SR607 и второй на irs2092 х 2
Изменено пользователем vozzic
8 минут назад, vozzic сказал:
Onkyo TX-SR607 и  irs2092 х 2
Вот в первом посте это и надо было написать, сразу все вопросы отпали.
Последняя схема в этом случае верна.
С уважением
Всем привет! распаиваю штатное ГУ в авто. 1)не могу разобраться в схеме фильтра что к чему паять (фото прикладываю). 2)на плате отвалились дорожки, куда припаиваю конденсаторы, в следствие чего они болтаются, подскажите как можно проще восстановить. заранее спасибо!
Изменено пользователем Krastamandoog
если что
Лучше уточнить, спрашивают , а потом выясняется, что блок питания наоборот включен, транзисторы без термопрокладок прикручены прямо на алюминий, выход мостового усилителя соединен на массу для экономии одного провода, ну суть поняли.
С уважением
45 минут назад, bigmanlav сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\не цитируйте предыдущие посты\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
магнитола, если быть точнее
25 минут назад, Krastamandoog сказал:
точнее
Все равно никто не поймет. Марка, модель, схема, какая микросхема, какой нужен фильтр, что фильтровать ?
С уважением
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
фильтр
на первом фото плата готового фильтра. на второй схема обведена линией. хочу собрать такую же, только не могу сопоставить че к чему паять
3 часа назад, bigmanlav сказал:
А использование подобной кнопки это тоже решение? В таком варианте можно будет просто последовательно соединить выходы акустики обоих усилков?
4 минуты назад, vozzic сказал:
тоже решение
Кривое, лучше в любом случае коммутировать оба провода. Можно использовать переключатель либо два тумблера, ну или клавишный выключатель с двумя группами без led индикации.
С уважением
13 часов назад, Огонёк сказал:
внутри наверняка спрятан
по цензурным соображениям не буду писать, что там спрятано. Выкинул в помойку, не стоит всё оно того.
Неужели это?
:D
6 часов назад, O5-14 сказал:
Ну вот, ещё больше заинтриговали! Интересно же что скрывалось за экзотическими винтами??
Типа:  Сначала крик души: - мол помогите  шкатулку вскрыть! О-очень н-нада!!
- На ключик. Вскрывай. Рассказывай.
- Вскрыл. Не! не расскажу.
Да Вы батенька  интригант!
С уважением, Сергей
