Помогите! Подскажите! Help!
admin
СПАСИТЕ, ПОМОГИТЕ!!!
Приветствую, корифеи!!!
Купил фонарик , а он глючит. По непонятным причинам самопроизвольно переключает режимы останавливаясь на последнем (страбе). Может кто разберется глянув на плату что тут можно "замкнуть" чтоб остался один режим?!!!
Спасибо!!!
55 минут назад, Пупkин сказал:
Замкните красный и синий провод, останется один режим - "Выключено".
Сашок, тебя логика подводит - совсем не обязательно приглашать чтобы встречать. Форум а тем паче тема для совсем "невтеме" открыта. Очень жаль что такие как ты вылупляются первые и портят впечатление. Чесал бы ты свое ЧСВ по другому. Ты в первом же ответе нахамил... =) это все от чувства безнаказанности, сынок.
6 минут назад, iskander_sla сказал:
Если нужен только фонарик - исключите вообще плату. Аккум+выключатель+светодиод - работа .
Спасибо за ответ. Я просто не в знаю безопасно ли это для диода, ну типа А ТАК МОЖНО?! =)
Ну тогда ещё и гасящий резистор в разрыв цепи. Подобрать по свечению , от 100 ом до 1 к. Определите по месту .
38 минут назад, Огонёк сказал:
То есть ремонт - модернизация планируется на скрутках?
Не ну если что то исключить из цепи например много проще чем пропаять такие мелкие детали
https://pikabu.ru/story/ubiraem_mnogorezhimnost_fonarya_ultrafire_4283136 - навеяно вот таким
Изменено пользователем Пупkин
всех приветствую! подскажите смысл данной схемотехники автоусилителя....
зачем в дифференциальном усилителе токовые транзисторы включены с управлением через оптопару и отдельным питанием? (режим mute?)
точно, не то хотел написать.... просто в чем смысл этого решения? дополнительные коммутации во входных цепях
чтобы при отключении питания входной сигнал пропадал и не было затухания музыкального сигнала в нагрузке?
Изменено пользователем agent61161
Это вроде как классический подход: при отключении зажигания (или как это правильно именуется в авто) питание сильноточных цепей усилителя наличествует, но общее потребление тока минимизируется за счет снятия сигналов управления. Возврат в рабочее состояние выполняется безо всяких контактных коммутаций, а значит с минимумом неприятных переходных процессов, т.е. быстро и нетравматично для полупроводниковых элементов.
11 минут назад, солар сказал:
Подключить выход одного И к одному из входов второго.
А сам элемент не расширяется? Думал может кокой мандой. Просто для компактного отображения хотел на 1 элементе делать
всем привет. собрал самодельный джамп стартер(бустер) из аккумуляторов 18650.
собрал по схеме 3S7P (3 последовательно, 7 параллельно.)
проблема- веста не хочет заводиться с ним ВмЕСТО штатного АКБ.
сначала думал- бустер не может отдать пусковой ток - проверил нагрузочной вилкой -
напряжение проседает до 9.7 В - значит не в этом дело.
потом попробовал припаять более толстые провода - спаял вместе 3 провода в 2.5 квадрата от клемм бустера в 10 AWG крокодилы к авто. ниже фото как сделал. красная коробочка это плюсовой щуп бустера.
не помогло.
при повороте ключа зажигания в положение стартер - просто щелкает реле и моргают лампочки на приборке- ничего не заводит!
приборка показывает падение с 12.5 до 11.4 В
подскажите пожалуйста куда копать!
Спойлер
Изменено пользователем domrustika
34 минуты назад, domrustika сказал:
Веста - это кто?
Думаешь, этого достаточно? Выкинь каку, оно неисправно.
В 13.01.2022 в 09:36, Андрей Quasar сказал:
на  элементе И количество воходов?
не совсем понял кто такие вОходы?
если вы о входах , то взять нужный из библиотеки там их от 2 до 8 входов
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
