Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, AndryGladky сказал:
Искал по типоразмеру, и наличием линзы.
В первую очередь нужно искать по мощности и силе света. Ну и по углу соответственно. Ток через светодиоды определяется драйвером и от светодиодов не зависит. Так что если ток резко возрос то виноват драйвер и причину искать нужно в нем
Изменено пользователем musa56
Это же сколько нужно снимать по ночам, что бы деградировали ИК светодиоды? И если уж полно опыта в перепайке, чешутся руки и есть уверенность, что виноваты именно они, то почему бы сначала не проверить светодиоды по отдельности. Наверняка там из четырех комплектов действительно плохих светодиодов окажется совсем немного. А может и ни одного. Делать вывод о перегрузке по току, не померив сам ток через светодиоды - по меньшей мере преждевременно.
1 минуту назад, Vlad90 сказал:
Камера видеонаблюдения работает 24/7. Года 4 отработали.
6 часов назад, musa56 сказал:
Плата камеры идёт отдельно, а плата светодиодов отдельно, на ней расположены светодиоды и датчик освещенности, драйвера на ней нет. Я пробовал менять точно такую же плату с новой камеры то работает нормально, и при включении подсветки камера не выключается.
Если плата отдельная, то можно померить ток. Не исключено, что некоторые диоды короткозамкнуты, тогда резистивный ограничитель тока может действительно увеличить ток. Сколько светодиодов в цепи не светятся? Знаете как посмотреть свечение светодиодов?
1 час назад, Александр2 сказал:
Светятся все только некоторые как новые - нормально, а некоторые тускло. Посмотреть просто через камеру телефона. Поэтому хочу попробовать заменить все.
Уловил суть так.
Подсветка ик.
Наиболее распространение диоди диапазона 850 и 950.
858 корпус прозрачний.
950 корпус с оттенком голубого, ну где то так.
10 часов назад, AndryGladky сказал:
Светятся все
Нужно в первую очередь понять почему стабилизатор тока выдает на них ток больше, чем положено. Ведь если в нем причина, то и новые могут быстро деградировать. Я бы померил токи новой матрици и старой для сравнения. Еще нужно посмотреть падение напряжения на ярких и "подсевших" СД. Меньшее напряжение на подсевших может быть причиной повышенного тока, если, например, ток задается обычным резистором.
Возможно Вам яркость не очень критична, тогда можно просто уменьшить ток.
В 03.01.2022 в 12:42, sanya110 сказал:
Вопрос касался полярности подключения самого капсуля.
От капсюля шли два тонких проводка в красной и синей шёлковой обмотке, залудил и припаял к штекеру так как показано на схеме подключения
Изменено пользователем Oleg_M
Доброго времени суток, уважаемые! С наступившими и наступающими вас праздниками! Нужна ваша помощь. Есть совсем новая матрица от нетбука с маркировкой M133x56-136-0101. Хочу использовать ее в качестве монитора для системы видеонаблюдения. Но ни как не могу найти для нее скаллер:( из онисания выяснил что разъем на матрице 30pin eDP. Нашел на Али скаллер : https://a.aliexpress.com/_9hD9iw. Написал продавцу вопрос, будет ли он работать с моей мартицей, он ответил что нет:( а чем не подходит? Шлейф для подключения такой же.
Подскажите пожалуйста, какой скаллер нужен для этой матрицы?
Есть еще вот такой скаллер https://a.aliexpress.com/_ADYamq, но как я понял он не потдерживает данные матрицы.
В общем помогите пожалуйста найти подходящий скаллер.
Заранее спасибо.
Здравствуйте. С Рождеством всех! Сделал простейший усилитель проверяю его АЧХ с помощью самодельного осцилогрофа через звуковую карту ПК. Получилось, что он усиливает от 200Гц до 2000Гц, дальше при подаче на вход 3000Гц на выходе почему-то 3150Гц и при дальнейшем увеличении частоты расхождение всё больше. Правдоподобно ли такое АЧХ для данного усилителя и почему после 2000Гц идёт расхождение частоты на входе и выходе?
Электроника^_^
Какую-то чушь Вы написали. Усилитель частоту не изменяет.
Может программа-осцилограф врёт, а так до 2000Гц всё правильно показывает. А какой диапазон частот данный усилитель может усилить?
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
1 час назад, Oleg_M сказал:
Цвет изоляции проводников вряд ли можно рассматривать в качестве однозначной характеристики правильности подключения.
Лучше взглянуть непосредственно на контакты капсюля: его "минус" на картинке обозначен синей точкой:
И ещё, по опыту неоднократных ремонтов телефонных аппаратов, внешних микрофонов на подставке - обычное сопротивление электретного мк с двумя выводами, около 10 -9 кОм. Если значительно меньше - обычно это значит, неисправен.
И да, "sanya110" прав. Китай не соблюдает цветовую маркировку. Что попало делается. Проверять полярность надо прибором.
Вот недавно делал телефон, фото припаянных проводов - чёрный +, жёлтый -  !
Спойлер
2 часа назад, sanya110 сказал:
К сожалению такой возможности нет, как показано на фото, всё уже собрано и залито клеем :(
15 часов назад, motoandrey14 сказал:
На одну стойку подаёшь 5 вольт, на другой затвор транзистора.
А подойдет твердотельное реле. Если да, подскажите характеристики на управление.
Друзья, что делаю не так.Спаял простейший микрофонный усилитель уже в 8 раз, не работает и всё тут.Сопротивление электретного микрофона взятого с трубки польского стационарного телефона 80-х годов 1,53 кОм.Все детали проверены, все контакты после пайки прозвонены. Неужели я безрукий, не могу спаять 4 детальки и получить нужный результат, который у всех стартует сразу же :(
30 минут назад, Oleg_M сказал:
Как вариант - просто взять другую схему. Заодно будет полезно в 5...10 раз укоротить соединительные провода.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
