Помогите! Подскажите! Help!
admin
памагити)   Шо то я запутался...
Имеется светодиодная лента +-12в, 9,6 вт/м, на 1 метре 40 секций по 3 светодиода и один резистор 150 ом 0,25вт.
Отрезаю нужные мне 10 секций, Питание в авто пускай будет до +-15 вольт, к тому же хочу снизить яркость свечения - перепаиваю резисторы каждой секции на ленте с 150 ом на 1,5 кОм тех же 0,25 вт - яркость устраивает.
Так вот, 0,25 вт мощности резисторов хватит? :)
В интернете конкретики не могу найти, везде путаница... по одним суждениям и калькуляторам выходит что 0,6 вт нужно... но на практике 0,25 вт резики совсем не греются....
Если же в формулах вписывать ток потребления который по факту будет, на светодиодах, после впаивания резистора 1,5кОм, то выходит мощности резисторов и вовсе 0,01 вт достаточно,... Кто врет?))
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Если 1,5кОм сунуть в сеть 15В, то на нём выделится мощность 15^2/1,5=150мВт. А впослед со светодиодами - многократно меньше.
18 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Кто врет?))
Все врут...
41 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
Падение напряжения на трех светодиодах примерно 9 В, соответственно, падение на балластном резисторе сопротивлением 1,5 кОм - 6 В, выделяемая на нем мощность P=36/1500=0,024 Вт.
Было бы любопытно увидеть калькулятор с альтернативной арифметикой, в соответствии с которым получается 0,6 Вт.
@Oleg_M , я давал ссылку на тему по управлению светодиодами. Почему не читали?
Tda7560 подключил по этой схеме, подаю питание 12v 3A. Сигнал с телефона. Играет минуту потом громкость уменьшается в течение 30 секунд до тишины.
После повторного включения повторяется.
Что может быть подскажите пожалуйста.
21 час назад, zxc сказал:
подойдет твердотельное реле.
Только в качестве конечного исполнительного устройства. Первичная цепь (тела людей) имеет сопротивление сотни килоОм и чтобы это реле сработало, нужно подавать в неё сотни вольт. А это неприятно.:lol:
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Урежьте осетра.
Цитата
При сухой чистой и неповрежденной коже сопротивление тела человека колеблется в пределах 2 кОм – 2 МОм. При увлажнении и загрязнеии кожи, а также при повреждении кожи (под контактами) сопротивление тела оказывается наименьшим – около 500 Ом, т. е. доходит до значения, равного сопротивлению внутренних тканей тела.
@Falconist , странная цитата. Почему не указано удельное сопротивление? Одно дело, если щупы воткнуть в сантиметре друг от друга, и совсем другое, если в ухо и в пятку.
Исходя из условий практической задачи, за исходное надо брать наихудший вариант, с максимально возможным сопротивлением цепи, а именно две сухие ладони (сопротивлением самого тела и слизистых можно пренебречь). Я не уверен даже, что можно будет надёжно управлять затвором полевика при подаче безопасного напряжения, как было предложено.
6 часов назад, Evgen59 сказал:
А почему бы не включить по схеме из даташита? зачем соединены вместе резисторы 10к и 47к ? 4 вывод это ST-BY, 22 - MUTE .
@Evgen59 ,, микросхема на радиаторе? Как сильно нагревается? Какие динамики стоят? Затухание происходит при всех уровнях громкости? Монтаж проверен? Почему всё клещами вытягивать надо? И фото бы желательно, в хорошем разрешении.
4 часа назад, Огонёк сказал:
странная цитата
Из Википедии.
две сухие ладони
Сопротивление именно ладоней ВСЕГДА будет существенно меньше, чем хотя бы на тыле кисти. Потому, как сухими они не бывают никогда. Всегда потеющие.
8 часов назад, andrusha152 сказал:
Конденсатор на 10 пине поменял на 25v был на 16. Проблема решена
Оверквотинг
Помогите пожалуйста. Я понял что j это мнимое число которое равно е^j90° но почему там е^j88° я не понимаю помогите прошу . Админ одобри комментарий пж.
@CawaKOMAROV  В показателе степени экспоненты стоит значение угла фазы колебаний. Фаза есть арктангенс от отношения мнимой части к действительной.
В знаменателе действительная часть равна 5.
Мнимая часть равна 7071*0.02 = 141.42.
Отношение частей = 141.42 / 5 = 28.284
Получаем угол = arctg(28.284) = 87.975 градусов, округляем до 88.
54 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Спасибо. Скажите еще почему там 122.32 а не 122.26 ?
