Помогите! Подскажите! Help!
admin
Угу, такие штуки применяют для помощи "уставшей" батарее, а не для её замены.
7 часов назад, domrustika сказал:
спаял вместе 3 провода в 2.5 квадрата
Алюминий? Он хорошо защищает от перегорания лампы накаливания, а здесь нужна медь.
6 часов назад, Жерар сказал:
Нужно поставить родную АКБ и
померить плотность электролита ареометром. Зимой должно быть 1.3 .
Гость Александр
Здравствуйте, сдохла зарядка для шурика deko, прогар на микрухе, но не могу разглядеть маркировку. Разобрал рабочую, тоже от deko, но другой модели, там маркировка hc2515a в корпусе sop7, даташит не нашёл. Думаю они взаимозаменямы, т.к шурики идентичны. Что это за микруха и чем заменить можно?
23 часа назад, Огонёк сказал:
Думаешь, этого достаточно?
ну вообще то как бы да. вот же таблица.
Спойлер
у меня под нагрузкой 9.7- по таблице это 75 % заряда акб.
20 часов назад, Dr. West сказал:
не соглашусь и с этим. вот человек сделал . у него прекрасно заводится без родного акб.
а у меня нет. повторил все в точности.
Изменено пользователем domrustika
@domrustika У тебя очень дохлые аккумуляторы, напряжение просаживается аж до 10 вольт. Куда такое годиться? При заводке будут просаживаться до вольт 6. Что ты собрался ими заводить, они ток не держат.
Сопротивление аккумуляторов в видео 10 мОм.
Сопротивление твоих аккумулятором 100 мОм.:vava: (очень дохлые)
Прежде, чем собирать "бустер", нужно узнать максимальный ток аккумулятора, при котором напряжение не упадёт ниже 3.6 В.
Например, для обычных дешёвых банок это ток в 5 А. Соответственно, для двигателя с током стартовым в 200 ампер, необходимо 40 таких аккумуляторов. 7 явно недостаточно. С током 100 ампер нужно 20 таких банок, 7 будет очень мало.
А вот аккумулятор с сопротивлением 10 мОм, при токе в 50 ампер просаживается до напряжения 3.6 вольт. И для тока стартерного в 200 ампер достаточно 4 банки, а не 40.
Надо использовать нормальные аккумуляторы.
4 часа назад, domrustika сказал:
Однако, ваш же собственный опыт показал, что стартёру пофигу на ваше мнение. 150 Ампер ему вынь, да положь.
1 час назад, Dr. West сказал:
вообще-то несколько больше...  мощность стартера 0,8..1,8кВт, в среднем 1,2кВт,  номинальный ток 100А, пусковой в 3..5раз больше , те 300..500А
https://www.oil-ok.com.ua/blog/Starting-current-of-car-battery-and-starter
Цыфра была условная. Смысл в том, что не стоит надеяться заменить стартёрную батарею горстью ширпотребных  аккумуляторов.
Восстанавливайте по шелкографии. Час работы с перекуром. В 95% случаев схемы усилителей похожи одна на другую.
Здравствуйте, скажите можно ли USB осциллографом подключенным к компьютеру мерить плату запитанную от импульсного БП?
"Все детали работают на белом дыму - как только он из них выходит деталь перестает работать" )
Конфликтует схемка. Хотел сделать так чтобы при переключении ключа на другой лампе становился 0 (синий идикатор ). А без элемента НЕ будет устанавливаться положение неопределённо (серый). Собрал схему и выдает ошибку в логики (желтый). Почему так происходит, ведь все довольно просто.
Может есть другой способ при отсутствии 1 там всегда было 0
У вас же два логических элемента выходами соеденены.
Чудится мне что-то вы перемудрили в своей хотелке. Может чуть подробнее распишите?
37 минут назад, Zvuk. сказал:
нельзя.
А если трансформаторный, можно?
Только что, IceRock сказал:
трансформаторный
значит гальванический развязан с сетью 220в - можно, по шуму (качество замеров) лучше ноут на акб.
5 часов назад, Витала сказал:
Уж больно похож на Ланзар.
Да, все симметрично.  Взять схему Ланзара с источниками тока и расставить номиналы с платы.
10 часов назад, Витала сказал:
похож на Ланзар
Похож точно
5 часов назад, Александр2 сказал:
Взять схему
И резисторы 10 ом на ун стоят
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
