Помогите! Подскажите! Help!
admin
Еще раз. Неправильная формула напечатана в разрешенном школьном учебнике и используется в контрольных заданиях по этой программе... А искать информацию, востребованное современное умение, которое приходится каждодневно развивать.
14 часов назад, Andrey 69 сказал:
В пределах 1000 в инете встречаются вроде и меньше
На Буран сейчас устанавливают 4 вида магдино, на профильных форумах пишут, что к каждому свой коммутатор и дешевый Китай крайне ненадежен.
А я таки получил на выходе коммутатора около 30 В путем замены силового тиристора, но как ни странно это не помогло. Искра есть только на одной свече (двигатель 2-х цилиндровый), на второй очень слабая и проскакивает редко. Ситуация странная, ибо у меня есть новый коммутатор (продали 2015 года, но вроде новый) и на его выходе около 0,2 В как и было на старом, при этом ситуация с искрой на свечах что в одном, что в другом случае одинаковая.:wall:
Может дело не коммутаторе. Насколько помню он нагружается сразу на две бобины . И каждая бобина нагружена на свою свечу. Может бобина виновата или свеча или провод пробит. Или где-то землит. Кстати у меня есть два  самодельных коммутатора по схеме на Буран ещё 90-х годов . Шестипроводные . Шестой провод на датчик максимальных оборотов. На выходе стоит тиристор 2У114А , на втором тиристор Т-106-10 . Пишите если интересно. Есть у меня и схема проверки коммутатора без установки на мотор .
Можете и л/с писать.
48 минут назад, O5-14 сказал:
Чтобы конструкция без излишних заморочек.
Как вы себе это представляете? Корпус должен быть вполне определенного размера и достаточно прочный. Делается как правило из толстой фанеры или ДСП. Далее его нужно изнутри покрыть звуко и вибро изоляцией. Посчитать и изготовить фазоинвертер, если нужно. Сделать усилитель с ограничением по частоте или фильтр если он пасивный. Ну и красиво оформить. И что из всего этого вы хотите упростить?
В 30.01.2022 в 22:49, android0350 сказал:
Может ли усиление транзистора КТ315А меняться от разогрева?
от угла Солнца относительно горизонта может меняться, от тени, проходящих мимо "прямоходящих", от погоды, от накуренности в помещении,..
14 минут назад, O5-14 сказал:
не подскажете
тумбочку типа "прикроватную" на помойке, там же трубу от канализации - засунуть в дырку (пробить сначала, где угодно) и подпиливать "для нигеров" (80Гц). Да, с бОльшими искажениями нужен усь, для "смака" от "тумба юмба"- обезьяна только одну ноту знает. В пацаномобилях часто это делал, точнее делали они, при моём участии.
приборы? Приложений на андройд (гена - АЧХ анализатор - достаточно.
Изменено пользователем Zvuk.
Всем привет.
На IP камере стала отваливаться сеть,и по изернет кабелю и по вай фай. Иногда отключается\зависает сама,как я понял.Но как понять зависла она или просто потеряла соединение ,я не понял. Но грешу на сетевые неполадки,так как когда по кабелю ее не видно ни на роутере ,ни в утилите фирменной ,то по вай фаю она все же коннектится,хоть и не долго.
Сам я не силен в диагностике,и кроме мультиметра нет приборов. Спрашивал в мастерской по починке,цена диагностики выходит дороже камеры+ремонт .
Решил пока сам ее поковырять и научится,может,этому нелегкому , но интересному делу.
Вообщем ситуация такая,что как я к ней подключаюсь ,через оф. утилиту ,то через какое то время, не более 5 минут она теряет соединение с пк.
Я разобрал ее,посмотрел,визуально все норм. И когда она была зависшая,или даже выключенная,так как лампочка не горела на ней,я замерил мультиметром напряжение на одном элементе , (красной полоской выделил на последнем фото  ,два остальных общий вид платы) , то она заработала опять и проработала около 30 минут. Потом опять зависла и я опять замерил на нем напряжение(зачем не спрашивайте,сам не знаю) и она опять якобы перезагурзилась и отобразилась в программе,став доступной. Я думаю может проблема где-то с кондерами и питанием?
Либо может Soc сдыхает ,чего не хотелось бы. Может кто сталкивался с чем то подобным?
Вообщем кому не трудно , прошу подсказать.Если все это бред, не серчайте, я только пытаюсь это все понять)
Все добра!
Изменено пользователем Max86
4 часа назад, Max86 сказал:
визуально все норм
а ты думал там обугленые тараканы будут валяца)))
даже не пытайся, купи новую, дешевше выйдет
слабоумие и отвага
16 часов назад, musa56 сказал:
да попадался вариант с каким-то лабиринтом внутри, без 0,5 не поймёшь как собирать)
18 часов назад, O5-14 сказал:
саба на 24гдн-3-4
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17418
Meshin на форуме есть,человек он отзывчивый,спроси если что
В 02.02.2022 в 10:43, O5-14 сказал:
Без заморочек не интересно. Нужно же знать для чего и куда. Например в автомобиле в багажник делал максимально плоский. чтобы на него в случае чего можно было сумок наставить м прочего. На сцену наоборот кубики 600*600*600 мм с фазиками по углам. Тоже, собственно, чтобы на них можно было что-то ставить
post-104690-0-98162700-1299854189_thumb.jpgpost-104690-0-84404500-1299854200_thumb.jpg
17 часов назад, ummagumma сказал:
Новую купить проще всего, дешевле или нет это уже вопрос. Ладно,спасибо,что хоть что-то ответили. Будем разбираться дальше.
Оверквотинг
В 02.02.2022 в 15:40, Max86 сказал:
Ну а дальше чего ? Менять будите :), всё равно не осциллографа не даже китайского ESR метра у вас нет.
С уважением, Дмитрий
Добрый день!
Просьба подсказать, как подобрать номинал терморезистора.
Есть уничтожитель комаров Mosquito Killer System MKS 1, я так понимаю из USA, т.к. резьба на регуляторе давления газа и сам регулятор американский. Очень полезное устройство, которое помогает прорядить полчища комаров на даче.
В основе работу устройства используется нагрев корпуса устройства, что бы приманить комаров. Вот этот нагрев и перестал работать. Стал разбираться, оказалось, что в цепи нагревателя перестал работать тепловой предохранитель RY-90 Tf 90 C  на 90 градусов. С ним все понятно, на корпусе есть маркировка, купить и поменять не проблема. Стал разбираться дальше, в схеме нагрева есть терморезистор, который приклеен к внутренней части устройства и по нему, скорее всего, система управления принимает решение нагревать или не нагревать. Предполагаю, что вышел из строя терморезистор, затем нагревательный элемент разогрелся до 90 градусов и дальше вышел из строя тепловой предохранитель RY-90.
Стал измерять сопротивление терморезистора, а сопротивления нет. Отсюда и сделал предположение, что он вышел из строя. Стал искать маркировку а её нет, т.к. он очень маленький, диаметр 1,7 мм, длина 4 мм. Нашел похожий на алиэкспресс Терморезистор NTC MF58 3950 B 5% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 200K 500K 1M 1 но там очень большой разброс номиналов.
Как можно понять какой номинал стоял, что бы поставить аналогичный? В принципе устроит некоторый разброс, могу несколько раз попробовать, максимум что будет это сгорит еще раз тепловой предохранитель RY-90 или не будет нагреваться.
Найти схему устройства даже не надеюсь, т.к. аппарат американский. Да и вообще я по фото видел таких аппаратов штук 5 за несколько лет, а вживую вообще один, этот. Судя по реле, которые установлены на плате они на 12В, т.е. скорее всего на Терморезистор подается именно 12В, какие часто номиналы терморезистора обычно используются  при 12В?
Есть небольшой опыт работы  с радиоэлектроникой, 25 лет назад учился на телемастера, тогда еще ламповых и первых полупроводниковых. Паять умею, пользоваться тестером умею.
Прилагаю фото терморезистора, платы управления и общий вид электроники устройства.
В 04.09.2018 в 15:44, Dr. West сказал:
Без разницы
В 05.09.2018 в 22:23, Yon сказал:
Запитайте двигатель через дополнительный диодный мост к плюсу и минусу, а два вывода переменки подключите туда, куда сейчас на схеме подключен этот двигатель. Я поставил тиристор и мост (15А 600V) на  радиатор 3х10см. Фёдор-Михаилович говорит дело!
Оверквотинг
16 часов назад, Malish5 сказал:
поставить переменник и сориентироваться ...
11 часов назад, Фёдор-Михаилович сказал:
Фёдор-Михаилович
насрал в теме. :)
Чтобы не создавать новую тему задам вопрос здесь. Гугл не помог, вобщем в чем суть. Мой товарищ просит меня сделать ему импульсный паяльник на сердечнике магнитного пускателя. Я взял этот сердечник, снял катушку, поверх намотал три витка медной шины, собрал обратно но греет он настолько слабо что еле плавит канифоль. В последующем я менял сечение шины и количество витков но так ничего и не добился. До этого я делал такие паяльники из нормальных трансформаторов, всё работало отлично. А вот из пускателя не выходит. Дело осложняется тем что товарищ говорит что паяльник на пускателе у него уже был и паял хорошо но он его безвозвратно потерял. Вот я и хочу узнать у знающих людей возможно ли его сделать.
Думаю, можно сделать, но надо повысить магнитную индукцию, уменьшив число витков сетевой обмотки... Короткозамкнутые витки из сердечника пускателя вы же убрали, надеюсь?
Приветствую. Кто знает, какую максимальную мощность примерно может отдать данная батарейка без разрушения (перегрева, взрыва)? Второй вопрос: какой ток кз она примерно может выдать коротковременно (пусть даже и фатально)?
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
