Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 часов назад, korsaj сказал:
проверяйте сигнал
Что-то было, вроде бы. Завтра будет время всё проверить) Сегодня воевал с рекавери системой одного hp нубука:angry:
8 часов назад, korsaj сказал:
входах/выходах DD1.1 и DD1.2. И про ёйное питание не забудьте
эх, не выходит пока сон(
Померил, что там происходит. Еённое питание и в других местах есть.  В итоге выяснилось, что подразумевалась перемычка на плате к пятой ножке DD3, но на чертеже нет такого:angry:. Допаял, и на 6 выходе появился сигнал. (фото сделано до её припайки). На ножках DD1 сигналы есть, с конденсатором 0,01 на "6" DD3 частота от 292 до 577Гц.
На "7" цап ничего, он валялся в разных коробках разное время... статика ?
16 минут назад, O5-14 сказал:
На "7" цап ничего
ПЗУ DD2 как поживает ? Она прошита и смонтирована  как надо ?
Опорное напряжение найдите и  проверьте .
Панельки качественные ? Ножки не окислены ?
Жаль Краба нет . Он бы вам продал профессиональный  мануал по наладке :) .
41 минуту назад, O5-14 сказал:
А открыл бы ссылку на первоисточник, и увидел бы, что все там есть.
3 часа назад, colorad сказал:
Прошита бинарником из архива, LPT швейной машинкой почти точно такой. По фото видно, что вставлено как полагается)
Опорное напряжение
Уже настроено.
Новые. Под цап Au, под пзу простая. Цанговые тоже новые. Всё чисто.
2 часа назад, vg155 сказал:
она мертва. под впн тоже(
так, поищем резистор 10к.- изменений нет, подпаивал переменник тоже 0 эффекта.
хотя переключив осциллограф на 100мв, увидел сигнал с выхода, на 7 ножке ~124, на 3 оу ~116мв, но на выходе его пусто.
цап так мало даёт, это норма ?
Вот например на входе оу. На выходе ничего. Несколько микр перетыкал - бесполезно.
Изменено пользователем O5-14
Доброго дня, Хочу получить совет мастера, у меня есть кинап 25гдн5 хочу в нем перемотать катушку на более низкоомный вариант, в оригинале 16 (11.5) ом хочу намотать более толстым проводом чтоб получилось около 4 ом, хочу уточнить как сильно может от этого упасть чувствительность и стоит ли вообще такое делать?
Почему хочу перемотать катушку? – так как полная добротность слишком высокая ~1 хочу ее понизить но без потери чувствительности, также я уже заменил подвес на ткань, пропитал ее, резонанс упас с (67гц оригинал) до 42гц. Стало лучше но динамик в корпусе 50литров с настройкой порта на 35гц сильно гудит на 65-85 герц, из за высокой добротности, того хочу поправить этот момент.
Планирую заменить позже центрирующую шайбу из текстолита на тканевую для понижения резонанса
Также есть вопрос по поводу намотки, что если сделать чуть шире оригинальной, вроде зазоры позволяют, так как указано что ширина катушки 0.7 а зазор 3.4
Параметры катушки:
Звуковая катушка намотана проводом марки ПЭЛ диаметром 0,2 мм в четыре слоя. Высота намотки 11 мм, а её вес – 7 г, внутренний диаметр катушки 39,3 мм, внешний – 40 мм. Количество витков в катушке 178, а её омическое сопротивление 12,5 Ом. Каркас изготовлен из алюминиевой фольги толщиной 0,2 мм.
Диаметр керна 38,8 мм. Диаметр отверстия в верхнем фланце 42,2 мм. Ширина воздушного зазора 1,7 мм, высота – 9,5 мм. Магнит литой кольцевой марки ЮДНК-24. Диаметр 106 мм, высота – 47 мм. Вес магнита 1,4 кг. Зазоры каркас-керн: 0,25 мм; катушка-фланец: 0,35 мм.
19 часов назад, J_Ohm сказал:
@Саян , непонятно, какие "значения" не понятны.
Вот только на пятом, предпоследнем рисунке ошибка:
там только на первом рисунке все в соответствии с правилами электротехники имеется. на всех остальных надо вводить коррекцию тем или иным способом.
51 минуту назад, spasatell сказал:
Проверьте еще раз. Если не сойдется, покажите что не так по-вашему.
Ещё раньше у меня почему-то были мысли, что этот "усилитель" фуфло и не работает нормально. Я был прав) Хотел такой сделать, но этой микры в моих краях нет, поэтому забил.
в качестве такой микры может работать и 544УД1А и много еще каких аналогов типа NE, OPA итп. Даже 4558 или TL072. Для данной схемы разницы не будет никакой в качестве. Однако усилитель и правда не фонтан. Просто потому, что отсутствует цепь установки начального рабочего тока ВК. А это класс Б со всеми ему свойственными искажениями при переходах через ноль
1 час назад, O5-14 сказал:
  Смотря что вы от него ждете . Подобная топология вполне работоспособна . Сам Л.И. Ридико ее использовал в SG-642. Я тоже встречал в других генераторах . Перевести из чистого В в легкий АВ можно уменьшением номиналов R23  и R24 . Но сам я таких схем не собирал . Предпочитаю схемы с регулируемым смещением выходного повторителя .
51 минуту назад, colorad сказал:
1 час назад, mail_robot сказал:
В плане фуфла я имею в виду штатный усилитель генератора на к574уд1а, ну вот не работает оно и всё. Хотя сигнал идёт на вход.
Попозже попробую потыкать иные варианты включения этого оу.
3 часа назад, O5-14 сказал:
Там стандартное включение любого ОУ . Даже не знаю чем помочь . Может цоколевка не совпадает ? Буржуйских ОУ тогда не было, ставили типа реплик  к574уд1а .
Цоколевки отечественных и импортных ОУ в круглом металлостеклянном корпусе не совпадают.
https://cxem.net/beginner/beginner96.php (Рис. 25).
Так защищались от нарушения т.н. "патентной чистоты".
1 час назад, vg155 сказал:
мысленно переместить
Ага) кстати видел 2 варианта документации на оу в этом корпусе, как раз ключ смещён. Или мануалы пишут упорыши, либо кристалл паяется как получится)
Валяется платка кстати где-то, может с ней получится) Только вместо гадости под названием сп3-38 поставить что-то нормальное в закрытом исполнении, тот же 3266W. Правда 500ом а не 470^_^
2 минуты назад, O5-14 сказал:
А прочитать по моей ссылке, как дело обстоит на самом деле - религия не позволяет?
Добрый день, ИБП умер, в первый раз взорвались конденсаторы, заменил их и ШИМ контроллер, при подключение взорвались другие , в чём мб причина?
5 минут назад, Antoine RakBez сказал:
в чём мб причина?
А диод, что в нижнем левом углу проверяли? Думаю он пробит.)
Аркадий Райкин
8 минут назад, Antoine RakBez сказал:
Они ждали, пока взорвутся первые... А серьёзно - причина может быть в чём угодно.
